Hubie
Ben inmiddels gestart met de bouw van een 2e Hartkit HF transceiver naar het ontwerp van Cor Hartman PA0CHN.
Iets wat ik zelf niet kan doen is het meten en wobbelen van de kristalfilters opgebouwd uit 8.86xxx TV x-tallen.
Ik krijg net een mailtje van Cor dat hij met de filters bezig is en daarbij ook een plaatje dat ik jullie ff wil laten zien.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2007_0803filter-vhe0043.jp…
Commentaar van Cor: Kristalfilter met 5 X-tallen 100 dB
dynamiek ! schitterend.
P.S. Als ik naar de equip.van Cor kijk moet ik denk ik nog even doorsparen.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Naar aanleiding van een ander topic
Er moet inderdaad normaal nog een diode, maar ik heb orkaanwinden nodig voor boven de 500mV te geraken.
Volgend model zal een grotere propeller hebben en een stappen motor
Martijn Berntsen
pe4mb
blijkbaar toch een probleempje met de pick and place, ik heb nog geen enkele schakeling gezien waarbij de spoel niet stukken mist
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 27 september 2007 20:45:15 schreef Martijn Berntsen:
De elektuur september 2007, voorpagina
Jeroen Boere
Benadski
Hehe, ik dacht dat het aan mijn postbode lag... Elektuur zal wel een paar spoeltjes van een "aanbieding" hebben.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 27 september 2007 20:59:01 schreef Jeroen Boere:
mwa, hier ook een defecte spoel.
Pick en place idd brak ingesteld.
Ligt niet aan de pick 'n place machine! ligt ook niet aan de spoel. Die dingen zitten allemaal op dezelfde plek op het blad geplakt. Deze worden gebundeld en daar wordt weer mee gesmeten door de transporteur, met brakke spoeltjes tot gevolg. Die van mij was stuk, die van mijn collega ook! volgens mij zijn er maar weinig exemplaren waar geen stukje vanaf is. Maakt ook niet zo heel erg veel uit voor de zelfinductie, die zal wel iets afnemen. Maar het strooiveld neemt veel meer toe, niet dat dat voor deze schakeling heel erg erg zal zijn.
Momenteel werk ik aan een rgb project in mijn nieuwe kamer:
in de deur komt een potmeter en 2 schakelaars. Met de 2 schakelaars kan ik of de halogeentjes aanzetten of alleen de rgb verlichting. Of allebij natuurlijk. Met de potmeter moet alles in lichtsterkte worden bediend.
De print kan in circuit worden geprogrammeerd met de rj45 bus. Als dit gedaan is kan je via diezelfde rj45 bus een stekker aansluiten dat verbonden zit aan de 2 schakelaars en de potmeter dat in de muur moet komen.
Via de potmeter word ook het licht bediend dus daarom zit er een soort van DAC op de print die een 0...12 volt signaal maakt dat een spanningsgestuurde dimmer dit kan ontvangen en doorsturen.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Onder het mom van 'het oog wil ook wat': switchboard MARK II.
Lichthouten kastje (met dank aan de feedback en inspiratie van Lorian), printgrootte tot 1/3 teruggebracht, een aantal weerstanden minder en een wat efficiëntere printindeling t.a.v. de PIC.
De buitenkant:
En het binnenwerk:
En nu weer door met andere projectjes
MAH
Het IS een project, alleen nog niet tastbaar gemaakt
Na uurtjes zoet puzzelen voor een week of twee heb ik dan eindelijk het moederbordje voor mijn amp afgemaakt. Teminste, het PCB ontwerp. Ik moet nog wat controles doen en de ontbrekende onderdelen van de schakeling bestellen voordat ik de print uitbesteed. Hier dan het ontwerp!
Groot plaatje, hopelijk duidelijk genoeg. De autorouter die ik heb gebruikt heet MagicBox
Alles met de hand geplaced en gerout.
Features:
- ATmega64 CPU
- WM8816 Wolfson digital volume control
- DS1307 Real-time Clock, amp kan op gezette tijden in- en uitschakelen
- Digitale Peak / VU meter met ATmega8
* digitale gelijkrichting gevoeligheid 60dBFS, afgeregeld op -56db - +6dB
* Raportage via I2C, stuurt ook LEDs aan
- Clip detectie ingangen
- Aansturing UI bord met 128x64 grafisch LCD en rotary encoder via UI connector (vorige project)
- Expansie bus voor latere uitbreiding.
- Interne Poort F uitbreiding met 8x ADC, kan later potmeters inlezen e.d.
- CPLD/AVR programmer dispatch: Alle chips via firmware connector te proggen.
- Voedingscontroller aansturing
Als dit deel-project af is, dan gaat er eindelijk leven in de brouwerij.. erhm amp komen! Kan niet wachten
pros
Die router zal daar vast wat tijd ingestoken hebben.
Toch een opmerking: als ik het goed begrijp, gaat het om een dubbelzijdige print, waarvan de soldeerzijde als massavlak is uitgevoerd (ik zie een boel GND-aansluitingen die ogenschijnlijk nergens mee verbonden zijn). Waarom dan niet de komponentzijde als +5V-vlak uitgevoerd?
Omdat er meerdere voedingen zijn..
Standby +5V, +3.3V
Actief +5V, +3.3V
Analoog +15V, -15V
Ook omdat het een dubbelzijdige print is zonder power planes, is het beter om bijde zijden een groundvlak te geven zodat er minder obstructie in het groundvlak is en dus beter bij de ideale ster in de buurt komt. De +5V lijnen waaieren uit als ster, een heel vlag zou niet eens nodig zijn
Ik heb inderdaad de copper-pours (kopervlakken) nog niet gedefineerd. Doe'k pas na de controle, als laatste stap.
pros
Op 29 september 2007 20:18:09 schreef MagicBox:
Da's ook OK, natuurlijk. Aan ontkoppel-C's mankeert het niet, dus dat komt wel goed...
Op 29 september 2007 20:29:29 schreef pros:
*grin* Daar ben ik inderdaad vrij scheutig mee. Op veel breadboard schakelingetjes al het nut ondervonden van 10uF elco'tjes op voedingsvertakkingen, naast de standaard 100nF ontkoppeling. Ze zijn tevens geweldig als via voor de voedingslijnen
Wat dat printje van Elektuur betreft ! Ik heb ook een kapot printje ontvangen, het hele spoeltje lag van de print af
heb vervolgens een mailtje naar elektuur gestuurd en kreeg kosteloos een nieuwe thuisgestuurd !!
Technojunk
picsels
Op 29 september 2007 13:19:41 schreef MAH:
netjes gemaakt! Stel je de source-code en je schema ook ter beschikking voor download?
Alleen via een PM'tje
Oorgasmes in huize S.!
Spaghetti toegevoegd, en de Mentor volumeknop gemonteerd. Mooi materiaal, machinaal gedraaid en 100% alumimium zonder kunststof binnenwerk.
Op 19 september 2007 14:37:41 schreef Lucky luke:
erg mooi! Al is die frontplaat op de foto's een beetje te blinken in vergelijking met de zwarte kast. In het echt valt dat mee hoop ik? anders is het een (letterlijk) oogverblindende versterker
Gelukkig komt dat door de flits, anders had ik een ander stuk moeten aluminium halen
, valt mee dus.
Beide kanalen afgeregeld op 1.75A, goed voor ruim 15W in 4Ω.
Nog metingen te doen, maar eerst gewoon unbiased luisteren zonder EQ or whatever.
Nog meer oorgasmes!
