Voor een versterker (extremA) moeten er 2 BC550C Hfe gepaart worden.
Nu heb ik al gezocht op het net, maar weet niet hoe ik dit moet doen.
Is er iemand die mij kan vertelen, hoe ik dit moet doen.
Gr. Dirk
Een lading van die torren kopen en dan met een multimeter met Hfe functie ze uitmeten en dan 2 die vrijwel identiek zijn erin plaatsen.
Ik heb begrepen dat dit geen goede manier is om te paren.
Vandaar mijn vraag ook om een goede metode.
Gr. Dirk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Kan de goede manier zijn, maar dat hangt van de doelschakeling af.
Zo'n Hfe test gebeurt bij een Ic van paar mA (kan je nameten).
Gaan je de torren met een veel hogere stroom gebruiken dan kan je beter zelf een testschakeling met de gewenste stroomsterkte bouwen.
Iets meer werk: http://sound.westhost.com/project31.htm
http://www.ese.upenn.edu/rca/instruments/Curvetracer/curvetracer.html
http://www.intio.or.jp/jf10zl/trct.htm van een fav site.
@ExtremA: Veel succes, dat is niet met minste bouwprojekt.
Je moet ze paren op Ube, een verschil van een paar millivolt is uitstekend.
Op 13 december 2008 17:05:16 schreef Xenobinol:
Dan moet je ze in elk geval niet met je vingers beetpakken.
1 graad celcius verschil is al 2 mV.
Op 13 december 2008 17:35:20 schreef Henry S.:
Naast Ube moet je ook op Hfe testen.
Bijv met http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1997/juli/transistor-matcher.5…
Natuurlijk moet Hfe niet al teveel afwijken, maar een afwijking in Hfe van 10% is heel netjes. Eenzelfde afwijking in Ube is echter heel slecht. Meestal houd je in de praktijk toch al rekenschap met grote spreiding in Hfe en pas je je bias netwerk en/of bronimpedantie hier op aan.
Op 13 december 2008 17:47:37 schreef floppy:
Klopt, juist om thermische gelijkloop te krijgen wil je transistoren paren, een goede thermische koppeling is dan ook strikt noodzakelijk. Er zijn natuurlijk ook gewoon gepaarde monolithisch transistoren te koop om die reden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Welke zeer duur en schaars zijn, zie de MAT's
@Xeno: toevoegen via de edit he? ;) Jeroen heeft niet voor niets quoteknopjes toegevoegd in de edit.
Als we toch aan het testen zijn: http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2005/april/sc-analyser-2005.53…
Als eerste bedankt voor U andwoorden.
Naar aanleiding van de volgende antwoordt, heb ik dit artikel bekeken maar ik kom er niet uit hoe ik 2 BC550C gepaard kan krijgen hiermee.
Als dit uitgelegt kan worden, graag.
Helaas en foutje van mij, dat is een NPN/PNP matcher.
Hoe kan die nu het beste gepaard worden?
Simpel GES schakelingetje, en als dat te veel werk/te moeilijk is de multimeter.
Zie http://sound.westhost.com/project31.htm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Op 13 december 2008 18:01:23 schreef Henry S.:
De MAT-jes zijn zo langzaam antiek aan het worden, maar een SSM2210 is goed verkrijgbaar.
Met ruim vijf euro een stuk duurder dan twee BC-tjes, maar dan heb je ook wat :)
Die curve tracer van die maffe japanner heb ik ook nog ooit gebouwd, maar om echt twee bijna de zelfde torren te vergelijken is zoiets niet handig.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/curve/IMG_1466.JPG
Op 14 december 2008 01:25:35 schreef Sine:
Toch is de MAT-02 nog steeds in productie bij AD
http://www.analog.com/en/other/matched-transistors/MAT02/products/prod…
Ik heb begrepen dat je het paren het beste kan doen met een curve-tracer.
Is er een persoon die dit voor mij kan doen?
Of weet waar je het kan laten doen?
Het lijkt wel of je het probleem veel te moeilijk ziet.
Bij een bepaalde Ib loopt er een Ic, die Beta maal zo groot is (gelijkstroomwaarden).
Dan kijk je bij de andere transistor hoeveel Ic er dàn loopt. Die Beta zal iets anders uitkomen.
Zo zoek je dan een paar bijelkaar die de meest gelijkende Beta's hebben.
Met welke test-stroom meet je nu?
In het algemeen is die Beta-factor bijzonder constant per transistor. Wat dat betreft is de gewone multimeter-test al zeer goed bruikbaar.
Om meetfouten zo klein mogelijk te houden, meet je het liefste in de buurt van de bedrijfswaarden.
Je stelt je Ib dus zo in, dat er de Ic gaat lopen die er in de uiteindelijke schakeling ook ongeveer loopt.
Dan prik je er de andere transistor in en kijkt hoeveel zijn Ic afwijkt. Of, wat ook kan en misschien nog wel beter is: je stelt de Ib opnieuw in zodat je dezelfde Ic krijgt, en kijkt dan juist hoeveel die Ib anders moet zijn.
Het hele klusje is, als je eenmaal alles op tafel hebt liggen (voeding, weerstanden, krokodillesnoertjes), een kwartiertje werk.
Moet alleen de Hfe en niet en/of de VBE gematched zijn?
Maar je bent helemaal niet geïntegreerd naar de HFE waarde alleen in het verschil. Dan ik het toch eenvoudig. Verbind een hoge omige weerstand van vcc naar de basis en een weerstand van vcc naar de collector en meet met een multimeter we spanning over de collector weerstand. (e naar gnd) Zolang de transistor niet in verzadiging is kan je de hfe vergelijken.
Ik ben overigens wel benieuwd waarvoor je dit nodig hebt. Want een versterken maken op basis van hfe en niet op terugkoppeling is volgens mij wel een goed begin voor veel problemen.
maar success.
Megavolt
Mogelijk zijn de torren van THAT een optie ? Kosten ook een E of vijf bij Farnell
Op 14 december 2008 11:38:03 schreef Dirk55:
http://www.uploadarchief.net/files/download/leader%20curve%20tracer.jpg
Ik heb hier een curve-tracer, je kunt hem eventueel wel lenen.
