Op 25 december 2008 21:48:56 schreef mischa:
Ik kom helemaal nergens in de knel, hoe kom je daarbij?
Omdat je niet kan rekenen...
Mijn trafo levert belast 27,1V bij 4,8A continue. Dat is dus nog iets meer dan ik zelf in gedachten had. Met 9,6A voor de gelijkrichting zou ik dus puur theoretisch na de gelijkrichting 9,6/sqrt2 = 6,8A moeten kunnen afnemen (Pin = Puit).
Je heb er ineens een Ampere bijgetoverd, sorry hoor maar trafo's hebben net als andere component ratings, je kan er niet zomaar getallen bij verzinnen...
Verder klopt je factor √2 niet, maar dat wil je ook niet aannemen.
Mijn aangifte van 6A is dus zeker realiseerbaar. Verder hebben de kleine volledig gescheiden voedingen een eigen trafo en gelijkrichting, dus ook daar kom ik zeker niet mee in de knoei.
Zegt hij nu pas...
Overigens was dat ook niet mijn vraag.
Alle tips waren welkom... maar blijkbaar niet de nuttige.
Van mij krijg je geen antwoord meer, blijf maar lekker eigenwijs.
Op 26 december 2008 01:24:32 schreef Henry S.:
Ik zie niet in waarom deze tips nuttig waren. Ik dacht gewoon dat mijn trafo 4,3A per spoel was, dit blijkt 4,8A te zijn. Mag een mens zich niet vergissen? Lekker kort door de bocht. Daaruit volgt dat de rest wel klopt, maar daarover blijf je maar doorzeuren.
Op 7 december 2008 13:29:46 schreef mischa:
[...]Oke, helder, dat wist ik ja, maar waar komt dan die factor 0,62 vandaan? Delen door 1,4 is gelijk aan x 0,707 toch?
Daarbij krijg ik geen antwoord als ik om een toelichting vraag om mijn blijkbaar aanwezig zijnde gebrek aan kennis bij te spijkeren!
Ik had al lang een antwoord op mijn eerdere vraag, maar in plaats van een nieuw topic aan te maken waardoor dit forum nog ondoorzichtelijker wordt, heb ik mijn vraag in hetzelfde topic gesteld. Dit is een vervolg, geen reden om terug te kijken. Daarom zeg ik dat je laatste 2 postings niets toevoegen aan dit topic.
Bedankt in elk geval dat je toch wilde reageren, jammer dat je er zo tegenaan kijkt.
Misschien andere CO-ers die nog willen meedenken?
Op 13 december 2008 22:14:14 schreef mischa:
@bassie:
Bedankt voor je goeie raad, maar trafo, gelijkrichting en buffers heb ik al.Ik heb 2 voedingen van 1,25-37V (ongeveer). Daarmee kan ik ook een symmetrische voeding maken als ik die aan elkaar hang.
Hier viel te lezen dat deze voedingen compleet zijn !!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Op 26 december 2008 11:01:48 schreef mischa:
Even een paar feiten:
Trafo: 8.6A, op dat moment bekend.
Voeding: Labvoeding 0-30V 6A
Die twee gaan niet samen!
Dus zover goede tip nr.1: Feit.
Nee jij bent lekker bezig, morgen blijkt het 5.2A te zijn?
Nogmaals, want antwoord geven was blijkbaar te moeilijk, heb je specs van die trafo of zuig je ze uit de dikke duim?
Ik hou me aan de door jou geposte gegevens, dat je die later wijzigt is jouw probleem en niet op het tijdstip van posten bekend.
Als die factor je onbekend is dan ben je een beginner. Niks mis mee, maar als je geen antwoord krijgt doe er dan zelf moeite voor om het waarom uit te zoeken, of neem het voor waar aan. Jij ging je eigen weg, fout...
Maar het ging nog steeds over dezelfde trafo, of wil je dat ontkennen?
Zeg mij (en velen met mij) niks, er staan hier meerdere voedingen en dat is bij velen zo. Dus zegt niks over het feit dat die voedingen bij die andere in komen.
Goede tip nr.2 is dus zo slecht nog niet.
Toch wat minder op je achterste poten en wat meer nadenken voordat je ingaat op reakties die niet in je denkpatroon passen?
ZUCHT !!!
Ik heb toch aangegeven mij vergist te hebben in de specs van de trafo ??? Ik zie dat ik dat doe nadat jij je reactie gepost heb. Je feit was dus feit met verkeerde gegevens van mijn kant (zo goed?).
Voor de rest ben ik nog altijd geïnteresseerd in tips wat ik nog meer in de kast kwijt zou kunnen.
O ja, voor de grapjassen: het zou prettig zijn als ik er iets aan heb tijdens electronicawerkzaamheden (ook dit kan indien gewenst weer verkeerd opgepakt worden ;-) ).
@Henry: Ik steek bij deze mijn hand in eigen boezem vanwege een verkeerde aanname van de capaciteit van mijn trafo.
Overigens is goede tip nr.2 achteraf aangepast. Daar stond volgens mij eerst dat het niet ging, nu staat er: Moeten die tegelijkertijd met de eerste voeding veel stroom leveren ......
Maar goed, ELKE voeding krijgt zijn eigen trafo, de labvoeding zelfs 2. Ik heb nog zitten zoeken naar een symmetrische (tracking) regelbare voeding, maar dat lijkt niet zo heel eenvoudig. Ik ga dus maar gewoon 2 LM317-voedingen in de kast plaatsen, dat lijkt mij flexibeler dan een LM317 en een LM337. Vervolgens de + en - van de twee aan elkaar knopen voor een nulpunt en we hebben een symmetrische voeding (die helaas wel separaat ingesteld moeten worden).
Groeten,
Mischa
[Bericht gewijzigd door mischa op (34%)]
Ik denk niet dat die 317 het leuk gaat vinden als hij moet gaan sinken ipv sourcen.
Dan zou je een 4 kwadrants (positief, negatief, sinken & sourcen) moeten bouwen.
Ik wil ze dan als 2 separate voedingen opbouwen die ik individueel kan gebruiken en als ik de + van de ene aan de - van de andere hang heb ik toch een symmetrische voeding? Of redeneer ik nu helemaal fout en kan dat alleen bij een ongeregelde voeding?
In het andere geval kan ik ook nog uitgaan van een LM337, maar dan geen 2 individuele voedingen, dan zouden ze moeten tracken en dat lijkt niet eenvoudig als ik zo even kijk hoeveel schema's rondzwerven van voedingen waavan de negatieve spanning de positieve netjes volgt.
Je kunt wel een stereo potmeter nemen, maar zo'n goeie gelijkloop hebben die ook weer niet.
Groeten,
Mischa
Op 26 december 2008 16:23:05 schreef mischa:
Daar gaat het om, feiten.
-het was een correctie van een tikfout
-tussen post en edit zit 31 seconden...
Symetrisch tracken bij een LM317/377 is eenvoudig, je zegt het zelf al, dubbele potmeter gebruiken. Gelijkloop is niet 100% maar dat is een kwestie van extra trimpotmeters want het is vooral de absolute waarde van de koolbaan die je dwars zit. Lineariteit zal wel loslopen.
Serieus tracken doe je met een opamp plus transistors die de functie van de potmeter overneemt.
Als je hoofdzakelijk een symetrische voeding nodig hebt gebruik dan LM317 en LM337. Als een LM317 moet gaan sinken dan raak je in de problemen.
Dus als je een LM317/LM337 paartje hebt en je denkt van 'he, zo heb ik snel een 60V voeding dan gaat die vlieger niet op, het 0V knooppunt moet wat te doen hebben.
Maar als het om veelal breadboard en andere lichte voedingen gaat dan is er geen bezwaar tegen twee LM317's.
Op 26 december 2008 22:13:47 schreef Henry S.:
Dan lijkt dat dus wel mee te vallen, al zou het technisch gezien (naast een kwalitatief goeie labvoeding) misschien niet aan te bevelen zijn vanwege de mindere kwaliteit van de symmetrische woeding.
Al zijn hier slechts zeer weinig schema´s van. Ik ben wel ergens een schema tegengekomen met een opamp en een paar transistoren, maar die zou ik weer moeten opzoeken.
Dan laat het idee van ik de dubbele LM317 zowieso varen en kijk naar een regelbare symmetrische EN nog een of twee kleine extra voeding(en) voor als ik eens een extra spanning nodig heb.
Duidelijk, maar ik ben niet op zoek naar 60V, dus je mag er vanuit gaan dat dat niet voor gaat komen.
Ik heb nog genoeg van dat spul hier liggen (met uitsluiting van elco´s) En nog voldoende ruimte in de kast, dus een voedinkje meer is geen enkel probleem.
edit:
schema gevonden: http://www.logosfoundation.org/kursus/2007.html#trackingsupply
nog een schema: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/378059#378059
Groeten,
Mischa
Het idee voor die drie dubbele voeding komt hier vandaan :
http://www.geocities.com/robert_lacoste/previous_designs.htm
Ik heb zijn ontwerp niet gevolgd maar wel het idee met de galvanische isolators er uit gepikt
en die toegepast op het beproefde ELV ontwerp.
Maar in principe heeft hij alles online staan om zo een drie voudige voeding te bakken.
Op 26 december 2008 22:47:31 schreef mischa:
Sodeju, wat kan een prof slecht schema tekenen...
Dat is een noodoplossing om uit een enkelvoudige voeding een symetrische te maken, geen aanrader.
Op 27 december 2008 00:42:44 schreef Henry S.:
Om het daar maar even mee eens te zijn. Iets ruimer van opzet en het was een veel mooier schema doordat componenten net op een logischere plaats zitten.
Maar zijn er mensen die dit al eens gebouwd hebben? Of is dat schema aan te bevelen (dat van de "prof") ? Ook al is het slecht getekend, het kan nog een goed ontwerp zijn toch?
@Sine: jouw tip rolt nu uit de printer om eens te bekijken.
Groeten,
Mischa
Dat de onderdelen dicht op elkaar zitten is niet zo erg, maar dat niet duidelijk aan wordt gegeven wat verbonden is en wat niet wel.
Zoals de trafo die op de + van de brugcel zit. En die rommel aan het eind waarvan niet duidelijk is of het nou wel of niet aan de massa zit. Etc
