Aangezien ik voorlopig niet echt een vaste stek heb voor mijn elektronica projectjes maar daar wel nood aan heb ben ik van plan mijn eigen labtafel te maken. Ik had al over enkele dingetjes nagedacht die ik er op/in/aan wou maken, maar omdat ik schrik heb iets over het hoofd te zien dacht ik het maar eens aan de ervaren mensen (en minder ervaren) op CO te vragen :).
Ik ben al wat beginnen schetsen maar ik zit wat vast omdat ik dus niet zeker ben dat ik wel alles heb dat ik er aan wil. Het geheel gaat een hoek vormen met mijn bureau. Schets komt eraan moet ze alleen duidelijk overtekenen en inscannen, potlood neemt de scanner niet goed.
Een lijstje van wat ik al heb:
- Ingebouwde vaste 12V en 5V aan <2A afgezekerd (bananenstekkers).
- Stopcontacten 230V voor apparatuur met automaten.
- Paneel om gereedschap aan te hangen, soldeerhouder, kabelrolletjes.
- RJ45 connectors verbonden met netwerk voor laptop of eventueel ethernet projecten als die komen.
- Doorverbinding van LPT en seriele (of USB) poort van de PC die 2 meter verder staat.
- Extra verlichting dat verplaatsbaar (denk aan iets telescopisch achtig).
- Soldeer afzuiging.
- Een werkblad natuurlijk met plaats voor voeding en dergelijke.
- Eventueel een 'zwevend' vergrootglas aangezien smd mij wel boeit.
Later toegevoegd:
- Noodstop :D
- Stroom meters op de voedingen
- Aardlekschakelaar
- Eventueel iets antistatisch wat pros uitlegt verder
- WCD's aan de voorkant!
De aansluitingen wil ik wegwerken in zo een brede witte kabelgoot die je vaak in scholen en dergelijk ziet waar je gewoon inbouwstopcontacten en RJ45 connectoren voor hebt.
Onder de tafel komen geen lades denk ik want moet plaats hebben voor mijn benen natuurlijk en het ding wordt 1m63 lang. Maar ik heb maar 86cm om te zitten en de rest vormt een hoek met mijn bureau dus dat moet ik nog even uitzoeken waar ik eventueel nog wat opbergruimte heb.
Boven het rechtopstaande gereedschapsblad is wel plaats voor ladekasten op een rekje dat er al hangt en niet gesloopt kan/mag worden.
Ik heb ook het topic met alle werkplekken al helemaal bekeken maar om op elke foto te gaan zien wie wat waar zet, en meestal is dat toch niet echt vast is nogal moeilijk.
Daarom .. zijn er nog dingen waarvan jij zegt gho dat had ik graag altijd binnnen handbereik gehad.
Alvast bedankt en de schetsen volgen morgen.
Een grote rode knop waarmee je alles in 1x uitzet is altijd handig.
héhé das inderdaad onmisbaar, bedankt! Het zal geen grote werkplek worden maar op zen minst wel uitgerust ;). Een noodstop is inderdaad heel handig. En moeilijk te plaatsen ook, zet je hem te ver kan je er niet meer bij en als hij op het stuk staat waar je werkt dan duw je hem altijd af.
Die komt dus onderaan de hoek van het werkblad denk ik :).
Ik zou de noodstop op de voeding plaatsen. En de stroombegrenzing van die voeding instelbaar maken. Je gaat toch geen µC-schakeling (zonder zware belasting) uittesten op een voeding die bijna 2A kan leveren?
Voor een globale beveiliging lijkt een aardlekschakelaar van 30mA me beter geschikt.
Of eentje van 10mA (ja, die bestaan ook).
Maak ook ergens een aanraakpunt dat verbonden is met de aarding. En maak er een gewoonte van, dit even aan te raken voor je een IC vastpakt. Dan ben je er zeker van, dat je lichaam geen elektrostatische lading bevat.
Op 17 juni 2008 22:13:08 schreef ej_on_line:
Stroommeter is misschien wel handig.
Telefoonaansluiting. Al heb je draadloostoestel, een modem kunnen testen is soms wel handig.
Die 2A was een beetje hoog gegrepen eigelijk. Wrschnlk wordt het gewoon een l7805 ofzo. Dus max 1A. Het is eigelijk wel bedoeld voor µC schakelingen, dan kan ik de stroom inderdaad nog een flink stuk lager houden. Heb ik ook geen probleem met koeling als ik het ergens inbouw.
Tjah die aarding dat is eigenlijk wel een probleem, jullie gaan me voor gek verklaren, maar toch hier komt het. Ik woon in een appartementsgebouw van mijn oma en dat is in de jaren 60 gebouwd. Nu is die elektriciteit nog nooit herdaan, ik heb haar wel al een paar keer gezegt dat dit nietmeer relgementair is en zo, maar net een nieuwe CV moeten laten zetten en zo dus dat heeft wel aardig wat geld gekost. Het probleem is dus dat er gewoon geen aarding is. Alleen bij haar omdat zij met een elektrisch fornuis werkt hebben ze dat toen aangelegd. Ik ben best wel handig en werk graag maar om nu de bekabeling in een appartementsgebouw onder handen te nemen das niet echt binnen mijn mogelijkheden. Ik ga er overigens nog eens op aandringen dat dit echt moet gebeuren! Voor zover ik weet is zelf in de badkamer geen aarding voorzien. In de zekerkast zie ik toch geen geel-groene dingen. En dus ook geen verliesstroom schakelaar. Eigenlijk wel levensgevaarlijk als ik er nu zo over nadenk!! Het probleem van een kabel vanuit mijn kamer trekken is niet zo een probleem maar daarna die aangesloten krijgen tot in de kelder 2 verdiepen lager lijkt me onmogelijk voor mij.
Hier ligt op mijn kamer ook geen aarding, oud huis, altijd gezellig als ik bezig ben aan de laptop en ik raak de chauffage aan met mijn blote voeten.
*bzzzzttt*
Tijd om te verhuizen maarja, maak de ouders dat maar eens wijs :p
@ ej_on_line, een goede labvoeding is zeker en vast een must, je weet nooit welke projecten je allemaal zal maken en nix vervelender dan aan iets te beginnen en vats te stellen dat je voeding te licht is :p
Ja maar hoe zit het met de reglementering is dat al niet lang verplicht?
Bon dat terzijde dus. Ja ik heb een (kleine) labvoeding en ga gewoon een vaste inbouwen voor lage stroom (0.5A of zo ;)). Je wilt geen 5A voeding in hout inbouwen, of ik moet overal gaten zagen voor de koeling en dergelijke dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Jovak die telefoonaansluiting ga ik er niet bijmaken want dan moet ik weer een telefoonkabel trekken en zo, het is al erg genoeg zo ;)
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (17%)]
@pros
Ik heb laatst gezocht naar een aardlekschakelaar minder dan 30mA voor mijn werktafel.
Ik kon ze niet vinden maar ze bestaan dus toch, weet jij toevallig waar te koop?.
Ik kwam er net tegen: http://www.technout.nl/shop/catalog/index.php?cPath=26_38_143 wel vrij prijzig maar die dingen zijn in het algemeen niet goedkoop vrees ik. Doet 30mA veel meer pijn?;):D
deze is 1/3 v/d prijs maar das niet voor op een DIN rail. http://www.bengshop.nl/detailitem.php?articletext=PDL+AARDLEKSCHAKELAA…
Is er dan een andere oplossing voor mij te ontdoen van eventueel statische ladingen als er geen aarding ter beschikking is?
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (13%)]
Op 17 juni 2008 22:54:17 schreef ej_on_line:
Het was ook maar een idee;) Ik heb het zelf toen wel gedaan. Alle aansluitingen die in de meterkast beschikbaar zijn zijn door te patchen naar mijn hobbykamer. ISDN, telefoon, ethernet (2x ) , televisiekabel.
Het moet in de hobby ruimte nog op een paneel worden afgemonteerd.
Nu is het in mijn situatie msschien iets handiger. Het huis is mijn eigendom. De meterkast zit letterlijk 1 meter elektra pijp naar de verdieping hoger en dat is mijn hobby kamer. Tijdens de bouw even erg goed op de kleine lettertjes en bouwtekeningen gelet, en geeist dat ze die loze leidingen zouden maken. Nu erg veel gemak van gehad :+
Een aardlek werkt natuurlijk niet tegen statische ladingen.
Plaats de hele zwik achter een scheidingstrafo, ideaal bij 230v experimenten.
Indien je centen over hebt plaats je daarachter een isolatie bewaking.
Neen hier komt alles op 3 verschillende plaatsen binnen, kabeltv, telefoon en elektriciteit. En de modem staat aan de telefoon en van daar vertrekt een UTP kabel die door een gat van 3cm diameter door mijn muur komt. Een 8jaar geleden al laten maken, ipv dat ze die stekker er afnamen, neen een dikkere boor en maar gaan:s. En het is niet echt wat je noemt helemaal mooi weggestoken. Dus om daar dan nog een kabel bij te leggen dat is overdeven. En dat kan ik later nog wel toevoegen. Ik zal sowieso wel een plaatsje of 2 open laten voor extra connectoren.
Ah ja, die brede witte kabelgoten waar je alles in kan inbouwen zijn die gwn in de bouwmarkt te koop? Ik vrees van niet zeker?
Centen heb ik zeker en vast niet op overschot :(. Die tafel gaat er ook niet binnen 2 dagen komen, denk dat dat wel een maandje wordt. Maar ik zit nu al vast aan het ontwerp voor de basis in hout en zo te voorzien. Ik denk aan een houten geraamte met balken van 50*50 of 60*60mm en daarrond MDF en als werkblad zo een meubelpanneel omdat daar zo een gladde coating op is percies, en ziet er 10000000x mooier uit dan MDF. Maar de zijkanten ga je toch niet zien (weer 5€ gespaard;))
en wat die scheidingstrafo betreft, mijn 230V experimenten zijn er eigenlijk niet. Ik denk ook niet dat die zo snel komen. Mischien gewoon de mogelijkheid tot toevoegen vrij houden.
Op 17 juni 2008 23:06:42 schreef ej_on_line:
Inderdaad een aaardige prijs.
Maar bedankt voor de info!
Aardlekschakelaars van 10mA zijn bedoeld voor plaatsen waar geen fatsoenlijke aarding aanwezig is. Meestal bij verbouwingen in woningen met een gedateerde elektriciteitsinstallatie, dus.
Voor het wegwerken van mogelijke statische lading in het eigen lichaam kan een nagel in de muur ook dienst doen. Tenzij het een kurkdroge woning is, uiteraard...
Ah :) neen de vochtigheid zit hier wel goed dan denk ik ;).
Ik heb wel een radiator naast mij, als ik daar een draadje op een ongeverfd stukje hang tot aan plaatje of zo werkt dat? Het is ook maar voor statische ladingen hé, niet de aardleiding door de radiator vervangen :D
Die aardlek das wel zo zot nog niet. Morge meteen aan de eigenares (oma) proberen uit te leggen dat dat een mooie oplossing zou zijn.
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (20%)]
Die witte brede goten zijn niet bij de bouwmarkt te koop. Ik werk zelf in een bouwmarkt, en dat zit niet in het assortiment. Moet je denk ik bij installatietechniek ofzo kijken.
Ga je dan een 2de aardlekschakelaar toevoegen, of heeft de groep nog helemaal geen aardlekschakelaar.
Dat probleem heb ik namelijk, mijn werktafel zit op een groep met een aardlekschakelaar, bij een aardlek knallen er gelijk 3 groepen uit.
Daarom dacht ik een 10mA aardlekschakelaar te plaatsen bij de werktafel!
Bedankt thinkpad, maar ik ben er achtergekomen dat die wandgoten, zo blijken ze te heten nogal prijzig zijn. Dat had ik wel gedacht maar voor een volledige goot van 1.5m hoe ik ze wil inrichten zit ik al snel boven de 100euro. Das me toch wat te veel voor wat ingebouwde stopcontacten. Ik zoek wel een vierkant PVC profiel dan ;).
Neen hier in heel het gebouw (op 1 app. na) is nergens een aarding of aardlekschakelaar voorzien. Daarom dat ik wou voorstellen aan de eigenares om dat in elk appartement te laten installeren. Maar das eigenlijk offtopic.
Ik denk dat ik mijn tafel toch al maar voorzie van zo een aardlekschakelaar. Ben ik niet afhankelijk van de wijzigingen die er wrschnlk wel komen in het elektriciteitscircuit. Beter 1 te veel dan te weinig denk ik dan zo:).
Iemand een idee of een structuur met houten balken waarrond MDF wordt gezet een goede begin uitgang is? Het is de bedoeling dan ook voetjes onder de tafel te zetten zo kan ik makkelijker eventuele kleine constructiefouten (scheef zagen en zo) wegwerken ;)
Qua kabelgoten moet je het LFF-speedway-systeem van hager eens bekijken. Erg handig in montage, werkt mooi weg, en je kan er alle soorten materiaal in kwijt (45mm-standaard zoals Legrand Mosaic, de standaard-Niko's, zelfs driefasige stekkers en - als ik me niet vergis - modulaire apparatuur zoals verliesstroomschakelaars). Neem als je plaats hebt best de goten van 60x110, daar kan je veel kabels in kwijt. 40x90 werkt mooier weg wegens smal en ondiep, maar dat is bij een labotafel niet zo van belang.
Wat die aarding betreft: als je al eens je waterleiding, gas en CV aardt (aardingspen en buisklemmen voor equipotentiaalverbinding) ben je al een eindje. Dan een gevoelige verliesstroomschakelaar steken, als jij dan als "aardgeleider" dienst doet blijf je er tenminste niet in.
Opgelet: het zou verleidelijk kunnen zijn de koperen buizen van je waterleiding dan als aardingsgeleider dienst te laten doen maar helaas mag dat niet :-p (en terecht...)
Voor die verliesstroomschakelaar.
Als je in belgië woont: bij makro staan er in reclame.
50 euro, verschillede types en din-rail bevesteging
Klik
--> blader door naar pagina 36
die goten zijn idd erg duur, (als je er eerder mee kwam had ik je zo 8M gegeven uit mijn vaders oude werkpand ;) ) maar Alecto heeft een mooi systeem daarin..
http://www.alecto.nl/Images/Documents/KGS.pdf
prijzen weet ik niet.. maar zal goedkoper zijn als zo een die jij wilde.
(noormaal hoor je een noodstop om de zoveel meter te platsen zodat je altijd wel bij 1 kan dacht ik..)
gr
Jens
Alleen nieuwbouw.
Bespaar niet op WCD's, ik dacht aan 10 genoeg te hebben, dat worden er nu 2 keer zo veel.
En zet ook WCD's onder de rand aan de voorkant, lekker bereikbaar en ideaal als je aan het bouwen/meten/testen/ repareren bent.
En gebruik aub ook niet de goedkoopste bouwmarktrommel, het sluit slecht aan en de stekkers vallen er zo uit...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Een klein versterkertje met speakertjes is ook handig.. Altijd fijn om een muziekje op te kunnen zetten tijdens het hobbyen
Ook is een monitorsteun waar je je laptop op kunt zetten misschien wel handig.. heel prettig om je laptop makkelijk aan de kant te kunnen zetten als je ineens wat meer ruimte nodig hebt voor je projecten
Doet 30mA veel meer pijn?[/quote]
Geen idee, maar als je er al 1 van 30 hebt zitten, weet je niet welke er uit klapt en kun je nog lopen..
