RoelA
Ach, dat gebeurt zovaak..Heb hier een computer gehad waarvan de dvdspeler niet meer open ging. Dat een dvd in die in honderden stukjes was gebarsten. Uit de stukjes kon je nog net opmaken wat voor dvd het was.
Harddisk crash en alleen nog maar de porno kunnen redden van een klant.
Ander ranzig verhaal kwam van een oud klasgenoot. Die hadden een pc staan op de TD waarvan video bewerken niet zou werken. Starten het programma op, pakken een willekeurig filmpje uit zijn documenten en zien de eigenaar die de pc bracht naakt met een potlood. Potlood ging neit achter z'n oor naar binnen.. *brr*
Een collega heeft eens een flinke discussie gehad met een klant. De hele PC vol met porno, virussen en spyware.
De klant was het niet eens met de constatering, dat was geen porno want hij kwam alleen maar op "contact" sites
[Bericht gewijzigd door bjokal op (13%)]
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
In onze auto gaat af en de binnenverlichting aan en uit. en dan een klap gevenb op ut dashbord werkt ie weer
Saab kwaaltje?
[Bericht gewijzigd door PD4VDW op (69%)]
paar jaar geleden waren we pardoes (game van de efteling )
aan het installeren.
in eens een kei hard gezoem en boem.
wat bleek nou de dvd was aan diggelen.
dvd drive was te snel gaan draaien.
weet nog steets niet hoe dat komt.
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Op 11 maart 2009 22:45:25 schreef geek:
in eens een kei hard gezoem en boem.![]()
Eerder de drive die uit het lood begon te draaien, centrifugale krachten enzo, cdtje wordt rondgeslingerd en bwam.
Op 11 maart 2009 20:27:39 schreef stefhead:
Ook nogal raar ; als we het licht (halogeen) op de wc aandoen komt er ineens een of andere ruis door de luidsprekers van de computer en gaat dat halogeenlampje onregelmatig knipperen, na een minuutje is alles dan terug normaal.
Niet raar maar gewoon stuk. In volgorde van waarschijnlijkheid: vonkend halogeenvoetje, vonkende lasklemmen, vonkende schakelaar, vonkend iets anders. In verband met brandgevaar niet zo laten.
Anoniem
Op 11 maart 2009 22:30:35 schreef bjokal:
Nee, dat waren natuurfilms.
RoelA
Op 11 maart 2009 22:36:15 schreef PD4VDW:
In onze auto gaat af en de binnenverlichting aan en uit. en dan een klap gevenb op ut dashbord werkt ie weer.
Saab kwaaltje?
Slecht contact. In mijn huidige auto deed ik hetzelfde, lampje ging niet aan. Heb m'n auto bijna 2 jaar, heel toevallig ging nu ineens het lampje "Je verlichting is aan"-aan. Toch fijn dat ik dat eindelijk weet
Zoef de Haas.
Nog een geval uit het verleden toen er nog TV's aan huis werden gerepareerd. Ik werd geroepen voor een storing aan de TV. Bij de klant aangekomen gingen wij de kamer in en de klant deed het licht aan. BOEM! Alles uit. Vlamboog over de gloeidraad, dat kan gebeuren. Wat minder was, was dat de hoofdzekering was geklapt. Dus energiebedrijf gebeld en die was snel ter plaatse, dus was er weer licht.
Ik zet de TV aan en BOEM! Weer alles donker. Gelukkig was de monteur van het GEB nog aanwezig, dus dat was weer snel verholpen. Daarop ging hij de installatie controleren en draaide beide zekeringen van de groepenkast er uit en, het licht bleef branden! Deze installatie is afgekeurd zei hij, laten nakijken en een keuring aanvragen. Daarop heeft hij de woning nagelopen en diverse aanmerkingen gemaakt over stopcontakten die waren bijgemaakt met een tweelingsnoer.
De TV heb ik ingeladen en mee genomen en daar bleek spontaan de bruggelijkrichter te zijn uitgepiept. (Was niet de oorspronkelijke storing, maar een toegift!)
De klant vroeg of ik nog even wilde kijken naar een aantal losse snoeren of dat volgens voorschriften was toegestaan.
Zo liep er een draad langs het plafond naar de drukker van de voordeur. Ik zei dat dit laagspanning was en dus in orde.
Toen ik nog eens goed keek zag is dat die draad naar het stopcontakt ging, UUHH, de drukker schakelde de primaire kant van de trafo! Ik heb wel even hard gelachen en per onmiddelijke ingang de stekker er af geknipt.
Groetjes Hans.
Mij werd eens gevraagd om een auto acculader/ starthulp te repareren, met de bekende mededeling: "hij doet raar".
Ik dat ding opengeschroefd, en zag al meteen dat het een redelijk el-cheapo ding was. Ze haddden iets verzonnen om 2 gelijkrichters parallel te zetten zodat ze meer stroom aan kunnen. Naar mijn weten een niet echt standaard constructie?
Nu waren er een paar diodes van die gelijkrichters kapot, en kwam er meteen AC vanuit de trafo op de uitgang.
Leuk om een auto accu mee op te laden, ik wil er in ieder geval niet bij staan.
Op 11 maart 2009 21:17:50 schreef guidob
aarna buiten weer losgelaten, beestje was sneller binnen als ikzelf.....
LOL!
Muis levend gevangen. Zus-des-huizes ach, die ga je toch niet doodmaken? Goed, goed, dus wij een goed end van het huis het beestje in het veld gezet. Deze was iets minder snel dan die van jou.... na 2 stappen terug richting het huis: krak! Bleek die muis een sprintje richting het huis ingezet te hebben. Hij heeft hem echter nooit voltooid. De zus des huizes blij dat we haar mening gerespecteerd hebben en de muis in het weiland uitgezet hebben. Phew.
Op 11 maart 2009 22:07:13 schreef RoelA:
Ik werk bij Harddisk-recovery.nl ...
Klant brengt disk, en vraag naar een specifieke directory om terug te halen. Blijkt nogal grote directory te zijn met nogal veel fotos van nogal blote dames. Vaak laten we dan subtiel de blote dames weg, zeker als er een getrouwd stel die disk komt brengen, en mogelijk de vrouw van het stel de gerecoverde data DVD in handen kan krijgen...
Maar in dit geval konden we niks anders dan blote dames vinden in de opgegeven directory. Toch maar eens google geraadpleegd. Blijkt dat dit gewoon de handelswaar was van het bedrijf wat ons inhuurde. Simpel.
SparkyGSX
Op 11 maart 2009 10:23:45 schreef flagada:
Jaren geleden had een vriend van mij een ouwe Mac computer waarvan de harde schijf niet goed meer werkte. Hij wou niet vanzelf meer gaan draaien.Oplossing: hij had de harde schijf een beetje opengewerkt zodat hij iedere keer als hij zijn computer aanzette de schijf een zetje kon geven zodat ie toch ging draaien. Het ding heeft het op die manier nog lange tijd goed gedaan.
De harddisk van de PC van m'n ma hield er ook een keer mee op, en de enige schijf die ik nog had liggen wilde (bleek na het inbouwen) niet altijd lekker opstarten. Na een klein tik deed hij het wel. Nu heeft m'n ma daar eerst haar agenda kapot geslagen tegen de kast van de PC (waarbij de harde schijf elke keer braaf begon te draaien), later had ze ontdekt dat ze het ding ook een tik kon geven met een schaar, door een 5.25" bay waarvan het afdekplaatje ontbrak. Dit schijf heeft bijna een jaar zonder problemen gewerkt, en toen heb ik hem toch maar vervangen.
daar hadden die philips drives(gerelabelde HP's??) ook een handje van....opspinnen tot extreem hoge toerentallen (hoger als normaal) en nergens meer op reageren...opende je het laatje dan vloog je het schijfje om de oren wat nog vrolijk 20000rpm draaide
centrifugale krachten worden te hoog en het schijfje spat uit elkaar.
ik denk dat leraren nog straffere verhalen horen soms
ben student elektriciteit-elektronica(6de jaar) en op een dag kwam de leraar digitale technieken met 2 zo'n furmula flowcode robotjes aanlopen, hij was in het 3de jaar die dingen aan het programmeren en de opdracht bestond uit het prorammeren van een muziekje, wat hij natuurlijk ook aan ons wou laten zien.
Hij zei dat de ene met infraroodlicht het muziekje uitzond en de andere dit signaal ontvangde en omzette in muziek. Op een gegeven moment plaatst hij zijn hand tussen de 2 robotjes zodat de 1 stopt met zijn muziekje waarop een leerling zegt "dat ding heeft toch ook maar een slecht bereik", de rest van de klas lag natuurlijk plat ...
de dvd drive ging ook niet meer op alleen met geweld.
was ook een leuk project.
dvd van pardoes nooit meer gezien.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
heh, een vriend van me is een keer aangevallen door een CD (of DVD) die dacht, hmm NOM NOM NOM NOM.
Nee, serieus wat er gebeurde (van horen zeggen). Hij had er een CD in gedaan, niets aan de hand, maar toen hij op eject drukte ging de CD alleenmaar sneller draaien ipv langzamer en toen opeens ging het laatje open, en CD vliegt er uit. Miste hem op 10CM ofzo... O.-
Ik heb zelf un een andere rariteit en dat is dat de trapverlichting die ik in het show my projects topic heb gepost soms reageerd op het aan/uit zetten van het buiten licht.... O.O
zo heeft mijn pa een leuke:
als het een zonnige dag is valt zijn Tv weg: is een standaard huis tuin en kijken schotel antenne en staat op het dak.
aanvankelijk dacht ik dat de kabel teveel demping genereerde aangezien die maar 30 meter mocht zijne n deze langer was: toen de antenne op het dak van het huis gezet: kabel is nu nog 10 meter..
ellende blijft. Onverklaarbaar hoe het komt: gekke is dat aan en uitzetten van de ontvanger het probleem tijdelijk oplost. De massa van de kabels is allemaal goed, heb er al talloze malen een nieuwe F-connector opgezet...
Heb wel eens een CD gehad die als gruis uit het laadje kwam.
Haarscheurtjes en centrifugaalkracht? Onbalans ?(Er zat een sticker van de bibliotheek op de CD)
Velen zullen hem al kennen want het is hier in België uitvoerig op televisie en radio geweest maar onze Nederlandse vrienden wil ik dit verhaal niet onthouden.
Het spelprogramma Blokken heeft onlangs een nieuw decor gekregen.
Een dame heeft een televisie die sinds het nieuwe decor wordt gebruikt zichzelf uitschakelt. Het heeft niets te maken met het tijdstip of andere externe factoren want als ze een aflevering van Blokken aanvraagt via video-on-demand zet de TV zichzelf na een aantal minuten opnieuw uit.
Wie het niet gelooft: http://www.youtube.com/watch?v=e0j2bp-SkcM
iets voor de IR detector
Ik denk dat het nl met doe hoveelheid (infra) rood in het decor te maken heeft...
Waarsch zend het op een frequentie uit waardoor het door de TV herkend wordt als signaal: "standby"
klein is fijn
Op 12 maart 2009 15:57:59 schreef Miyagi:
Het nieuwe decor heeft ook wel even iets meer rood en blauw dan het oude groene decor. Zal me niets verbazen als de TV in protectie gaat omdat er iets mis is het het rood of blauw kanaal. Vooral gezien de tijd die het steeds kost, die lijkt sterk op een opwarmtijd van een stel componenten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (31%)]
Het bleek uiteindelijk iets te maken te hebben met te hoge contrasten in het decor waardoor de TV in veiligheid ging.
Het blijft natuurlijk een leuk fenomeen
[Bericht gewijzigd door Miyagi op (17%)]
oh, ik heb hetzelfde probleem met mijn sony hoor. soms kan ik dagen aan een stuk kijken, andere momenten valt die ineens uit. 5sec erna start die weer gewoon op.
soms doet die dat 5keer op een uur, andere keren gewoon niet.
een goeie klop erop lost het probleem meestal 'ff' op. zal die eens uit elkaar halen en een topic ervoor starten
