ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 14 september 2007 18:39:48 schreef roelke.nl:
daar zal je denk ik galvo's voor nodig hebben
Ik denk in de richting van de K12N[...]
je weet wat een usb dac kost he ?
easylase kost een 300 euro
heb nog steeds een lpt dac liggen compleet gebouwd splinternieuw 45 euro
nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
ik heb een kleine vraag
ik heb net een lazer printer afgebroken kan ik deze gebruiken voor in een moving head inte bouwen voor lazer effecten ?
ledfreak
Op 14 september 2007 20:21:07 schreef nonkel_dw:
Halloik heb een kleine vraag
ja hoor een groene of een rode ?
met extra koeling is het zeker mogelijk maar wat meer info is wel wenselijk
ahh laser printer zat weer eens scheef te lezen hihi
nee laser uit een laser printer is 99% van de tijd infrarood
[Bericht gewijzigd door ledfreak op (14%)]
nonkel_dw
nonkel dw
ik wil jullie wel meer info geven maar ik ken niets van lazers en zo maar ik ga eens foto's van nemen
dan kunnen jullie me mss wat meer vertellen
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0019.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0018.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0015.jpg
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (38%)]
ledfreak
maar de lens is el te gebruiken om een rode laser in te bouwen
je kan een complete scan set kwijt + laser in een moving head
nonkel_dw
nonkel dw
dit is chinees
Kan je mss wat meer uitleg geven of foto's zo dat ik mee kan volgen wat jullie bedoelen ?
ik heb hier nog de stukken staan van de printer
daar zitten nog glazen plaatjes in (denk voor de lazer door te sturen)
en ook nog een motor met een glazen 6 kant
dat op de foto staat is toch de lazer of ben ik verkeerd
hoe kan ik deze aansluiten ?
ledfreak
ledfreak
Op 15 september 2007 20:10:40 schreef nonkel_dw:
maar zo een lazer kost veel geld zeker ?
valt wel mee tegenwoordig
voor groen
5-50 mw ergens tussen de 30-150 euro
100-200 mw 250-450 euro
voor rood 100-200 mw 50-120 euro
nonkel_dw
nonkel dw
hebben jullie mss ook ideen voor dit in een moving head te steken ?
kan ik hier bv figuren me maken op een muur ?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Niet mer infrarood nee, daarmee kan je een lichtsluis maken of die kan je heel leuk weggooien.
Verder zal je ook motortjes, spiegeltjes en een interface (DAC) nodig hebben. Ga eens op zoek naar de motortjes in je printer met spiegels erop.
Op 14 september 2007 19:14:41 schreef ledfreak:
[...]heb nog steeds een lpt dac liggen compleet gebouwd splinternieuw 45 euro
Hey vanwaar zo goedkoop die DAC wat is het verschil tussen een duure en een minder duure DAc het is toch de scanner die het meest moet bewegen?
Hier en daar lees ik ook iets over een versterker hoort dit er ook bij of is dit iets anders?
Ik heb ook ooit is gezien dat iemand zelf zijn galvo's maakte is Dit mogelijk of is dit meeral onbegonnen werk?
[Bericht gewijzigd door djaxe op (12%)]
ledfreak
ja lpt dac is niet duur over het algemeen
usb dac meestal wel
versterker is alleen nodig bij mots
galvos hebben deze standaard al
ja je kan ze zelf maken maar is veeel werk om dr ook maar enig sinds wat prestatie uit te krijgen
Op 14 september 2007 11:51:51 schreef OCMEROS:
Hey,
Ik heb weer ff tijd gehad om te meten mijn MOT'S zijn nog goed, dus het ligt aan mijn DAC. Weet iemand waar ik een goede DAC kan kopen. Het liefst meteen een USB DAC.Remco
Kijk je dac nog een grondig na: Enkele dingen waarop je moet letten:
Als je een gaatjeprint gebruikt hebt ga dan na of er geen pennetjes met een minimale hoeveelheid tin nog aan elkaar hangen. Je kan dit nameten met een verbindingsmeter.
Ga na of er geen foutive verbinding zijn gemaakt (tjek dit aan de hand van het schema).
Als je de verbindingen van de dac ic's naar de lpt stekker verbonden hebt zoals de lpt stekker op dat schema getekend staat, zitten ze mogelijk verkeerd, want als je een mannelijke lpt stekker horizontaal voor je houdt, is pen 1 NIET de pen rechts boven maar LINKS boven! (Ik heb met dit probleem te maken gehad).
Neem de opamp tl084 ipv tl074 nemen omdat je zei dat je die gebruikt had.
Levert je voeding wel genoeg stroom? Wat voor voeding gebruik je trouwens? Als het een pc voeding is, meet dan eerst eens hoeveel stroom er door de dac gaat als je mot's eraan hangen. Bouw anders een voeding met een paar 78xx'jes en een 79xx.
Als je alles overlopen hebt laat dan nog maar eens iets weten. By the way post eens een foto van je boven en onderkant van je dac.
Veel succes!
Heeft er iemand mss ervaring met beam coupling ?
ik zou graag mijn 4 100MW green modules samen voegen zodat ik
+- 400Mw verkrijg .
zouden deze splitters hiervoor voldoen ?
High Power Beam splitter 70T:30R. Max. power 40W, not polarization maintaining
muddy
oftewel: je hebt 4 lasers van 100 megawatt, en wilt daar een laser van 400 megawatt van maken?
Zo aan de tekst te lezen is het een beam splitter, oftewel iets dat van 1 straal er 2 maakt. Dat ding laat dan 70% door, en buigt 30% af naar rechts.
En nogiets: die dingen zijn max 40W, en jij wilt er 400 000W door pompen.
oke, flauw, alleen ff zeggen dat jij mW bedoelt, en dat MW ongeveer 1 miljoen keer zo veel is.
ledfreak
@PS613 inderdaad is 70/30 de beam split eigenschap van het filter. Wat jij zoekt en ik ook is een cubus waarmee je dmv polarisatie dezelfde laser golflengtes met elkaar kunt samen voegen. Als iemand er heeft liggen hoor ik dat graag.
Ps zijn er nog foto's van de gemaakte laser banken?
Op 17 september 2007 10:54:23 schreef ledfreak:
ja lpt dac is niet duur over het algemeenusb dac meestal wel
galvos hebben deze standaard alja je kan ze zelf maken maar is veeel werk om dr ook maar enig sinds wat prestatie uit te krijgen
Tijd heb ik het is voor mijn eindwerk! heb een jaar de tijd.
IS het te doen ze zelf maken of Is het on begonnen werk galvo's kosten ongeveer 300€ zijn er goedkopere?
En stappenmotoren is dat ook nog deftig?
MVG
roelke.nl
AVR powerd
goedkoper als 300 euro zal je de galvo's niet vinden
zelf bouwen is mij nooit gelukt ...
stappenmotoren zijn toch een stuk minder strak en het houd snel op bij een vierkantje of rondje ofzo
ledfreak
Op 28 september 2007 19:22:06 schreef haan:
SCANECO10 - 10kpps laser galvo scanners for dpss, argon
136.50 kan dus toch
ja das niet duur maar 10 k kan je gewoon niet echt veel leuks mee
denk dat 15 k toch wel minimaal is als je wat leuks wilt kunnen
