Als je echt 12m draad hebt tussen speaker en versterker is het op zich wel beter om een dikkere draad te gebruiken (of 2 stukken draad parellel), heeft met dempingsfactor enzo te maken. Als je 'n weerstand in serie met de speaker zet, zakt de dempingsfactor en dat betekent een bonkend/niet strak laag, en daar zijn die wharfedales behoorlijk gevoelig voor.
Ik zou op de speaker de brug tussen hoog en laag laten zitten, maar evengoed beide draden aansluiten als je 12m hebt tussen een speaker en de versterker. Je hebt dan geen officiele bi-wiring, maar mij lijkt dit me 't beste idee omdat de totale draaddikte zo groot mogelijk is.
Lekker advies.................
Kun je het onderbouwen ???
DIT GAAT HELEMAAL NERGENS OVER !!!!!!!!!
Schreeuwen is een teken van zwakte, geef een tegenargumentatie.
Dat heb je goed henry
Was ook niet de bedoeling om te gaan schreeuwen hier.
Sorry caps-lock in plaats van shift.
Dikkere bekabeling kan ik me nog wel in vinden.
Maar dit komt op hetzelfde neer als 2 paren aan elkaar te verbinden en op 1 groep te zetten, dus toegevoegde waarde heeft het niet echt.
( 2 paren kabels, plussen aan de plussen, minnen aan de minnen ) en dat voor een luidspreker.
JaJa soms kom ik bot over
Op 5 april 2009 01:46:00 schreef Gadget_inc:
Dat bedoel ik toch ook? Dit heeft als toegevoegde waarde dat de draaddikte in totaal groter is, en dan heb je minder verliezen.
Dat je het apart op de klemmen aansluit, dat heeft er alleen mee te maken dat het gemakkelijker is, want sommige aansluitbussen zijn te klein om 2 stukken draad in te frommelen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (17%)]
De boxen staan ongeveer 3 meter van de versterker af. Ik heb alleen er gratis 12m bij gekregen om dat bi-wiring toe te passen. Daarom heb ik zoiets van: Laat ik het maar proberen, het snoer heb ik toch. Ik was net eens wat aan het googelen en lees toch dat sommige mensen verschil horen (Een deel vindt alleen dat single beter klinkt, maargoed er is verschil). Maar dat verhaal van die dubbele vermogens die de box krijgt enz. is dus onzin?
Ik kan zelf het verschil nog niet beluisteren, het is een verjaardagscadeau, dus moet ik nog een weekje wachten :)
Ik heb al jaren Tannoy speakers spelen en ben daar zeer over te spreken. Omgerekend 400 euro per paar toen.
Zoek van een A-merk wat geen goedkope series produceert naar een betaalbare speaker van jouw formaat. Met grote advertenties in de dagbladen worden soms hele mooie speakers verkocht, als je er maar snel bij bent denk ik. De meeste speakers verbranden omdat de versterker de luidspreker niet meer kan voorzien van voldoende vermogen. Opgeblazen kan ook maar dan is er echt wel iets zichtbaar zoals aan het andere wat opgeblazen word, logisch;D Je zou mogen verwachten dat je word doorverwezen naar een ander afdeling als je aangeeft hem niet op een laag volume zou gaan gebruiken. Een normale HiFi-winkel verkoopt geen prof.versterkers dus ben eigenlijk best benieuwd hoe het in de praktijk gaat.
Als je geen 2 eindversterkers hebt is het zinloos. Pak de dikste kabel die je achter op de versterker nog netjes kunt aansluiten en laat de externe doorverbinding van hoog en laag achter op de speaker zitten. Hoop dat dit iets duidelijk maakt en dat dit zeker door andere gecorrigeerd of aangevuld mag worden maar daar is een forum voor.
Ik heb de speakers inmiddels uitgepakt en aangesloten. Dat klinkt echt heel mooi! Ik ben er enorm tevreden mee en zou ze alleen maar willen aanraden!
