Hi
Mijn conrad voeding bestaat uit twee voedingen.
En 1 daarvan geeft alleen maar iets van 58 volt.
En is niet meer regelbaar.
De andere voeding werkt gewoon.
Heeft iemand een idee???
Grt Han
meten = weten.
je geeft te kort informatie om voor ons te kunnen bepalen waar het probleem zou kunnnen liggen.
Waarschijnlijk zit er een regelaar tussen het afgevlakte deel en de uitgang van je voeding. Die maakt kortsluiting vermoed ik.
Je hebt gelijk ( zeer weinig info )
Ik zal wat proberen te meten..
Het goede deel van de voeding als je die om
hoog draait in volt's dan hoor je hem schakelen.
Maar het deel wat stuk is,daar hoor je meteen heel snel
twee klikjes en dan meteen 58 volt.
Ik zal de print er uit halen en kijken of ik wat kan meten.
grt Han
ik heb er niet veel kijk op..
er zit een 7812 op ,en daar kan ik niets fouts
op vinden.
er zit een tip31c,die er uit gehaalt ( met de weinige kennis) door gemeten en ik dacht dat die ook wel goed is.
Dan zit er nog twee IC op een MC1458N en twee kleine torren...
Ik weet niet hoe ik aan die Ic moet meten??
Gewoon vervangen als er geen schema is en je niet weet hoe het werkt.
Hoe heb je de TIP doorgemeten? en dat is niet de grootste transistor, er zit nog eentje op koelprofiel.
Heb je de Conradcode?
bij de TIP31C heb ik tussen b - c een diode gemeten.
Dus de multimeter op diode staan en dan meten eenmaal
was hij gespert en de andere keer liet hij 0.6 volt zien
op de multimeter.
Tussen C- E kon ik niets meten.
Achter op zitten een paar dikke torren.
Maar ik denk dat het fout gaat bij de relais want de voeding
schakelt meteen alle wikkelingen van
de travo bij-- om zo aan een hoge spanning te komen.
Ik weet ook niet waar die twee IC voor zijn.??
Ik denk dat ik straks eens probeer een relais er af te halen.( dan kan hij ook niet die wikkeling bij zetten..
op de onderkant een stikker met M46/CP 7390 -01 of dat de conrad code is???
Op 28 maart 2009 16:23:59 schreef mr.crash:
en tussen B en E?
Die sowieso meten.
Een van die schakelt het relais om, de ander is voor de spanning/stroom regelingen.
Nee, niet echt. Wanneer gekocht en heb je nog een faktuur?
tussen b -e was niets..
Ik heb hem een hele tijd terug gekocht dus
heb geen factuur meer ( jammer )
misschien kan ik even een mailtje naar conrad doen
wie weet.
Ik zal de grote torren wel even door meten.( proberen :-)
even de bescherm kap eraf gehaald
en daar zit de eindtor een 2n3773
straks even los solderen.
op de 2n3773 gemeten.
B - E niets
B - C niets
meetpennen omgedraait.
B - E 0,56 v
B - C 0.56 v
C- E niets ook de pennen omgewisselt nog niets.
of doe ik het niet goed???
De meter staat op diode stand
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Op 28 maart 2009 18:39:35 schreef mr.crash:
Dat is niet goed
B - E niets
B - C niets
B - E 0,56 v
B - C 0.56 v
Dat is wel goed.
CO is btw geen chatbox: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
ik heb alles vervangen..
de tip en de twee ic
en ook nog twee kleine torren.
maar niets helpt ( of ze gaan meteen stuk bij het
inschakelen van de voeding dat weet ik niet!!! )
door te weinig kennis van alles stop ik er even mee.
maar ik geef het niet op, en ga er later wel mee verder
bedankt voor het mee denken
weer wat op de plank voor later :-)
Grt Han
Bekend schema, niet al te moeilijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Met het schema ben ik erg blij.
bedankt
