Hoe meet je dag/nacht en straatverlichting op de computer
Op 11 mei 2009 19:20:49 schreef Zonnepaneeltje:
Staat op een breedte van 100Hz bij een Fc van 1600Hz.
Je clocked de LCT met 1600 Hz en dan filtert hij op 492 Hz (wat een vreemde deel factor). Ik heb de specs nog niet echt bestudeerd maar kan je de bandpass niet smaller zetten. In mijn gebied zitten de tonen op 283 Hz, maar op 250 Hz heb ik last van harmonische van 50 Hz. Wat is de smalste bandpass die je in kan stellen ?
Wil je het schema posten wat je tot nu toe in elkaar hebt gebakken ?
De deelfactor is 100 (staat in de datasheet).
Bij een instelling op 492 Hz is de klok voor de LTC1067 dus 49200 Hz.
Het lijkt me handig als de hele band van 200-1600Hz binnen een halve seconde 'gescand' kan worden. En zodra er een signaal wordt gemeten locken op die frequentie?
Dan is het juist handig om de banpass zo breed mogelijk te nemen zodat je in een stuk of 10 'stappen' een scan kan doen?
Mijn schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/tf_switch5.gif
schema groot
Hier zit zo te zien ook een hoop extra in maar zal het met deze PIC dus via USB binnen kunnen komen?
Vandaag een TF-ontvanger gescoord, hij heeft dienst gedaan om een boiler te schakelen middels een relais;
http://i41.tinypic.com/20iyvjm.jpg
http://i40.tinypic.com/1588keg.jpg
Ik heb niet goed opgelet bij het demonteren. Rood/zwart is voeding, rood/blauw is afgaand naar relais. Wat is de functie van de grijze draad rechts op het aansluitblok? Het is i.i.g. geen aarde. Maar nu de grote vraag; Wat kan er met de 3 schakelaars ingesteld worden?
Gr.
Erik
Die laten de status zien en kan je de status mee schakelen meer niet
(heb de luxe verzie van plastic)
[Bericht gewijzigd door Hetwieg op (20%)]
Op 12 mei 2009 11:44:32 schreef Zonnepaneeltje:
Mijn schema:
Toppie, ziet er goed uit, een display erbij is idd ook wel handig.
Mischien is een tweede relais nog makkelijk, b.v. de lamp bij je voordeur de gehele nacht laten branden.
Terwijl je tuinverlichting om 23:00 uur uitgeschakeld wordt.
Ik kan niet wachten op de eerste firmware release :-) :-) :-)
Grtz,
MaX
ZP, verzwakt je toon niet na de trafo? die is nl gemaakt om 50Hz om te zetten. Bij hogere frequenties vermindert het signaal, dacht ik.
Op 11 mei 2009 15:08:14 schreef Zonnepaneeltje:
Mijn trafo ( 2x 7.5 V 1.8VA) loopt recht door tot 30kHz (!)
Op 12 mei 2009 20:06:19 schreef erik1234:
Je kan 3 programma's instellen, door de 3 geelkleurige ringen te verdraaien (enkel naar beneden draaien).
Welk programma je ingesteld hebt, is te zien aan het cijfer op de ring, dat zich ter hoogte van de witte balk bevindt. Als de seinfrequentie van die bak overeen komt met hetgeen in jouw omgeving gebruikt wordt, ga je zien dat de bruine trommel af en toe een volle omwenteling maakt, en daarbij de schakelaars in- of uitschakelt.
Voedingsspanning komt op de 2 rechtse linkse contacten.
De schakelaars zijn wisselschakelaars, waarbij het bovenste contact de common is.
1600Hz word er hier in Den Haag gebruikt, ik kan 'm dus gebruiken. Hij zat aangesloten met de voedingsspanning op de 2 linker kontakten, op de 2 middelste contacten een extern relais, vijfde kontakt ongebruikt, zesde kontakt een grijze draad waarvan de functie me onduidelijk is.
De mogelijkheden van de verschillende programma's waar je het over hebt ben ik benieuwd naar, dus als er iemand is die er meer over kan vertellen... Ik zal het ding binnenkort aansluiten en wat gaan experimenteren, eerst andere hobbydingetjes.
Gr.
Erik
Links, zoals je schrijft. Heb m'n blunder hierboven maar even aangepast.
Hoe de programma's in Den Haag gebruikt worden, daar heb ik ook het raden naar.
Voor de belangstellenden wil ik nog even toevoegen, dat ook logische functies gebruikt werden met zo'n OntvangsToestel (OT genaamd in B).
Voor straatverlichting waren redelijk wat programma's voorzien. Maar sommige gemeenten wilden hun verlichting nog verder verfijnen, om maximaal confort te bereiken met minimale kosten. Dan werden de schakelaars gecombineerd in een AND- of OR-functie, of zelfs een combinatie daarvan.
Het gaat immers om wisselschakelaars, dus is het eenvoudig om een lamp te laten branden als:
Programma x actief is.
Programma y niet actief is.
Je zet beide schakelaars in serie, maar bij schakelaar 1 gebruik je het NO-contact en bij schakelaar 2 het NC-contact.
Weet niet of 'ie al voorbij gekomen is, maar hier iets voor de zelfbouwers; http://www.anime-za.net/tech/ripple_page02.html
Gr.
Erik
Op 13 mei 2009 23:04:50 schreef erik1234:
Ja, ergens aan het begin :-)
[Bericht gewijzigd door willem4ever op (11%)]
Op 13 mei 2009 00:31:08 schreef Evarist:
De trafo heb ik getest door de functiegenerator (50Hz tot 30kHz) op de 230-wikkeling aan te sluiten, alle frequenties kwamen in gelijke sterkte op de secundaire terecht. Geen enkele verzwakking.
Nu heb ik de testschakeling met een buzzertje eraan de hele nacht op 492Hz laten ontvangen, maar ben niet wakker gepiept.. :+
Zou het kunnen dat de trafo signalen die op de 50Hz worden gesuperponeerd wel verzwakt?
Misschien vanwege de 'zware' magnetisatie door de 50Hz sinus??
Dat lijkt me niet waarschijnlijk. De magnetisatie onstaat door stroom, niet door spanning. Als de trafo niet of nauwelijks belast is, loopt er nauwelijks stroom en treedt er geen verzadiging op.
Is C7 niet wat aan de hoge kant ? ik zou eerder aan 220n denken ....
[Bericht gewijzigd door willem4ever op (39%)]
Oei, ik zit eens weer niet op te letten
Op 14 mei 2009 20:23:45 schreef willem4ever:
C7 helpt mee de 50Hz verder te onderdrukken.
Deze heb ik even met de natte vinger berekend door de ingangsimpedantie van het filter op 560k te stellen (R3) en
de afknijpfrequentie op 130 Hz.
met fc= 1/ 2πRC kom je dan op 2n2.
Zal nog eens precies nameten of die waarde nog bijgesteld moet worden, maar de 175 Hz komt er in elk geval nog goed door.
Zijn er mensen die alle gebruikte frequenties in Nl/Be kennen?
Dit in verband met het samenstellen van een scantabel.
In de lijst van www.rundsteuerung.de staat de 492 Hz er niet bij, dus tja wat is de waarde van deze lijst.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Hoi,
Ik zie trouwens ook wel enkele "vreemde" schakel commando`s hier voorbij komen.
(Ik heb een opzetje met een TF ontvanger + klokje zodat ik tijdstippen kan loggen).
En zo is er b.v. op puls 9 een commando dat ieder nacht inschakeld, en na 5 min alweer uitschakeld :-?
De rest van de dag blijft het uitgeschakeld.
Of eentje (puls 11) die reeds om 5 uur s`ochtens inschakeld en om 1 uur s`nachts pas weer uit.
En zo zijn er nog veel meer (die ik allemaal nog niet in kaart gebracht heb)
Met dit soort "vreemde" schakeltijden kun je natuurlijk wel tijdens je vakantie, je huis er bewoond laten uitzien.
Grtz,
MaX
Op 15 mei 2009 20:51:57 schreef Zonnepaneeltje:
Ik zie 492 Hz diverse keren in de lijst ....
NL Almelo Esent 228 P10
NL Amsterdam Freie Universität Amsterdam 200 S0.4
NL Amsterdam Nuon 283,3 P50
NL Arnhem Gemeentebedrijven 492 P10
NL Bergen op Zoom Gemeentebedrijven 725 P10
NL Bloemendaal Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noordholland 283,3 P50
NL Borculo Electriciteits Maatschappij 492 P10
NL Borne Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 500 S0.4
NL Breda Energie- en waterbedrijf 725 P10
NL Brunssum Gemeentebedrijven 492 S10
NL Delft Electriciteitsbedrijf Delfland 492 P25,P10
NL Den Helder Water- en Lichtbedrijven 492 S0.4
NL Dordrecht Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 492 P50,P12.5,P6
NL Goirle Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 600 S0.4
NL Gouda Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 300 P10
NL Groningen Akademisch Ziekenhuis Groningen AZG 420 S0.4
NL Groningen Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 500 P10
NL Haaksbergen Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 725 P10,S10
NL Haarlem Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 492 S6
NL Heerlen Gemeentebedrijven 492 P10,S10
NL Kerkrade Algemene Technische Dienst Kerkrade 492 S10
NL Leeuwarden Frigas 725 P10,S10
NL Leeuwarden Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland 300 P10
NL Leiden Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit 492 P50,P10,S10
NL Maastricht Nutsbedrijven Maastricht 492 P10 Parallelankopplung
NL Maastricht Provincial Limburgse Electriciteits-Maatschappij 300 P10
NL Middelburg N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij 492 P10
NL Nederweert Essent Netwerk Limburg B.V. _150 Versacom
NL Nijmwegen Openbare Nutsbedrijven 492 P10
NL Oldenzaal Gemeentebedrijven 492 P10,S10
NL Oss Gemeentelijk Energiebedrijf 492 P10,S10
NL Oss N.V.H. Hartogsfabrieken Oss 600 S0.4
NL Roermond Gemeentelijk Energiebedrijf 492 S10
NL Rotterdam Gemeente-Energiebedrijf 492 P25,S25,P10
NL 's-Hertogenbosch Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij 492 P10,S10
NL Utrecht Gemeentelijk Energie en Vervoerbedrijf 492 P10,S10,S6
NL Utrecht Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij 500 S10
NL Utrecht Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij 600 S0.4
NL Venlo Gemeentebedrijven 200 S10
NL Venlo Gemeentebedrijven 420 P10
NL Vlaardingen Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijfen 492 P10
NL Voorburg Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 492 P10,S10
NL Vught Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 725 P10,S10
NL Woerden Gemeentebedrijven 600 S0.4
Wat ZP bedoeld is dat in ons gebied 492 hz gebruikt word aar deze niet in de lijst staat.
@ Headhunter: inderdaad, dat bedoelde ik.
@ Willem: da's een mooie lijst, heb je die van www.rundsteuerung.de ? Maar hierop staat de 1600 Hz niet en die komt toch ook voor in Nederland?
Op 16 mei 2009 06:57:30 schreef Zonnepaneeltje:
Die komt inderdaad van www.rundsteuerung.de kijk maar hier en hier Misschien kunnen we hier een overzicht maken van de frequenties die we in NL gebruiken.
