Hallo
Ik heb een vermoeden dat m`n multimeter niet correct meet bij lage weerstanden. Ik heb een weerstand gekocht van 0.48 ohm maar meter geeft 0.08 aan. Of kan het zijn dat de weerstand gewoon verrot is? Zou een niet al te dure multimeter dit moeten kunnen meten?. Ik heb een skytronic meter
Waarom zou een nieuwe weerstand verrot zijn? En ten tweede, waarom zou een verrotte weerstand een veel lagere waarde aangeven dan opgegeven?
Meet met kortgesloten meetpennen, dan ben je die fout al kwijt. Als je vervolgens een weerstand meet moet de uitlezing altijd hoger zijn, serieschakeling van meetpennen en weerstand.
BTW 0.48Ω, dat is geen standaardwaarde, bedoel je 0.47Ω?
Of 0.43Ω http://www.circuitsonline.net/forum/view/62303
Dergelijke lage weerstandswaarden meet ik altijd met labvoeding + voltmeter + vierpuntsmethode. Labvoeding instellen op 1.00A stroom, aansluiten over de weerstand. Nu de spanning over de weerstand meten met de voltmeter.
Zorg ervoor dat je de spanning meet rechtstreeks op de pootjes van de weerstand, niet op de contacten van je labvoeding (= vierpuntsmethode).
Op 5 juni 2008 22:45:37 schreef Henry S.:
Ik bedoel 0.47 ohm. Begrijp alleen niet waarom multimeter dan andere (lagere) waarde uit leest.
Ben_
De meeste multimeters doen het niet zo goed bij zulke kleine waardes... inwendige weerstanden in de meter, weerstand van de meetdraden, contacten, etc.
Dat het net te weinig aangeeft ipv net teveel zoals je zou verwachten zal gewoon een calibratiefout zijn.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Weerstanden lager dan enkele tientallen Ohms zal je nooit correct kunnen meten met een standaard multimeter op weerstandsmeting, de fout is door overgangsweerstanden en een te lage meetstroom te groot tov wat je wil meten.
Uitcalibreren lukt niet, het contact van de meetpennen in je multimeter zal door oxidatie, luchtvochtigheid en vuil variëren tussen 0 en enkele Ohms, dat is niet constant.
Gebruik de oplossing van subsonik (denk wel om het vermogen in de weerstand, niet te lang aan laten liggen), stroom door je weerstand jagen en je multimeter op DC spanning instellen. Als je vaak onderweg lage weerstanden moet meten, maak dan een constante stroombron met een FETje en een oplaadbare 9V batterij. O ja, nog 1 tip: tenzij je daar serieuze redenen voor hebt, is het dom om die constante stroom niet op 1A in te stellen (de reden bedenk je zelf wel hoop ik).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (11%)]
zit eens te denken, kan het niet zo zijn dat de TS de meetpennen met de hand aandrukt om een goed contact te krijgen waardoor zijn lichaam een parallelweerstand vormd
Heeft het menselijk lichaam 'in droge toestand' niet iets van een 2k Ohm weerstand? Dan zou de waarde eerder hoger moeten zijn toch?
Technojunk
Op 5 juni 2008 23:00:04 schreef subsonik:
Dergelijke lage weerstandswaarden meet ik altijd met labvoeding + voltmeter + vierpuntsmethode. Labvoeding instellen op 1.00A stroom, aansluiten over de weerstand. Nu de spanning over de weerstand meten met de voltmeter.Zorg ervoor dat je de spanning meet rechtstreeks op de pootjes van de weerstand, niet op de contacten van je labvoeding (= vierpuntsmethode).
Dus je meet gewoon DC op de weerstand, en de waarde is het antwoord in ohms?
EDit:
Als je je vingers er over zet krijg je dus dit: (0,47*2000)/(0,47+2000) = 0,469 Dus.. 0.47 of 0,469 maakt niet veel uit denk ik..
Ik weet dat elektuur ooit eens in een meet-aparatuur-special (ook de XR functie generator stond daarin) een 4 punts- Meettoestel in stond.. niet al te moeilijk iig
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
waarde word nooit hoger, maar altijd lager.
als ik parallel aan een brede sloot een klein slootje graaf kan er in totaal meer water door dan voorheen.
ongeacht hoe klein dat 2e slootje is.
[Bericht gewijzigd door trix op (12%)]
Bij mij zit de waarde van mijn vel boven de 500Kohm of hoger tot mijn metertje het niet meer meten kan 2000Kohm. Op die paar ohm maakt dat niet veel uit denk ik.
(0,47X500000)/(0.47+500000)= 0,4699... Die meetfout valt nogal mee denk ik.
misschien zit hij wel met angst en beven te meten = zweethandjes
maar inderdaad deze meetfout verklaar niet een waarde van 0,08 ohm op een weerstand van 0,47 ohm
Ow ja sorry ik sloeg effe alles door elkaar. Is natuurlijk logisch dat het kleiner wordt:). Mijn excuses maar ik ben nog aant blokken en dacht rap eventjes posten:D.
Ja ik zie jullie al denken, als hij zo gaat nadenken tijdens het studeren ...
Technojunk
dat je uberhaupt de PC hebt aanstaan, foei
Nee, Hoe gaat het met 1R?
EDIT:
videomodulator: dan moet je dus wel een stroombron hebben, met een labvoeding ben je er dus niet.
Daar toevallig een leuk schematje voor
Stukje leesvoer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ohmmeter over vierpuntsmeting
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (15%)]
Videomodulator
Op 7 juni 2008 21:54:26 schreef Technojunk:
...videomodulator: dan moet je dus wel een stroombron hebben, met een labvoeding ben je er dus niet.
Labovoeding heeft een stroombegrenzing (kan dus werken als stroombron), een oplaadbare 9V batterij niet.
Als je batterijen van de multimeter leeg zijn krijg je ook de meest vreemde waarden bij het meten aan weerstanden.
Als het batterij tekentje op het display aan is kan het al zijn dat de gemten weerstand waarden al niet meer betrouwbaar zijn.
Technojunk
Een labvoeding hoort een regelbare stroombegrenzing te hebben. Die hoort ook zó te werken dat je de voeding als stroombron kan gebruiken. Ook continu, als dat moet (ik laad er wel eens accu's mee op e.d.).
@TJ: Waarom niet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Technojunk
Henrys: als ik een stroombron instel op 200mA en er een weerstand aan hang van 1R, of 200MR blijft hij 200mA leveren, die kijkt niet naar de spanning, een gewone labvoeding wel..
Subsonik: Oke, maar hang er nu eens een weerstand aan van 10R of 200MR, dat maakt wel een verschil. als je accu vol is zal hij ook minder gaan trekken, een stroombron blijft continu 1A leveren, ook als hij vol is.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (40%)]
Technojunk
Wat bedoel je daar mee? Maar een labvoeding kan toch niet continu 1 ampere leveren? Alleen als dat gevraagd wordt..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (67%)]
