Hallo iedereen, Ik had een vraag.
Mijn vader die heeft een tijd geleden een broedmachine gemaakt om eieren uit te broeden. hij had een verwarmspiraal + een tempratuur regelaar gekocht. die deden het opzich best wel goed maar het was niet ideaal, omdat je de tempratuur moest regelen met min of meer gewoon een regebare weerstand. je kon er dus niks op aflezen en hij was niet erg precies.
Nu heeft mijn vader laatst iemand gezien die er een had waar op je de warmte kon regelen. (op 0,1 graad precies volgensmij) en waar nog informatie bij stond zoals echte tempratuur in de broedmaschine zelf.
ik heb er naar gezocht op het internet, of ik nou verkeerd zoek weet ik niet maar veel vind ik niet.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/81
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/143
dit heb ik wel gevonden bij de schakelingen die hier stonden waarvan de eerste volgens mij een regelbare is met podmeter(maar dat wil mijn vader dus niet), en de tweede is een thermometer. ik heb er ook wel een gevonden die dicht in de buurt kwam maar dat is een aquarium thermostaat dus dat was ook niet echt wat ik zocht.
nou ben ik zelf niet echt de persoon die heel erg goed schema's kan bedenken. dus was het eigenlijk een voorzichtige vraag of jullie mij konden helpen. ik zou graag een thermostaat willen bouwen die de tempratuur kan regelen op 0,1 graden (want de optimale tempratuur in een broedbak voor kippen is 37,4 - 37,6 zei mijn vader) en die de tempratuut ook aangeeft wat de actuele tempratuur is(als dit heel erg moelijk is dan hoeft het niet maar het zou leuk zijn als het er bij zat)
bij voorbaat dank en groeten teun veldman
PS. ehm ik weet niet of ik hier helemaal goed zit met de post als ik fout zit srry
Kijk's op marktplaats of ebay of dergelijke naar een thermostaat met een PT100 voeler erbij. Niet meteen supergoedkoop, maar als afdankertje vast tegen een prijsje (ca 50-75€) te vinden.
Supernauwkeurig, idd 0,1°C, aflezing en regeling in 1 apparaat en mogelijkheid om de temperatuur in te stellen zoals je het wil, misschien handig voor ganze-eieren bv?
Wat voor eieren broed je vader (zijn broedmachine natuurlijk:P) uit? Ik heb een broedmachine gemaakt voor kippeneieren en heb de 220 V thermostaat gemaakt. Dit werkt goed. Gewoon een extra thermometer erbij en dan kun je zo de potmeter op het goede plek zetten. De schakeling is erg precies, bij mij moest ik er een hysteris in bouwen, anders bleven mijn gloeilampen (warmtebron) constant knipperen. Nu heb ik maximaal een schommeling van 0,5 graden met hysteris. Ik ben van plan om de hysteris doormiddel van een potmeter te regelen, dit moet ik nog maken. Zie dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/41342
Succes.
Edit: van de 20 eieren kwamen er 13 uit, waarvan er 15 bevrucht waren. De andere 2 levenden ook nog, maar die waren er te lui om er uit te komen. Maar als je echt alle eisen wilt hebben, en het geld er voor hebt dan zou ik gewoon zo'n thermostaat met PID-regeling kopen. Bij http://www.broedmij.nl/ heb je ze vanaf 69 euro.
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op (21%)]
Mijn vader broed eieren van brama's uit.
http://www.pluimveeplaza.nl/g/anzeigen/5198.jpg
Zijn vrij groot en hebben (zo noem ik het dan) een broek aan.
wat betreft de broedmachine mijn vader gebruikt zo'n spiraal. Die thermostaat is niet echt nauwkeurig want hij schomelt 1 graad, dat is een beetje veel dus vandaar dat mijn vader een beetje een betere wou. maar hij hoeft niet 0,1 graad nauwkeurig want als ik dat zo hoor is dat erg duur,(dus laat dat maar achterwege) en omdat ie niet heel vaak wat uit broed. (het is meer de zomer periode dat ie er een stuk of wat uitbroed) vandaar dat ie mij ook heeft gevraagd of ik mischien een thermostaat kon maken.
die man waar mijn vader dat had gezien had er een gemaak met een thermostaat uit een koelkast/vriezer(dat weet ik niet zeker) zou dat mischien een optie zijn voor mij??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Nee, dat soort thermostaten hebben een veel te grote hysterese.
Verschil tussen in en uitschakelen is al snel enkele graden, en dat wil je nu juist niet hebben.
Wat je nodig hebt is geen thermostaat maar een temperatuur regelaar met een PI of PID regeling.
Beter is het om de verwarming niet aan of uit te schakelen, maar dat deze geregeld wordt tussen 0...100% (zoek eens op: PWM of Fase aansnijding)
Denk aan een soort dimmer, maar nu temperatuur geregeld.
je kunt ic uaa2016 gebruiken
zie:
http://pagesperso-orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail2003/thermos…
dit is een proportional thermostaat.
ik heb hem zelf gebouwd en werkt prima
Groetjes Lowa
Bedankt mischien kan ik deze gebruiken. ik heb er ook een zien staan. dat je een gewone thermostaat (voor cv enzo) dus maar in iedergeval bedankt voor de hulp allemaal
Op 1 december 2007 17:37:47 schreef lowa1:
je kunt ic uaa2016 gebruikenzie:
http://pagesperso-orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail2003/thermos…dit is een proportional thermostaat.
Groetjes Lowa
Ik heb deze gebruikt in mijn broedmachine +/- 0.1 graad.
als triac kun je het beste TIC206m gebruiken.
http://members.home.nl/t.berkers/thermo.JPG
alleen P1 en R1 moet je misschien wat aanpassen.
groetjes Lowa1
dag iedereen
ik zit in 6de elektricicteit elektronica. dus moesten wij een eindwerk zoeken. ik heb iemand gevonden die een mij een eindwerk gaf en toevallig is dat een broedkast. ik ben dan gaan beginnen zoeken achter een thermostaat en een vochtigheidsregeling. het moet juist lukken dat ik de IC UAA2016 ook gebruik.voor vochtigheidsregeling gebruik ik een schema van elektuur. mijn vraag is eigenlijk niet te maken met thermometer of thermostaat maar het volgende. welke wattage gebruik je voor een bepaalde volume op te warmen tot een bepaalde temperatuur en hoe lang duurt het?
de behuizing is aan maak en de ruimte waar de eieren zullen liggen is 30*30*30cm(het is een motorbroeder).
mijn vraag is welke wattage ik best gebruik voor de grove verwarming. ik zal nog een comporator parallel hangen over de NTC van dat schema zodat ik kan vergelijken en bij een bepaalde temperatuur mijn verwarmingselement kan op 1/3 laten werken voor de fijnregeling.(vraagjes voor lowa1)welke signaal komt er over de NTC? ik vermoed wisselspanning. of is het toch iets anders? en wat is je maximumtemperatuur dat je kunt halen met het origineel schema?
alvast bedankt
Jos
