microman
niet storen aub, ben al gestoord genoeg !
Sms remote control
Mijn project bestaat uit een pic microcontroller met zes relay uitgangen en zes druk-knop ingangen. De pic communiceert met een nokia 3310 via een datakabel die te krijgen is in de winkel. De controller wordt voorgeprogrammeerd met de software geschreven in visual basic.Zo kun je via een tekst te sms'en het licht aandoen of de garagepoort openen. En als er iemand op de deurbel duwt of het brandalarm gaat af krijg je een sms toe gestuurd.
http://users.telenet.be/microchip_man/p8.htm
Robbertbd
robotica rules :D
pros
Een SMS'je krijgen als het brandalarm onraad "ruikt": dat is zondermeer nuttig.
Maar als de deurbel klinkt? Dan heb je IMHO een kamera nodig om te weten wie het is, anders verstoort het enkel de gemoedsrust.
Dat kan eventueel via een IP-webcam en een GSM met internetverbinding.
Zorg ervoor dat de camera vlak na het beldrukken een snapshot naar een stukje webruimte uploadt. Vervolgens kun je op je GSM zien wie er voor de deur staat!
Lichtelijk overkill natuurlijk, maar het kan werken...
Hoe gemakkelijk is het trouwens om een SMS te versturen/ontvangen met een 3310? Ik neem aan dat je het FBUS/MBUS protocol gebruikt? Moet je je dan ook nog druk maken om PDU datapakketjes?
Op zich grappig dat je 'm nu hier post. Ben zelf al een tijdje met een soortgelijk project bezig, maar 't is nog niet echt toonbaar. Met een beetje mazzel post ik 'm hier binnenkort ook...
microman
Alle informatie over het sms protocol heb ik gevonden op
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html . Elk ontvangen bericht wordt gedecodeerd,vergeleken met vooraf ingegeven teksten,uitgevoerd en vervolgens wordt het ontvangen bericht gewist zodat het geheugen van de nokia niet vol raakt. Als één van de ingangen getriggerd wordt, wordt bijhorend bericht naar de opgegeven gsm-nummer gestuurd. Ik wou het geheel zo universeel mogelijk maken zodat iedereen er wat mee zou kunnen doen. Ik weet niet of jullie het visual basic programmaatje als eens bekeken en geprobeerd hebben. Enige feedback zou wel leuk zijn..
free_electron
Silicon Member
Op 27 februari 2008 11:52:03 schreef ZX6RR:
Nog een klein dingetje tussendoor gefixed. In de auto (Suzuki Wagon R+) was de VFD klok op duistere redenen overleden.
waarmee die suzuki weer al verdubbeld is in waarde.
Op 4 maart 2008 00:24:13 schreef microman:
Zoals ik al zei: Ik vind 't grappig dat je 'm nu post, omdat ik met een vergelijkbaar project bezig ben. Ik ben wel benieuwd naar de aanpak van het hele 3310-gebeuren. Zelf gebruik ik een Ericsson T18s met ingebouwde modem.
De site die je noemt heb ik gebookmarkt, die kan nog wel eens van pas komen voor een vervolgproject!
Hier dan alsnog wat meer feedback...
De print ziet er best netjes uit! Op je site staat echter enkel de VB-tool ter download, wat kun je daar mee zonder 3310 en PCB? Het geheel (PCB + 3310 + tool) lijkt me in ieder geval erg praktisch!
Ik heb gisteren een leuk zwevertje gemaakt(ir positiemeting en pwm output).
Hier meer plaatjes en een filmpje!
Iemand een tip om het zingen van de spoel te dempen?
mooi zwevertje.
ik heb wel eens gehoord dat nagellak op de spoel helpt.
of in hars/bijenwas gieten.
geen ervaring hiermee of met zingende spoelen.
Ik heb een brommende transformator weleens ingespoten met plastic spray, dat werkt prima.
Het spul is vrij dun dus je moet het aanbrengen in meerdere lagen.
Het stinkt ook verschrikkelijk dus het liefst buiten doen
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op (16%)]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Nou, ik mag ook weer is wat grappigs tonen.
Een stroommeter die gebruikt maakt van shunts, speciaal voor dc. Stelt qua elektronica niks voor, kant en klaar metertje en een paar schakelaars, dus ik heb maar geprobeerd de behuizing wat interessant te maken. Helaas had ik alleen nog een prachtig fel kanarie geel liggen die ook niet zo heel goed slijtvast bleek te zijn maar dat is niet anders.
Ik zit er over te denken om een ac-mogelijkheid in te voegen en een deler zodat ik niet de spanning hoef om te rekenen naar de stroom, maar het is erg lastig aanpassen op het moment omdat de draadjes wat aan de korte kant zijn.
http://www.tomzooi.nl/crap/1.jpg
http://www.tomzooi.nl/crap/2.jpg
//edit: plaatjes wat aan de grote kant...
Mooi "zwevertje"!
Was van plan ook zoiets te maken, hoeveel windingen, welke draaddiameter en wat voor kern heb je gebruik?
Technojunk
Op 4 maart 2008 18:22:25 schreef van willigen:
Mooi "zwevertje"!
Ik heb een primaire winding van een trafo genomen en met een boormachine gewikkeld om een bout(wel eerst tape erop). Hij heeft een weerstand van 20 ohm, meer weet ik niet.
Het filtertje is trouwens een beetje gek aan het doen. Zonder filter heb ik 0 tot 100% dutycycle en met heb ik een kleinere dutycyle range, waardoor hij dus niet uit gaat en het voorwerp kan blijven kleven. Het punt is dat ik bij hogere frequenties een hogere gain wil hebben(een hoogdoorlaatfilter met een extra weetstand bijvoorbeeld), maar ik wil niet aan de offset klooien.
Technojunk
Op 4 maart 2008 18:15:17 schreef pcnerd:
Nou, ik mag ook weer is wat grappigs tonen.Een stroommeter die gebruikt maakt van shunts, speciaal voor dc. Stelt qua elektronica niks voor, kant en klaar metertje en een paar schakelaars, dus ik heb maar geprobeerd de behuizing wat interessant te maken. Helaas had ik alleen nog een prachtig fel kanarie geel liggen die ook niet zo heel goed slijtvast bleek te zijn maar dat is niet anders.
http://www.tomzooi.nl/crap/2.jpg//edit: plaatjes wat aan de grote kant...
Waarvoor ga je het gebruiken?
Ik kom nooit boven de 10 ampere uit
Miisschien niet moeders mooiste maar dit was mijn project.
Ik noem het: De ipod blaster (hoe orgineel)
Simpel doosje gemaakt van hout, twee speakertjes van 15watt (sony) en het geluid is er ook naar.
2 Vu meters, een universele tulp ingang, dus ook voor andere mp3 spelers geschikt en een usb uitgang voor stroomvoorziening van ipod of mp3 speler.
mooie behuizing!
elektronica vind ik wat minder. el-cheapo usb ladertje met kroonsteentjes aan 220 gemaakt en wwarschijnlijk het versterkergedeete uit pc speaker gesloopt of niet?
even een vraag was het niet leuker/leerzamer geweest als je ook de versterker,toonregeling,vumeters en usblader zelf had gemaakt?
Ik had die printjes al heel lang rond slingeren, ze zijn inderdaad uit een cassettedeck of soundblaster gehaald. En die opladers kosten niet zoveel en ze bieden een pracht oplossing zonder je ipod per ongeluk op te blazen.
(inderdaad de rest komt van een computer)
Ik zelf ben niet zo goed in elektronica dus ik moet het van kant-en-klaar spul hebben. (maar het werkt)
Mooi afgewerkt! Maar shogun heeft wel een punt, de elektronica kon netter.
Je zou best nog wat demping in de kast proppen, voor een beter geluid. Kan mij voorstellen dat het nu nogal schel klinkt door de reflecties in de kast. Let wel op dat de demping niet in contact komt met de delen waar netspanning op staat, en dat alle componenten nog voldoende koeling krijgen. Vooral die heatsink zou zich al eens in de demping durven smelten... best matjes noppenschuim tegen de zijkanten plakken ofzo, zodat het geen contact maakt met de heatsink.
Achja .. kroonsteentjes aan een adapter verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar het is wel functioneel, en me lijkt het zo ook niet echt kwaad kunnen.
En er zit zo te zien een deugelijke trekontlasting aan het netsnoer dus er is toch wel nagedacht over de opbouw
klein is fijn
Op 5 maart 2008 22:25:40 schreef Ewout:
Ach, alles met Blaster of Buster is goed.
Frontje is zeker mooi afgewerkt.
Ziet er netjes uit hoor
