Kontakt NS-12 in de re-revisie
Al jaren heb ik het plan om eens een buizenversterker te bouwen maar door allerlei andere zaken is dit altijd naar het 2e plan verschoven. Een tijdje geleden liep ik tegen een Kontakt NS12 aan en na de nodige e-mail wisseling met Hugo (Welther) blijkt dat ik waarschijnlijk in het bezit ben van een versterker waarin al aardig geknutseld is maar waarschijnlijk voor een ECL82 terwijl er EL84 in zit (Dit zijn Hugo's wijze woorden :-) heb ik niet van mezelf). In ieder geval, er komt nog geen "brommetje" uit, gloei is er wel. In overleg met Hugo zal ik de versterker gaan strippen en met zijn hulp weer werkend opbouwen. Hieronder wat foto's van de huidige status. Er loopt al een soortgelijk draadje zie ik :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/56733/1/ns12
Groeten, Bram
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_VOORZIJDE.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_ACHTERZIJDE.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_BOVENZIJDE.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_BOVENZIJDE2.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_BOVENZIJDE3.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_ONDERZIJDE.jpg
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 11 februari 2008 00:41:07 (14%)
NS-12 Extreme makeover.
Na 2 avondjes solderen en hopen dat Hugo nog wel weet hoe die in elkaar moet/zat :-).
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/NS12_AFTER.jpg
Hugo Welther
Natuurlijk wel. Die wordt weer als nieuw.
Het enige moeilijke lijkt me de aansluitdraden van de trafo's, maar dat is genoteerd natuurlijk. ;)
Als je de UGT's bedoeld wel dat is inderdaad genoteerd. De voedingstrafo heeft opschriften.
Hugo Welther
Zo niet is dat wel weer uit de foto's af te leiden.
Zwart is de GND, geel de 4 ohm, wit de 8 ohm en groen de 16 ohm aansluiting.
[edit] ik zie het is genoteerd. Prima!
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op maandag 18 februari 2008 00:20:48 (14%)
Vanavond weer een stukje geknutseld. Trafo's, buisvoeten er weer opgeschroefd en er is weer "gloei".
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/topnew_1a.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/bottomnew_1a.jpg
@Hugo, als ik het schema van de KT7 volg kan ik dan eea gefaseerd opbouwen , of moet ik meteen een volledig kanaal bouwen ?
M.b.t. de voeding, op deze manier opbouwen om t gelijkrichtbuisje te vervangen ?
code:
                  1N4007
270V ----[100E]----|>|----+
                          +------- [+]ELCO (C8)
Oh, ja, en ik begrijp dat ik het beste een "vette" aardrail door t hele ding kan leggen ?
Groeten, Bram
Wat mooi :)
Voeding kan zo ook wel dacht ik.
@plakzadels: Die gaan straks zweven, het wordt daar te warm.
@Henry,
Mbt plakzadels, dan haal ik ze weg, was meer als "geleiding" tijdens t bedraden, heb ze verder niet echt nodig, is toch massieve draad.
Ik heb ze ergens in gebruikt met secondenlijm er tussen, maar nog niet echt vast, daar wordt het 65 graden.
Als het meer een hulpmiddel is idd weglaten :)
BTW: Ik ben ook bezig met een restauratie, Pioneer SM-83, al is het niet van de grond af heropbouwen.
Negatieve voeding hersteld en morgen komen twee 50+50uF elco's binnen, verder nog wat elco's te vervangen en daarna kijken hoe de oliepapiercondensators zijn...
Hugo Welther
Ziet er netjes uit, en inderdaad die plakzadels blijven niet zitten door de warmte.
Je kan de KT7 gewoon in stapjes op bouwen. Eerst de eindbuis met bijbehorende componentjes.
Er is dan al muziek uit te toveren met een CD of MP3 speler e.d.
Bouw eerst de voeding maar op. Die heb je altijd nodig.
Ik ben nu tussen de andere projecten door bezig om weer twee Bocama LA224's te restaureren. Helaas zijn van beide de frontplaten gedeeltelijk vervaagd/weggeveegd. Dat komt dus nooit meer goed.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op dinsdag 4 maart 2008 20:35:58 (24%)
Weer een kleine update, gaat niet hard maar wil de vooruitgang toch laten zien.
Oplettende lezertjes hadden misschien al gezien dat een van de speaker aansluitingen gebroken was. Ik wil dit gaan repareren door er aan de achterkant een plaatje epoxy tegen aan te "sandwichen", hier voorbereid.
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/gebroken_2a.jpg
En zo ziet dit er dan uit als het klaar is :
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/gebroken_3a.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/gebroken_4a.jpg
De achterkant weer gemonteerd, wat "overbodige" gaten gedicht :
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/achterzijde_1a.jpg
De UGT's weer aangesloten, draadjes waren een beetje kort (misschien nu een beetje te lang :-( ), kon me niet herinneren dat ik ze zo kort afgeknipt had, misschien iets te heet gewassen :-).
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/achterzijde_2a.jpg
Tenslotte de onderkant, een aardrailtje gelegd, ik begreep dat dat een aan te raden methode is.
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/onderzijde_1a.jpg
Op naar de VOEDING !!.
Hugo Welther
Dat is heel netjes tot nu toe.
De reparatie van de speaker terminals is ook een goede vondst.
http://welther.nl/hugo/smilies/thumbsup.gif
Top!
Al zou ik wegens orginaliteit de spanningsselector en Amerikaanse socket ook weer terugplaatsen.
En de elco's vervangen, waarschijnlijk verlopen. Ik heb kortgeleden twee 100uF exemplaren vervangen door JJ's van 50+50uF's. Van de 100uF was bij beide elco's nog 60uF over.
Jukebox revival heeft ze voor redelijke prijzen, en eventueel ook de beugels voor het geval de diameters afwijken.
Edit: foto erbij, deze bak behoeft nog wat aandacht, maar is gered van de schroothoop.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pioneer4.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 26 maart 2008 19:15:25 (15%)
@Henry,
Wat betreft die schakelaar en socket heb ik over nagedacht. Qua orginaliteit maakte ik me eigenlijk niet zo'n zorgen, ook omdat die schakelaar al niets meer deed. Verder gebruik ik ook t KT-7 schema omdat zelfs de buizen in deze versterker niet klopten :-(. Buiten gloeien deed ie dan ook niets .
Die tip van je elco's neem ik zeker mee, zijn inderdaad zeer betaalbaar daar. Nu is t nog makkelijk aanpassen.
Dus 100% orgineel wordt het toch niet meer, dan zijn de blindplaatjes zeker een mooie oplossing.
Elco's vervangen is nu nog een kleine moeite, later omwisselen is bewerkelijk. Ik kon btw dezelfde beugels weer gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 26 maart 2008 19:21:02 (11%)
Elco's zijn besteld.
Heb nog 3 andere projectjes dus kan vooruit :-).
Origineel word het inderdaad toch niet meer, was in overleg met Hugo ook al zover om t gelijkrichtbuisje te vervangen door 2 gewone dioden.
Het is mijn eerste buizenproject en meer een "oefenmodel" om nog eens ooit een "echte" versterker (EL34 of KT88 of zo) te bouwen.
[Bericht gewijzigd door bprosman op woensdag 26 maart 2008 21:10:16 (66%)
Op 26 maart 2008 20:45:42 schreef bprosman:
Niet m'n eerste buizenprojektje, maar ook voor mij de opstap naar het groffere werk: 4x 6p3c (6L6GC).
henkhuitema
@Henry:
De 6P3C is NIET gelijk aan de 6l6gC.
De 6P3C (6P3S) is een iets opgewaardeerde 6L6G, de 6P3S-E is dan weer de long-life(militaire) versie daarvan, welke een lager anode voltage mag zien (rare jongens, die russen).
6L6G=19W Pa
6P3S=20W Pa, max Va=375V
6P3S-E = 20,5W Pa, max Va=250(!)
6L6GC=30W Pa, max Va=500V
Natuurlijk zullen de buizen heus wel werken in de meeste schakelingen, maar het is raadzaam om op te letten.
(op een ander forum las ik laatst dat 'ze' de 6p3s-e in een gitaarversterker op 450V hadden gestopt.....'the tube burned out within an hour, could this just be a bad tube?')
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p3s.html
gr. henk
Bedankt Henk, Het C achtervoegsel hoort er idd niet bij, de 6L6GC is een stuk pittiger. Ik ben nog in de orienterende fase, ga tzt de datasheets naast elkaar leggen.
Op aanraden van Henry toch de twee elco's vervangen, inclusief de beugeltjes. Voeding en twee eindtrapjes opgebouwd (nogmaals alle eer naar mijn "helplijn" Hugo), nog steeds het KT-7 schema volgend echter de gelijkrichtbuis zoals al eerder aangegeven vervangen door 2 weerstanden en 2* een 1N4007. MP3 spelertje van mn dochter er aan en ik heb geluid :-) :-). Op de foto, "old-meets-new".
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/old_meets_new.jpg
De onderzijde zoals hij tot nu toe is, de MP3 even tijdelijk met 2 condensatortjes "ingekoppeld".
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/onderzijde_april_7.jpg
Geluid valt me niet tegen , kan als ik de MP3 speler uitzet geen brommetje ontdekken, geluid nog wel een beetje "blikkerig" maar dat komt (denk ik) omdat ik er even tijdelijk 2 losse autospeakers aangehangen heb.
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/speaker_a.jpg
Op naar de stuurtrap !
@Henry,
Even terugkomend op de 6L6GC, ik zag ze toevallig liggen bij Baco, wat ge-Google'd maar ik kom die dingen eigenlijk alleen tegen in combinatie met een gitaar(versterker), kijk ik er zo naast ?
Op 7 april 2008 00:12:50 schreef bprosman:
De zwarte elco's passen er goed bij.
Je gebruikt geen klankbord, vandaar het weinige laag.
Ik weet niet of draadweerstanden in de kathode en goed idee is.
Op 7 april 2008 00:21:56 schreef bprosman:
@Henry,
Klopt wel vanwege de klank, klinken wat ronder en softer dan EL34's.
Maar ik heb hier ook wel schema's liggen met die buis voor audioversterkers.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 7 april 2008 18:54:32 (17%)
Ik ook niet eigenlijk. Ik heb nog 270E / 0.5Watt liggen, kan er 2 parallel zetten , kom ik op 135E/1Watt, ik weet niet of dat genoeg en of noodzakelijk is.
