Show your projects! Part 8.
klein is fijn
Deel acht van de 'show your projecten' serie.
Hier zijn de vorige zeven delen:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7. laatste pagina
Op een afgemaakt projectje van mij moeten jullie nog even wachten, ik heb wat ruzie met een paar bytes..
/edit, Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
ja, en ik zit weer te veel mooie projecten van jullie te bekijken en kom aan mijn eigen projecten niet toe...
http://www.uploadarchief.net/files/download/cansat_op_co.jpg
Uitleg volgt nadat de CanSat competitie is afgelopen.
(Ja, er zit een LiPo in)
EDIT: de spaghetti is inmiddels met Ty-wraps bedwongen, Ook de plakbandbevestigengen zijn vervangen door Ty-wraps.
En voor de mede-CanSatters/ degenen die het volgen:
Primaire missie (luchtdruk en temperatuur doozenden naar grondstation) werkt
Van de vele seccundaire missie werken de volgende:
- GPS data doorzenden naar 2e grondstation (alleen $GPGGA)
-Schoksensor uitlezen en doorzenden naar grondstation
-N.E.R.D (Noise Emmitting Retrieval Dinges) activeren op het juiste moment
- Alle ingelezen Data opslaan in EEPROM
Moet nog gedaan worden:
GPS data opslaan in geheugen (24HS1025 geloof ik. IIG een i2c EEPROM van 1024 byte)
En een GPS receiver, en veel te veel ongeordend draad ! Wat een spaghetti :P
( niks mis met spaghetti, zeker niet met gehakt en tomatensaus ... mmmm )
Jaa, ik mag ook weer:
Met deze keer: *trommelgeroffeld* een.. Etsbak :D
De oude zat een scheur in, en ik zat altijd al te klooien met het ophangen van de print, toen had ik deze houder, en dat paste ook niet! Een geluk bij een ongeluk dus!
maar nu de foto's!
De etsbak zelf:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-IGGJYH7U.jpg
De etsbak close-up
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BBPUWOTA.jpg
De printhouder
http://www.mijnalbum.nl/Foto-MIWLCPJR.jpg
Printhouder close-up
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LSVK83XH.jpg
De deksel:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-USZ6R8FD.jpg
Dat is dan samen dacht ik zo toch een mooi setje!
En nog een paar Fototje's voor de geïnteresseerden
Mede dank aan mijn vader!
Ja! ik heb er ook eentje af :D.
Het is een usb voeding die werkt op batterijen.
Deze zet van van 2V tot 5.5V omzetten naar 5V.
Het ledje gaat uit als de spanning zakt ("leeg" dus).
De usb krijgt dan geen spanning meer.
Hij werkt ook goed, maar bij iet wat zware belasting ging de spoel heel hoog piepen, daarom de warme lijm, helpt vrij ged, je moet al heel dicht er tegen staan voor het te horen.
http://img444.imageshack.us/img444/3536/spma0174ya5.th.jpghttp://img229.imageshack.us/img229/1592/spma0173qx9.th.jpghttp://img142.imageshack.us/img142/8703/spma0171nl9.th.jpghttp://img229.imageshack.us/img229/8839/spma0178fy0.th.jpg
Dit was ook de eerste keer dat ik zon klein smd kreng soldeerde, ging beter dan ik had verwacht eigenlijk. Sneller als een 8pin dip zelf.
Nu nog in een mooi compact doosje en klaar is ie :D.
@Technojunk, ziet er netjes uit hoor.
Toch maar overgestapt op natriumpersulfaat? ;)
Dankje :D
Ja toch maar overgestapt, vele malen schoner.. helemaal in zo'n soort bak, en het voordeel is dat je kan zien of het printje klaar is, Door dat andere gele troep zie je geen bal..
ben vandaag ook wat aan het rommelen geweest, alleen dan niet met hardware ;)
ben met een eagle library begonnen voor al mijn picjes... word helemaal gek van al die verschillende libraries waar ze allemaal versprijd in staan, dus nu 1 library met alle PIC's die ik gebruik :) hoop er een heleboel plezier van te hebben :)
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
TJ:
Nou moe! TJ senior heeft dus ooit dezelfde etsbak gekocht als ondergetekende, en (na een lek?) het ding verbouwd naar eigen wens? Wat is er mooier, dan een gelijkgestemde ziel ontmoeten? :-)
Toch een tip: plaats je pomp boven de etsbak! Anders gaat het etsmiddel god-weet-hoe een weg vinden naar het pompje, waarna zelfs de heftigste uitvoering van "Pomp and Circumstance" het arme ding niet meer tot leven kan wekken!
@tj, nice. tot hoe klein kan je nu etsen? al geprobeert?
hopelijk in dit topic natuurlijk weer veel oooh en aaah. mijn projecten liggen heel zielig in een hoekje totdat ondergetekende weer tijd voor ze heeft. Maar hopelijk kan ik in dit topic een paar bijdragen doen..
@pros: is dat niet iets van onderdruk en zwaartekracht enzo..
[Bericht gewijzigd door MAH op 5 april 2008 22:03:06 (11%)
Pros, Mooi zo. Hebben we dezelfde etsbak :D
Ik zal bij de volgende keer het pompje boven het vloeistofniveau hangen!
MAH:
Niet echt geprobeert, maar alles met SMD Ic's gaat goed..
@ chrome:
Welke ic heb je daar gebruikt? kun je het schema hier ook even neerplanten? ik zou dat ook graag willen maken. het lijkt mij gewoon enorm handig!
ja het is een MAX1797
Maar er zijn wat dingen met het schema, dus ik denk best dat via pm beter is niet?
@technojunk :Nette Etsbak. Mijn etsbakje op het moment is een bakje van de chinees:p Ik gebruik alleen een pomp om de etsvloeistof rond te pompen waardoor stroming ontstaat. Nu nog een pompje op handkracht maar straks een echte elektrisch pompje :)
Als het pompgedeelte klaar is ( mechanisch) zal ik er ook een foto van pompen.
Oh mocht je ooit je etsvloeistof weg willen doen naar een fles, Ik gebruik een pomp gemaakt van een 60cc injectiespuit, twee terugslag ventieltjes, slang en een t stukje voor aquaria. Morgen wel even een fototje van maken :P
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Vandaag heb ik eindelijk een keer de tijd genomen wat foto's te maken van mijn projecten. (Sorry, er zitten een paar foto's bij die niet zo scherp zijn)
Mijn binaire klok (ingebouwd in de zwartgespoten behuizing van een modem)
http://www.uploadarchief.net/files/download/b_klok.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/b_klok%20inside.jpg
Een simpele fm bug, "zwevend"
http://www.uploadarchief.net/files/download/fm_bug.jpg
en op een printje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fm_bug_print.jpg
Dubbele tiptoets, met twee relais om mijn vitrineverlichting (en tzt ook de LED-moodlight)te sturen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tiptoets.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/tiptoets_closeup.jpg
En natuurlijk de onderkant, nu het nog kan :D
http://www.uploadarchief.net/files/download/tiptoets_onder.jpg
mod edit, let een beetje op de grootte van de foto's. Formaat is goed, maar 350kb per foto geeft toch 2.5MB in totaal.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op 6 april 2008 15:18:30 (12%)
Die FM-Bug op printje ziet er hardstikke netjes uit :) ( vanaf boven ;) )
Op gaatjes bord blijft het lastig vind ik. Goed gedaan
Net klaar met mijn Wisp648 in elkaar zetten en hij werkt ;). Nu nog even een behuizing regelen waar die mooi in past en dan is die echt klaar!
http://img90.imageshack.us/img90/6250/dsc004resqn2.jpg
PS: Deze keer op me Nikon maar ff de manual stand gebruikt ipv macro. Foto ziet er meteen stuk beter uit! Aanrader dus ;)
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Leuke projectjes allemaal van Willigen, kan alleen de binaire klok niet bekijken, plaatjes zijn niet meer beschikbaar. Kun je een paar nieuwe (kleinere) uploaden?
En die FM-bug op gaatjesbord, werkt die een beetje? Mij is dat op zo'n print nooit gelukt... :'(
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Op 5 april 2008 22:31:13 schreef Technojunk:
ik dacht dat het verwarmingselement en het luch aan de zelfde kant moesten zitten.... dit omdat anders rond om je verwarming element de etsvloestof toch te warm kan worden?
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
@benadski, de fm-bug werkt prima op gaatjesprint. (het enige probleem is dat er nog wat ruis te horen is, daar ga ik nog wat aan doen)
-De tekst / schema
-de print
-de achterkant
p.s. De foto's van de binaire klok doen het hier nog steeds, zal straks ff wat kleinere versies uploaden ;)
Edit:
Hier de kleinere versie van de binaire klok:
[Bericht gewijzigd door Douwe W op 6 april 2008 21:00:09 (12%)
Op 6 april 2008 20:36:10 schreef Arjan Swets:
De luchtuitlaat zit toch onderin de etsbak? Of het buisje dat daarheen leidt nou rechts of links zit, maakt weinig verschil IMHO.
En wie energiezuinigheid hoog in het vaandel draagt, zet sowieso eerst de verwarming aan, wacht vervolgens tot de temperatuur van het etsmiddel hoog genoeg is, hangt vervolgens de print in het etsmiddel, en zet pas dan de pomp in werking.
Als je de pomp gelijktijdig start met de verwarming, "blaas" je de opgewekte warmte meteen de lucht in...
Op 6 april 2008 20:52:10 schreef van willigen:
-De tekst / schema
-de print
-de achterkant
Edit:
Was het niet beter geweest als je heldere LED's had gebruikt met een wat hogere weerstand? Zo is het verschil tussen aan en uit lastiger te zien aan de LED's..
Een oude router leeggehaald, printplaatjes gemaakt, router aangepast en alles er in gebouwd.
2x10W met led vu-meters.
De lay-out van het printje is gebaseerd op die van de datasheet, met wat kleine aanpassingen hier en daar.
http://img147.imageshack.us/img147/4899/dsc02264ha4.th.jpg http://img241.imageshack.us/img241/7343/dsc02265js5.th.jpg http://img245.imageshack.us/img245/5023/dsc02243ov6.th.jpg http://img222.imageshack.us/img222/1875/dsc02258bb3.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/7265/dsc02292xd6.th.jpg http://img249.imageshack.us/img249/4652/dsc02305rm2.th.jpg http://img388.imageshack.us/img388/7789/dsc02347ww2.th.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/9514/dsc02358ze1.th.jpg http://img364.imageshack.us/img364/4601/dsc02361ja8.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/6194/dsc02362lj1.th.jpg
Het geluid is erg goed voor een TDA2003 versterker, door deze opbouw kan hij niet gaan oscilleren.
(Foto's zijn gemaakt met mijn K810i)
mooi ingewerkt erik
ik vind het wel iets hebbend met die koelvin er boven op
