Show your projects! Part 9.
Op 8 juli 2008 11:45:24 schreef Squant:
Het etsen duurde redelijk lang maar het resultaat ben ik wel tevreden over.
Als je de juiste verhouding gebruikt, en het geheel tot de aanbevolen temperatuur opwarmt, mag dat etsen (bij vers etsmiddel) maar enkele minuten duren.
Verder lijkt het me een net printje!
Op 5 juli 2008 00:37:28 schreef Henry S.:
Helemaal niet.
iets staat me bij dat, op het moment dat er tin op word gesmeerd, het koper niet goed gekoelt word, zodat je eigenlijk nog lagere stromen kunt trekken.
Ik denk dat als het spoortje breed en lang is, dat het wel nuttig is, omdat je dan met de met een lagere weerstand te maken hebt. Maar de koperweerstand owrd ook weer lager, dus het is om het even.
Op 8 juli 2008 12:19:53 schreef Jan Bot:
En in dit geval? Als je spoortjes niet goed geets zijn. Volgens mij is het dan wel beter om tin over je spoortjes te trekken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ets_fout.jpg
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
mijn Winamp Remote Control is af!
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0632.jpg
Op 6 juli 2008 14:30:49 schreef Snubber:
Er zit sowieso een belasting van 300ohm in anders kan je de spanning niet onbelast omlaag regelen, en krijg je gegarandeerd een overshoot bij het inschakelen.
Oei... Je laat je regeling toch niet 100% digitaal doen?
Dat is vragen om problemen.
Een welbekend fout ontwerp is een voeding die 100% vanuit een PC geregeld wordt.
Als de digitale regeling uitvalt... klabam!
Worst case rimpel wat ik heb gemeten is 300mV pp , dus er is nog werk aan de winkel.
Zeker weten, dat is onbruikbaar.
Op 8 juli 2008 12:37:13 schreef Fire_IC:
In dat geval soldeer je een blank draadje over het slechte stuk. Alleen aanvullen met tin kan bij signaalsporen.
Op 8 juli 2008 19:50:39 schreef Henry S.:
Beste Henry, bedankt voor je commentaar. Regeling zit idd 100% in de microcontroller. Graag verneem ik suggesties en aanbevelingen van jou om de regeling te verbeteren.
Wat een onzin, als er iets kapot gaat maakt het niet uit of het digitaal of analoog is. Je kan een beveiliging inbouwen maar met alles rekening houden is praktisch onmogelijk
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op 9 juli 2008 14:55:49 (64%)]
klein is fijn
Computers en programma's crashen nou eenmaal wat vaker dan dan een opamp. Daarbij heb je in een uC iets meer kans op bugs dan in een opamp.
Zeker niet onverstandig om rekening ermee te houden dat de verbinding met de computer weg kan vallen, of dat de microcontroller ineens vastloopt.
Een mini voeding, gemaakt van een bestaande 12V voeding.
Regelbaar tot 30V 1A of 15V 2A door middel van een schakelaar die de trafowikkelingen schakeld. Regelbaar door een LM350.
http://img66.imageshack.us/img66/6348/kopievanimgp3845gs6.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/5188/kopievanimgp3856ns0.jpg
ziet er mooi uit! is een lm350 hetzelfde als een lm317, aleen met meer amperage?
iik heb hier een lm317 voeding staan, die is maar 1,5A belastbaar.
:D Het begint een ware rage te worden, de minivoeding.
We kunnen er wel een wedstrijdje van maken : Wie maakt de mooiste of kleinste minivoeding!
Daar doe ik niet aan mee, ik heb geen eens stroombegrenzing of stroom uitlezing.
idd, de LM350 is 3A.
Oei.. 1A door je pic heen :+
Op 9 juli 2008 15:57:24 schreef Zonnepaneeltje:
go kif zou ik zo zeggen
Kunnen de minivoeding-eigenaren in het vervolg ook het "aantal watts per dm³" berekenen en erbij posten? Dan kunnen we mooi vergelijken :)
Op 9 juli 2008 23:05:48 schreef subsonik:
Ik voel een nieuwe eenheid ondstaan :p
Een voorbeeldje op de meneer subsonik scale "This power supply can deliver an incredeble power of 5 watt/dm³" :p
Op 9 juli 2008 13:35:51 schreef Snubber:
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/29015/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=digital...amp;sort=0
En voor vragen graag een nieuw topic open, houden we dit topic schoon.
Op 9 juli 2008 23:44:20 schreef Fire_IC:
Eigenlijk is dat best een goede eenheid... De beste eenheid om minivoedingen mee te vergelijken... Kan er iemand een briefje naar "het SI" sturen?
Goed, ik heb ook weer wat te showen, mijn binaire klok(je) is af.
Hij loopt net ietsjes te traag (minuutje in 4 á 5 dagen schat ik zo, hij liep gisteren 20 seconden achter, en toen ik 'm starte (4 dagen terug) 13), maar dat is niet erg (als 'ie achter loopt even 1 minuutje verder zetten, evt automatsich laten doen)
Het printje is door KIF ge-etst, en ook een deel van de onderdeeltjes komt van KIF, waarvoor nogmaals bedankt.
Helaas is het plexie wel wat stoffig en gekrast (dat gebeurt heel vlug, het is acrylglas), maar op deze foto lijkt het erger dan het in het echt is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/binclck_smallsize.jpg
Hij eet zo'n slordige 10mA als er 5 LED's aan zijn, dus de zonnecelvoeding-met-batterij-voor'snachts gaat niet door. Todolist nu gereduceerd tot 17 items.
Mijn eerste SMD project! en met een AVR! Olé!
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Op 10 juli 2008 00:37:42 schreef Henry S.:
Oei.... dat dacht ik al.
Een welbekende fout is het ongefundeerd reageren op forums.
Klabam!!
Sorry? In het bovenstaande staat niks ongefundeerd.
Nop, keiharde waarheid, regel lussen als deze doe je NIET in software, of je moet een instabiel iets willen bouwen.
-edit-
Nu is het bij die AVR voeding wel zo dat alleen instellingen worden overgedragen, het eigenlijke regelen wordt niet door de pc gedaan, dus die mag rustig de soep in draaien.
[Bericht gewijzigd door Sine op 10 juli 2008 18:39:51 (45%)]
Op 8 juli 2008 15:36:51 schreef electro_freakz:
Lijkt wel een hele hype te worde, k heb er al veel gezien.. Toch werk ik gewoon met een afstandsbediening die bij t moederbord zat en mijn snel toets ctr + alt + z :)
Ik ben bezig met RGB verlichting voor in mijn kamer. Er komt een verlaagd plafond waarachter 16 RGB strips komen. Een van de eisen die ik stelde was dat de boel dimbaar moest worden. In de wanddoos komt een dubbelpolige wissel-pulsdruk contact. (of hoe zoiets word genoemt) naar boven is aan naar beneden uit. Idem dito dimmen.
Elke strip neemt zo'n 300mA aan 12 volt. Dit zorgt voor een aanzienlijke stroom van 4.8 ampere. Een trafo van 2x12V 2x5A zorgt voor deze voorziening. Met trafo en brugcel levert dat bijna 17 volt.
Omdat ik bang ben voor eventuele spannings dalingen/verhoging, dissipeer ik alles weg boven de 12 volt. zodoende blijft de spanning constant als alles "plots' aan gaan. Dit circuit kan je hier vinden.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Het geheel draait op een PIC16F628 op interne kristal. Een powerledje (linksonder het IC) en 3 controleleds naast de MOSFET's zijn ter indicatie en het staat ook nog stoer.
Ik heb een bij een printkroonsteen de pootjes omgebogen, zodoende krijg ik een SMD kroonsteen;) Deze heeft een common en 2 contacten dat naar de schakelaar gaat.
Ik ben nog bezig met de opbouw, het geheel moet nog op een metalen plaat waarop ook een rij met kroonstenen komt, zodat het, als het eenmaal in het plafond zit, makkelijk te monteren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p7103970.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p7103975.jpg
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op 10 juli 2008 21:22:33 (12%)]
het nadeel van "smd" printkroonstenen is dat je bij een ruk aan de kabel ( of het aandraaien van de schroeven ) de eilandjes van de print kunt rukken.
Ik ben het met Sine eens. Niemand verbiedt je om bij een SMD-print connectors (en ander spul) aan de onderkant te bevestigen.
Ik zou op z'n minst de connectors wat meer mechanische stevigheid geven met een paar druppels contactlijm.
