VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Op 11 maart 2009 16:52:29 schreef Stijnos:
hoeveel zoek je er?
Ik heb er een stuk of 50
De helft is genoeg.
25 stuks neem ik over.
Moet de andere ook wat gunnen natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (10%)]
Is er ook nog iemand die een ladenkast oid heeft liggen, waar ik onderdelen in kan doen?
ruilen tegen geld of iets anders
Jochem
Op 11 maart 2009 17:37:03 schreef Jochem:
Je mag die onderdelen wel in mijn ladenkast doen, kost je niks.
hahah als je ze niet gebruikt en ze opstuurd als ik ze nodig heb
dan is het goed
Jochem
@danielv: Kan ik niet beloven.
Iemand spreekt over 14 euro bij de hornbach, is dat niks?
Ik zie wel, anders laat ik Henry langs de hornbach rijden:) ( denk niet dat ie dat wil maar ach) you never know
Technojunk
Op 12 maart 2009 13:30:43 schreef Stijnos:
iemand nog interesse in 100 (of deel van) 24 pins smalle gedraaide IC voeten? Ik moet er van af
Hebben die een rij-afstand van 0.4" en is het misschien wire wrap?
Dan zou ik er wel een stel kunnen gebruiken.
Overigens misschien ook wel met 0.3" rij-afstand, maar het moet wire wrap zijn!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Op 9 maart 2009 09:28:22 schreef Stijnos: Ik ben op zoek naar DC-DC convertors 12V -> 24V
Hoe zwaar moet die zijn?
Ik heb er hier een van Melchor Kan 2×12V 6A leveren en indien in serie 24V A
Op 12 maart 2009 13:42:09 schreef Tidak Ada:
[...]Hebben die een rij-afstand van 0.4" en is het misschien wire wrap?
wat bedoel je met wire wrap?
het zijn gewoon de standaard IC voeten zoals deze:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=495
dc-dc convertor is niet meer nodig
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
kan iemand nog wat met twee IDE schijven uit een playstation ?
Werken niet op een gewone PC, ik heb ze geprobeerd te hacken maar wilde niet echt lukken.
helemaal grateloos neem ik ze voor de liefhebber mee.
Op 12 maart 2009 14:45:50 schreef Stijnos:[...] wat bedoel je met wire wrap?
Wire wrap is niet solderen, maar om een virekant pennetje wikkelen met een tool van verzilverd AWG24 draad met teflon isolatie. Werd/wordt veel in telefooncentrales gebruikt.
De voetjes hebben 0.5" tot 1" lange pennen met een vierkante doorsnee. Door de rechte hoekjes wordt een soort 'cold welding' (koud lassen) veroorzaakt.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Op 12 maart 2009 15:05:21 schreef Capt501:
Wat voor schijfjes zijn dat precies? type misschien?
Heb wel interesse
Technojunk
de verkoopdoos eens leeggehaald:
(nee, niet de raaco kast, en ook niet m'n belichtingsbak)
relais zijn meerdere van beschikbaar.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
Piet elektro
Het is niet direct een elektronica gerelateerde vraag, maar toch wil ik hem even plaatsen.
Ik ben opzoek naar een ATX backplate voor dit moederbord (HP):
http://www.tubefreak.nl/temp/atx_backplate.jpg
Heeft misschien iemand nog een passend plaatje liggen?
@Technojunk: wat is de spanning van de spoel en hoeveel stroom kan een contact schakelen? Het aantal contacten?
Al eens gekeken naar welk drivelabel er op staat? Dan bedoel ik niet de naam, maar het "type schijf". Dus MSDOS, Amiga, whatever.
Misschien dat dat iets vreemds is op een playstation. Instellen kan met gparted (Ubuntu LiveCDtje staat dat op, als je al ubuntu draait kun je het vinden in toevoegen/verwijderen. Je moet het wel als root runnen, dus even vanaf de terminal aanroepen met sude gparted, bij de livecd ben je al ingelogd als root). Je verliest dan wel alle data die er op staat. Drivelabel MSDOS, met een NTFS of FAT32 partitie moet elke PC kunnen lezen.
Ik ga niet naar deze beurs trouwens. Misschien volgend jaar.
Op 12 maart 2009 16:52:48 schreef electro_freakz:
zijn dat nixie's?
Lijken me gewone P(X)(xx) buisjes uit een TV. Helaas wéér geen VT158......
Technojunk
