Dit jaar voer ik mijn eindwerk uit samen met een mede-student. We zijn gekomen op een elektronische belasting voor Power Supply's te testen tot 100W.
De eerste foto's :
Het zijn nog niet veel foto's. Onze print is in ontwikkeling en wordt allezins verwacht de komende weken.
We hebben twee proto type printjes waar we voorlopig nog mee werken. Dat digitale stukje is er eentje van.
Het doel van het project is dat je een teststroom kan ingeven op het toestel en deze wordt dan ook ingesteld. Verder kan men de voedingen dynamisch gaan testen en is er een mogelijkheid tot USB aansluiting.
Cheers - Math
Hemel, das een best aantal. Is dat met VU meter inbegrepen?
Neen
die is opgebouwd met twee lm3915 IC'tjes. Ok daar zitten ook opamps in mr die tellen niet mee.
Anders heb je er 80
Van mijn kant iets onder het mom: "Waarom een behuizing kopen of maken?" Vond in de kast nog een oude Aristona versterker. Met het komende dorpsfeest met optocht moet ik een portable-PA hebben, dus ik dacht, laat ik er een CD-rom drive en een 12 volt versterkertje inbouwen. Ook maar een microfoonversterker (bij de hoofdtelefoon). Erg quick & dirty. Heb de bedrading van de drive direct op de print gesoldeerd wegens gebrek aan connectoren...
De ramp... eeh... binnenkant:
Met de kap dicht ziet het er beter uit:
Wel de drive een verfje gegeven, moet er ook een beetje professioneel uitzien (krokodillenklemmen, speakon uitgang, alle bedrading aan de binnenkant) maar in het echt is de kast zwarter...
marcob
Op 22 mei 2008 17:08:40 schreef fritsuitoosterstreek:
......het komende dorpsfeest met optocht moet ik een portable-PA hebben, dus ik dacht,
Dit gaat overslaan, ik heb ook jaren een CD gebruikt. Sinds een aantal jaar een MP3 Speler. Klein, kosten bijna niks meer en het belangrijkste slaan niet over!
neem een portable cd speler, die lezen 45 seconden vooruit en slaan veel minder over.
alhoewel een goede cd speler ook niet veel overslaat als je er goed mee omgaat.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
voor portable is het idd nogal groot, en voor de antishock zal het hem doen...
zoals marcob zei, een mp3 speler...iedereen heeft dat, en verbruikt veel minder...
hoeveel Watt is je versterker?
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Als je meerdere kaartjes moet steken in een apparaat is dit misschien een handige oplossing. Ik heb dit in een van mijn robots gebruikt.
1. Aluminium plaat buigen
2. Rechte aluminium plaat als bodem.
3. plastic kunststof op de juiste maat snijden
4. klaar is kees!!
Succes!!
mvgr uzion
Op 22 mei 2008 18:10:45 schreef marcob:
[...]Dit gaat overslaan, ik heb ook jaren een CD gebruikt. Sinds een aantal jaar een MP3 Speler. Klein, kosten bijna niks meer en het belangrijkste slaan niet over!
Vreemd genoeg, deze is shockproof. Hij heeft blijkbaar een grote buffer, want als ik hem ga schudden of hard neer laat vallen, dan slaat hij niet over. Daarom heb ik deze drive verkozen uit de 10 anderen thuis. 'T is overigens een brander...
De versterker is nu nog een TDA2004, maar ik zet er een dubbele brugversterker in, 15 watt ongeveer.
Het portable idee is meer de 12 volt functie. Hij komt sowiso op een loodaccu van 200Ah...
pros
uZion, je hebt waarachtig de printgeleider her-uitgevonden!
Maar het is allemaal heel netjes gedaan - blijkbaar niet met een bankschroef/hamer/handzaag/vijl...
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Op onvrijwillige suggestie van ... zet ik m'n project dat hier maar neer:
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00344.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00345.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00346.JPG
SPECS:
Dimmer supports up to 2kW par kanaal, et les curve of the vermogencontroller is practicly liniair (S - curve),
les inputs sont 0-10V (0-15V accepté) , gemaakt with active filters.
> Weergave met LED's
> Alles met fuses beveiligd
> Hoog impedante input (100k), voor extra effect
> Perfecte linaire vermogen afgifte door S-curve
> Actieve filters filteren het geluid naar 4 kanalen, en
zetten om naar 0 -10V as indicated before.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Nederlands, frans en engels door elkaar in 1 zin. Goe bezig.
Enfin voor de rest ziet het er goed uit.
[edit]Alleen vraag ik mij af waar de koeling zit?
Scheef_schaap
Deze moet ik (helaas) nog monteren .. hangt nu 1kW load aan / kanaal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
klein is fijn
Hoe voorzie je dat ding van stroom? 8kW is ruim 34A bij 230V. Ik hoop niet dat je dat met een eurostekker wilt doen, of door een printbaan wilt sturen. Zeker niet dat 4mm printbaantje wat naar die triacs loopt, die printklem of die twee 0.75mm2 draadjes die ik daar zie..
Kortom, mooie opbouw, maar ik denk dat je je een beetje vergist heb in het vermogen.
nonkel_dw
nonkel dw
Op 23 mei 2008 16:11:03 schreef Scheef_schaap:
Op onvrijwillige suggestie van ... zet ik m'n project dat hier maar neer:http://users.skynet.be/fa296995/DSC00344.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00346.JPGSPECS:
les inputs sont 0-10V (0-15V accepté) , gemaakt with active filters.> Weergave met LED's
Heb je hier mss ook een schema van die dimmer ?
Scheef_schaap
Uiteraard,
http://sound.westhost.com/project62c.htm
Op 23 mei 2008 16:31:32 schreef klein is fijn:
Hoe voorzie je dat ding van stroom? 8kW is ruim 34A bij 230V. Ik hoop niet dat je dat met een eurostekker wilt doen, of door een printbaan wilt sturen. Zeker niet dat 4mm printbaantje wat naar die triacs loopt, die printklem of die twee 0.75mm2 draadjes die ik daar zie..Kortom, mooie opbouw, maar ik denk dat je je een beetje vergist heb in het vermogen.
U heeft dit goed geraden
Nu geeft'm 4kW af, en sava, ik vertin de baantjes wel even,
en jép, die 8kW moet via een eurostekker ..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (86%)]
pros
Baantjes vertinnen help zo goed als niets. De ohmse weerstand van het soldeersel is veel te groot.
Wat wel kan helpen, is blanke koperdraad van 1.5mm² zodanig plooien dat hij het printspoor volgt, en dan over de ganse lengte vastsolderen.
klein is fijn
Op 23 mei 2008 18:14:18 schreef Scheef_schaap:
Ik hoop dat er een brandblusser bij geleverd wordt?
nonkel_dw
nonkel dw
Op 23 mei 2008 18:11:00 schreef Scheef_schaap:
Uiteraard,
Ik heb het schema bekeken waarvoor dient de -12v op de opamp ?
hou ff op met mekkeren, al ben je een schaap.
Op 23 mei 2008 20:20:50 schreef nonkel_dw:
[...]Ik heb het schema bekeken waarvoor dient de -12v op de opamp ?
Omdat het een 741 is.
timmie
ook ik heb weer wat te showen.
weliswaar geen hardware maar software
de link met electronica?
een K8062 en de dmx atributen van Nonkel_dw
in het zipje is de png te vinden maar aangezien die 3.nog wat Mb is denk ik niet dat veel mensen daar blij mee zijn.
wat doet het?
een K8062 dmx dongle aansturen.
features:
volledig dmx bereik is ondersteunt(512 kanalen)
apart fogger sturing die ook timerbased kan werken
master/submaster sturingen
"volledig op maat gemaakt" voor nonkel_dw maar toch de moeite om te showen
plaatje is trouwens 1280x1024 omdat ik even nix bij de hand heb om te schalen
alles is geschreven in VB2008
en er komt zoals het er nu naar uit ziet ook een VC versie
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Ziet er opzich leuk uit, alleen jammer dat je geen programma's kan aflopen. En scan's aansturen gaat ook niet echt soepel als ik het zo zie.
timmie
scene's aflopen moet er nog komen maar dan moet eerst de rest goed werken dan wordt dat ook zeker toegevoegd
scan?? als sla je me dood ik weet niet eens wat het is
ik schrijf de software naar de wensen
en dit is V1.0
ik kan verder dan 10 tellen
Omdat iemand mij een mailtje gestuurd heeft in verband met de load die ik aan het ontwerpen ben.
De specs zijn de volgende :
100W elektronische belasting
10A max stroom
42V max en 62V piek
Er zijn twee bereiken waaruit er te kiezen valt 0-1 A en 0-10A. De regeling is anders per bereik. In het bereik van 0-1A kunnen we met stapjes van 0,25 mA regelen en in het bereik van 0-10A kunnen we in stapjes van 2,5 mA regelen.
Dynamisch gezien beschikken we over een aantal frequenties tussen 0,1 Hz en 10 kHz.
Voor de foto's nogmaals te tonen :
Mvg.
Ik ben zelf ook met een elektronische load bezig ( geweest )
Buiten wat kladjes op papier en een doos zware transistors en aluminium heb ik nog niks gefabriekt.
Een van mijn ideen was om hem in constant I,U,P en R mode te kunnen zetten, al dan niet gelijktijdig, en het meeste daarvan is vrij simpel op te zetten ( alleen P is wat tricky )
