Op 30 augustus 2008 10:44:10 schreef rbeckers:
Spanning eraf en scoop open maken en S501 (x-y) controleren, eventueel doormeten met een multimeter.
Spanning erop en meten. Let wel op de hoge spanningen!
Je meet bij schakelaar S501 (x-y) (in de buurt van R560). Op een pen staat de zaagtand van de sweepgenerator.
R559 heeft het signaal na S501. X-Y niet aanzetten.
Staat daar een goede, lineaire zaagtand dan is de x versterker niet goed. Staat daar geen goede zaagtand dan is S501 of iets daarvoor defect.
Eindelijk ben ik er aan toe gekomen om de bovenstaande metingen uit te voeren. Ik heb met een andere scope gemeten op R559 en daar staat een zaagtand signaal. Volgens bovenstaande is er dus een probleem met met x-versterker. Ik heb de schema's van de scope opgezocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hameg203-6x-amp.jpg
Dit is het deel van de x-amp. Ik heb na een visuele inspectie niets vreemds gezien op dit deel van de print. Heeft iemand, aan de hand van bovenstaand schema, suggesties hoe dit nu aan te vliegen. Waar begin ik?
Mag het schema iets groter?
Veel beter dan dit gaat het niet worden, is een screenshot van een beveiligde pdf. Hier de link, misschien is dat iets duidelijker.
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download…
En ja, het is de link naar een Spaanstalige manual, maar dat is de enige taal waarin de schema's zijn meegenomen.
Mystery,
ik zal een schema van de HM203-6 naar je mailen.
Klopt de 150V voeding?
Staat op de basis van T719 en T722 ong. 150V?
Staat op het knooppunt van R845 en R840 ong. 12V?
Staat op de basis van T725 en T726 ong. -5,5V?
ja, gemeten op connector P-test op het xy board en is juist.
Ja, beide gemeten, beide juist
Hier vind ik -12 volt
nee, op 726 -1,4 op 725 -0,4 volt
[Bericht gewijzigd door mystery op (73%)]
-12V is ok. (R845 en R840)
spanning basis T725 en T726 is niet goed.
T720 en T721:
collector moet ong. 70V zijn.
emmitter moet ong. -7V zijn.
Hoeveel spanning staat er over R800?
moet ong. 100mV zijn. R800 moet ong 13mA voeren.
Het kan zijn dat de, of een van de, eindtraptorren T719,720,721, 722 defect zijn/is.
Ik heb het idee dat t722 defect is, meet nu 150 volt op b,c en e...ga kijken of ik morgen deze torren kan vinden en ga ze allemaal vervangen. Ik hou je (jullie) op de hoogte.
Vanmiddag t722 vervangen maar veranderd helemaal niets. Vreemd genoeg blijft er nu ook op alle drie de poten 150 volt staan. Ik ga morgen de condensatoren los solderen en de capaciteiten meten want ik heb begrepen dat er in dit type scope soms rotte kunnen zitten. Kan dit een dergelijke storing verklaren?
Het kan ook zijn dat T721 open is of niet goed aangestuurd wordt. Dan staat op T722 overal ong. 150V.
Slechte condensatoren komen voor maar dat probleem zit hoofdzakelijk bij elco's.
Het is al weer een tijd geleden, maar nu eindelijk tijd om dit probleem weer eens op te pakken. Nu zag ik vandaag het volgende topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/68558 en dit is precies mijn probleem. Iemand enige suggestie waar dit probleem te herleiden naar mijn hameg?
De schakeling rond T721/T722/T725 is gelijk aan die rond T719/T720/T726.
Dat wordt dus meten en vergelijken met elkaar, een stille hint van rbeckers is R831.
Noteer alle metingen rond de transistors (schema uitprinten, gegevens erbij zetten en opnieuw inscannen).
Ik wacht de metingen af.
Volg Henry S. zijn advies op. Dat geeft het snelste resultaat.
Aangezien CRT's twee x-platen (ook twee y-platen) hebben zijn de x-eindversterkers (bijna) altijd symmetrisch opgebouwd. Dit maakt foutzoeken gemakkelijker.
Als ik dit zo lees is de volgende conclusie dan juist:
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat beide kanalen (twee x platen en dus twee eindversterkers)defect zijn en dat het probleem dus eerder, denk voeding oid, zou moeten liggen?
Ik ga morgen aan de slag met de voorgestelde meting, maar bovenstaande lijkt mij logisch, toch?
Die eerste conclusie is niet juist, je hebt toch 150V!
Voer de metingen uit, wordt het imo een stuk duidelijker.
