Op 4 juni 2008 23:38:11 schreef Fire_IC:
Hier was ik al een beetje bang voor. Kun je mij misschien uit leggen waar dit door komt? Is de ground over de gehele print principieel fout?
In pricipe fout, je houdt geen rekening met de stromen, dit geldt zowel voor de pos voeding als de ground.
Of alleen rond om het schakel gedeelte (LT1076). Is dit uberhaut wel te maken op een enkelzijdige print of is het noodzakelijk om een ground layer te hebben?
Zomaar een layer leggen is ook fout, dan nog liever dubbelzijdig werken.
Komt dit doordat ze ver van de regelaars af zitten? Ik meende dat dit bij een LM317 schakeling niet zoveel uit maakte. De elco voor de ingang van de LT1076 heb ik er zo dicht mogelijk op gezet (C7).
Die van de LM317 zit onder C1 en C2, dat is veel te ver weg
De LT1076 en de LM317 hoefen toch geen ontkoppeling neem ik aan.
Aannames? Daar heb je datasheets voor, beide moeten ontkoppelt worden.
En de overige IC hebben een condensator of zitten deze nog te ver weg?
Die zitten goed
Echter denk ik dit software matig wel te kunnen corrigeren. Met een resolutie van 100mA ben ik al tevreden.
Dat is prima te doen.
Onder het motto Beter goed gestolen dan zelf bedacht heb ik http://www.fullcustom.es/data/car_mp3car_dc/mk35_component.pdf op het internet gevonden. Boven aan zitten 3 LT1074. Buiten dat dit al veel beter uit ziet, is dit dan zo wel goed?
Niet 100% maar wel stukken beter, laag impedant en overzichtelijk, alleen lelijke ongewenste scherpe hoeken en de LT's kunnen elkaar beinvloeden door het gemeenschappelijke voedingsspoor.
Wat bij jouw ontwerp mist is het besef hoe stromen door de print lopen, en daarbij bedoel ik alle, ook die tussen trafo en bufferelco's.
Als je iets effecient ontkoppelen wilt moet je door de poten van de elco of condensator gaan en deze niet op een zijweggetje zetten.
