Op 25 maart 2008 21:03:07 schreef electro_freakz:
kan ik dit ergens voor gebruiken of de prullenbak in gooien?
Dat is een fotodiode array, daar kan je, uhm, een scanner mee maken.
ik heb hiervan geen flauw idee wat het is, lijkt een zeldzaam display ofzo:
http://tomzooi.nl/crap/ding1.jpg
http://tomzooi.nl/crap/ding2.jpg
In Rosmalen een zakje onderdelen gekocht, daarin zaten een paar onderdelen die ik niet kan thuisbrengen
Iemand enig idee wat dit kunnen zijn? Eventuele datasheets beschikbaar?
Op 25 maart 2008 22:16:13 schreef pcnerd:
Gezien de pootjesindeling zou ik een relais zeggen. Maar een beetje meer licht en de macrostand doen misschien wonderen.
@Animal64, crosspost in rosmalentopic verwijdert.
Regel hier eens wat scherpe foto's van Tom, als ik mag gokken zou ik zo ook iets display-achtigs zeggen.
Heel veel scherper dan dit ga je ze niet krijgen denk ik, ik wil hem wel ff met de pootjes omhoog op de scanner voor je leggen als je denkt dat je daar iets aan hebt..
Doe eens een gooi
Op 25 maart 2008 22:17:21 schreef Animal64:
Opdruk B647 NM8 (logo lijkt me van Avago). Het is een metalen behuizing (lijkt op TO39 maar dan half zo hoog), 4 pootjes waarvan 1 doorverbonden met de behuizing.
Foto graag ivm logo.
Opdruk OH527 N8944 (Philips). Het is metalen behuizing (lijkt op TO18), 6 pootjes.
OH527, Philips custom component, weinig data van dergelijke componenten bekend.
Foto B647 NM8
Gezien de inhoud van het zakje onderdelen denk ik dat het afkomstig is van iemand die Philips apparatuur in onderhoud heeft gehad. Ik denk zelf dat de OH527 een opamp is gebruikt in Philips instrumenten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 27 maart 2008 17:51:01 (1%)
Op 25 maart 2008 22:56:11 schreef Sine:
Doe eens een gooi
van de zijkant (meest interessante imho): http://tomzooi.nl/crap/ding3.jpg
van boven: http://tomzooi.nl/crap/ding4.jpg
Ah, nu zie ik het. Das een 'mystery box'. Een printje met een IC en wat andere dingen erop, ingegoten in een blok epoxy.
zitten geen andere dingen op voor zover ik kan zien, alleen een ic-achtig iets. Misschien dat ik de bovenkant is polijst om er beter doorheen te kijken.
ik weet niet hoeveel je ervan hebt maar anders zou je mogelijk eens kunnen kijken of je de behuizing kan verwijderen of openmaken/doorfrezen. Heb je ze ook al eens getest met spanning? Alleen een ictje hoeven ze natuurlijk niet zo in te pakken.
ik vind die mini-7segments van sine, zomB en cracker wel erg mooi. die van sine iets onpractisch voor solderen overgens...
ah, voorzichtig dus..
die dingen op de zijkant.. zijn dat segmenten of vage tekentjes? das niet helemaal duidelijk..
edit-- ah, ja. nu zie ik het ook. zijn de pinnetjes van een ic.. sorry..
inderdaad, mogelijk na oplijsten is de opdruk te lezen..
welke dingen? het enige wat ik kan ontwaren zijn ic-achtige pinnetjes die erin zitten
Foto 3 zie ik iets, kijk eens goed naar binnen daar zie je iets roods met wit, die dingen herk ik en volgens mij is het een dip switch, klopt dat?
De ene staat omhoog en de andere weer omlaag
Nee, als al eerder gezegd zijn dat ic-achtige pennetjes, zeker geen dip switches, heeft ook totaal geen nut om die in te gieten natuurlijk.
Tom, het lijkt een heel klein beetje op een Secall module, een schakeling uit een mobilofoon of pager. Om tonen te filteren en de ontvanger open te zetten.
Meer info daarover? kan zo geen plaatjes ofzo vinden op het internet..
Die modules zijn misschien moeilijk te vinden. Een systeem heet b.v. 5TVO ... Zoek daar maar eens op.
Jij hebt het thuis liggen kan het beter zien dan ik, dacht dat het er op leek.
je kan het openslijpen met een dremel maar de vraag is dan of je dan wel kan zien wat het is... het zit helemaal ingegoten
Handig draadje, in de loop van de tijd ook veel verzameld. misschien herkend iemand deze ic's:
1 EA2022, fab electronic arrays, dip40
2 OM531, philips? keramisch ingegoten oranje 34 pens
3 OM532, idem maar dan 14 pens
4 SST126, SGS TO18 behuizing
5 S8050, signetics dip28
6 IBM7070, vierkant metaal huis, 49 pennen wordprocessor?
7 TDB1030, dip24
8 PCF1317, philips. smd 16 pennen
9 TBA1440GAPA
10 uPC1018C, NEC dip16
11 SD498, Siemens dip6
12 SIM888, Siemens smd 20 pens
13 168198BOAN, ? dip16
14 TMS3712AN, TI, dip16
Alvast bedankt!
Guido
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetarchive.com/
Om de bekenden er tussen uit te vissen, dat opzoekwerk mag je zelf doen.
Op 26 maart 2008 10:21:31 schreef Animal64:
Foto B647 NM8
[afbeelding]Gezien de inhoud van het zakje onderdelen denk ik dat het afkomstig is van iemand die Philips apparatuur in onderhoud heeft gehad. Ik denk zelf dat de OH527 een opamp is gebruikt in Philips instrumenten.
Lijkt heel erg op een kristal bandfilter zoals ik er 1tje van 433MHz heb gezien. Deze zou dan 647MHz zijn.
