Optiglow, on-board apparaatje dat de gloeiplug van mijn R/C vliegtuig laat gloeien.
Het is gebaseerd op een bestaand ontwerp (van internet), waar de ontwerpfoutjes uit zijn gehaald.
Witte 6-DIP is PVN012, en dat heet 'fotovoltaïsch relais', led, zonnepaneeltje en twee mosfets in één huisje.
Onderkant wordt nog opgeschoond, en dan gaat er krimpkous omheen.
Een avond hobby projectje ..
Men slope een 4-20mA readout, maak het zo energie zuinig mogelijk door wat R-etjes aan te passen, freubel er een LM35 in, en presto ! Een thermometer
( ik kwam het doosje en het display tijdens het opruimen tegen, en de combo was gewoon te perfect om er niets mee te doen
pros
Op 2 september 2008 20:28:14 schreef Pieterjan Vyncke:
Hé! Da's een boeiend dingetje! Hoe ben je daar op gekomen?
@Sine en niels: wat jullie allemaal verzinnen om van dat opruimen af te komen...
heb het net opgezocht. toen ik de inleiding las (verder dan de eerste 2 zinnen kom ik toch nooit) dacht ik eerst dat het een solid-state was zonder triac, maar met een mechanische relais. blijkt nu dat er een FET in zit. het is dus eigenlijk een optocoupler met een FET. zit ik nog juist?
eigenlijk best wel een interessante combinatie.
EDIT: wat is eigenlijk een gloeiplug?
electro_freakz
een soort bougie om je nitro/benzine motortje op te warmen, voordat je het start.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (35%)]
Op 2 september 2008 21:17:53 schreef snypermann:
Ongeveer juist, maar het is geen 'standaard' optocoupler met led en fototransistor, maar led en een 'zonnepaneel' (ivm lage spanningen aan secundaire kant om de mosfet te schakelen (in mijn geval slechts 1,3V)
pros
Het zal wel iets meer zijn dan enkel laten gloeien tot de motor draait, veronderstel ik. Wellicht een meet/regel-systeem.
picsels
Volgend project: dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 2 september 2008 20:52:16 schreef pros:
Elex 41 voor de inspiratie??
pros
Blikbaar een onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp.
Picsels die jarenlang professioneel heeft gewerkt met SAS, Pascal, Delphi, C, Pro*C, C++, PL/SQL, Java en zelfs nog Cobol'85, jaja, en voor de PICjes lekker knutselt met PICBasic, Delphi en Linux/C++ en PHP ook nog gebruikt voor het geinige website spul.
Waarom geen sed, awk, perl, lisp, tcl/tk, ruby...?
electro_freakz
Op 2 september 2008 21:29:12 schreef pros:
zover ik weet niet hoor, ik heb zelf zon RC nitro auto. je moet er een gloeiplug op zetten, dan gaat die bougie gloeien, (voorverwarming) en dan kun je het motortje starten. zonder zal hij niet starten;)
Op 2 september 2008 20:28:44 schreef Sine:
Een avond hobby projectje ..Men slope een 4-20mA readout, maak het zo energie zuinig mogelijk door wat R-etjes aan te passen, freubel er een LM35 in, en presto ! Een thermometer
is dat een gewone paneelmeter?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (39%)]
pa3gws
picsels
Op 2 september 2008 21:29:27 schreef picsels:
[...]Elex 41 voor de inspiratie??
Daar stond ooit een thermometer in ja, maar die gebruikte de BE overgang van een transistor ( schakeling kwam direct uit de datasheet )
Deze heeft als bonus een jumbo display aangezien het sloop apparaat bedoeld was om ergens in een fabriek tegen een pijp geschroeft te worden en op enige afstand afleesbaar mag zijn
Op 2 september 2008 21:51:19 schreef electro_freakz:
Niet helemaal, het printje komt uit een PT100 naar 4-20mA transmitter en de meter haalde zijn voeding ook uit die meetspanning stroom.
Er zit een ICL7126 op, en dat is het energie zuinige broertje van de ICL7106 3 1/2 digit voltmeter.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Een paar pagina's eerder heb ik het printje al getoond dat ik wou inbouwen in mijn helm om s'nachts ook links en rechts te kunnen kijken. Nu heb ik het printje en de batterijen ingebouwd in mijn helm. Voor diegene die niet meer weten wat het juist is : Het zijn 10 leds ,per 2 parallel geschakeld op een leddriver, deze leddriver heeft maar 0,9V nodig om de leds aan 40mA te laten branden. Elke driver werkt dus op 1 AA batterij en ze branden een 30 tal uur.
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
mooi, juist de plaatsing van de batterijen lijkt me niet echt handig.
kijk ook uit dat je led's niet te fel zijn zodat je auto's of fietsers niet verblind..
AC/DrieC
Ja ik heb de leds nu wat meer naar beneden gericht zodat ze niet te ver voor me uitschijnen, De batterijen zitten idd wat onhandig maar heb er geen last van
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
ik zou er eerder boven en onder wat zilverpapier tegen kleven of toch in ieder geval die laten "richten". als ze zo schijnen, schijnen ze dan ook niet in de ogen?
MAH
leuk, leuk! van die displays heb ik er ook nog een stuk of 20 liggen. Helaas ben ik er nog niet aan toe gekomen om er wat mee te doen.
Hoe heb je de aansturing gedaan? of zat die al in die andere readout?
Jup, dat is inderdaad het zelfde type display, op rosmalen heb ik er ook nog een stapeltje van ingeslagen
Display en aansturing ( ICL7126 ) zaten al op het printje.
Maar met een standaard ICL7106 zijn ze ook prima te sturen, en als je er BCD naartoe wilt gooien kun je een ICL7211 gebruiken ( geen idee of die nog verkrijgbaar zijn ergens )
Op 2 september 2008 20:36:42 schreef Sine:
Laten we het op even onderbroken houden
Om deze post moest ik wel even lachen, zo herkenbaar is het.
"Hee wat is dat nou weer? Owww daar kan ik iets vets mee bouwen."
Kwam net nog een hoek-schakelaar tegen in een bak troep die ik aan het opruimen was. Nu ligt de inhoud van die bak nog steeds verspreid over de grond.
Vet display trouwens, altijd mooi als je de elektronica kan zien zitten. Lekkere temperatuur daar trouwens.
Eng dicht bij de rand die gaatjes.
Weet je trouwens zeker of het wel legaal is? Ik zou zeggen van wel maar je weet maar nooit in Nederland.
[Bericht gewijzigd door Babylon op (18%)]
pros
De displays zelf kan je ook aansturen vanuit een µC, met behulp van enkele schuifregisters. Maar die ICL-dinges zijn nu eenmaal handiger.
