Dat was een mooie link. Die kerel kan mooie dingen bouwen. Bij mij werkt het meestal wel alleen ziet het er niet uit. Dit zijn kunstwerkjes.
Gisteren en vandaag m'n op de vorige Lichtmis aangeschafte teller met nixies onderhanden genomen.
Een Takeda Riken TR-5104 uit 1973, geen servicemanual te vinden.
Volgens de handelaar in werkende staat, yeah right, niet veel voor betaald.
Na het voorzichtig aan de spanning zetten vielen een paar dingen op:
-Losse schroefjes/panelen, oh oh
-4 weigerende lampjes (us/ms/kHz/G)
-Decimaalpunten van de nixies wat rommelig
-schakelaars met slecht contacten.
Dus openmaken dat ding: (meer foto's te zien na aanklikken van de linkjes)
Bovenaanzicht, met deksel van de voeding er af (miste ook al een schroefje...)
Details van de nixiedrivers
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-2.jpg
Onderkant met de grote teller/deler print
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-3.jpg
Details van de nixies, bedieningspanneel losgehaald
Schuifschakelaars schoongemaakt en daarna nog eens doorgemeten op storingen, het ms lampje weer actief.
De G en kHz lampjes bleken stuk te zijn, gelukkig bewaar ik wel eens wat
en zijn er vergelijkbare 6V lampjes in gekomen. De seperator moest wel opgeboord worden.
Met het us lampje bleek wat anders aan de hand te zijn, geen sturing.
Bij de lampjes is de 5V common, een 7416 (hex-inverter met OC) trekt dan steeds een lijntje omlaag voor een brandend lampje. Er was wat geks mee: Alleen door in- en uitgang heel even met elkaar te verbinden werd het us lampje een tijdje aangestuurd. Om vervolgens er na een half uurtje er mee op te houden, tijd voor een nieuwe...
Gelukkig zit dit IC vooraan naast de nixiedrivers, maar er moest wel een print aan de kant.
Links zit de afscherming/houder van de ingangsprint.
De 7416 zit hier rechts bij het kabelboompje.
Na vervanging was het probleem verdwenen. Schakelaars ook nog steed goed dus missie geslaagd.
De teller is verder helemaal modulair:
-Ingangsprint met onbekende keramische torren en MK10's (VHF FET's) als 1e trap
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-8.jpg
-Op een eerdere foto is een slot voor een interface te zien (GPIB?)
De achterkant met extra in en uitgangen.
Details van de voeding met inverter voor de nixies.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-10.jpg
Onscherpe foto met nixies in volle glorie
http://www.uploadarchief.net/files/download/tr-5104-11.jpg
Scherpere foto, frontje even in een sopje gehad.
Nog wat specs:
-Frequentiebereik: Nog onbekend, volgens handelaar 20MHz, meetzender maar eens opsnorren
-Minimaal afleesbaar: 0.1Hz // 0.1us en 0.1ms
-Maximaal afleesbaar: 999999kHz (999.999MHz, lijkt me niet haalbaar
) // 999999us en 999999ms
-Poorttijden teller (A): 1ms - 10ms - 100ms - 1s - 10s
-Poorttijden periodenteller (A/B) per: 0.1us - 1us - 100us - 1ms - extern
-externe timebase via B en C
-5MHz low pass filter
-Gevoeligheid trigger (A): 0.05V - 0.15V - 0.5V - 1.5V - 5V, + en - 1V.
-Max 5Vrms in 50Ω
-Max 150Vrms in 1MΩ
-AC/DC koppeling.
Typenummer van de nixies onbekend, verstopt in de houder, wie doet een gok?
Heerlijk zonder uC's en andere dikke plakken zand, maar een manual zou toch leuk zijn.
Werd inderdaar door ELRA geleverd.
Adv uit RB Sept 1968
Er was ook een voorganger (EB1) in een MONTAFLEX kastje. Daarvan heb ik het schema en het artikel in radio Bulletin gevonden.
De Glimworm werd opgevolgd door de B72 met een RFT B7-S2 buisje met vlak scherm en had een hogere gevoeligeheid.
dezelfde Oost-Europese opbouw......
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (18%)]
Ja, dat is hem!
Ik kon zo'n glimworm in 1975 dus kopen voor 100 gulden, was toen een vermogen voor mij.
Als je hem aanzette werkte hij prima, er was slechts één groene lijn, even later kwam er nog een bij, en nog een, en na verloop van tijd was het hele scherm gevuld met lijnen.
Ik mocht hem gelukkig nog teruggeven....
En Henry, wat heb je toch weer iets moois gekocht!!
Is ook echt Oost-Duitse brol. Er zaten van die werstanden in met radiale aansluitingen van een soort blik: Zoiets als vroeger ook keramische condensatoren werden gemaakt.
Een vriend van mij had toen de opvolger gekocht (B72), met dat vlakke B7-S2 buisje en een hogere gevoelogheid.
Je zag er in ieder geval meer op dan op een spanningzoeker
Technojunk
M'n Philips PM2535 Systeem multimter van 6,5 digits is vandaag aangekomen!
Net gekalibreerd, met tempratuur probe.
pros
Technojunk
Nee, nog niet!
Wel geldgebrek..
e/ misschien straks met m'n Philips PE1647 voeding wel!
Zoals het er nu uitziet
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (36%)]
Leuk die mini scoopjes, ik heb een jaar of 15 geleden ooit een scoopje gebouwd uit 'Het boek van de scope' dat was een
RE ontwerpje van '53 blijkbaar, toen met een buisje met VEEL te weinig licht er in en een niet helemaal werkende terugslag onderdrukking.
Dat ding heb ik toen voor een paar gulden aan een vriend verkocht toek ik beschikking kreeg over een 'echte' scope ( een cossor CDU150, by Ypma uit de dump. )
Ik heb ondertussen alle onderdelen alweer bij elkaar verzameld ( een paar ecc85's ipv de ecc40's ) en hij staat op de planning om weer gebouwd te worden
De zaagtand oscillator heb ik voor een co-er laatst nog eens als proef opgebouwd :
Op de terugslag na best een net zaagtandje.
pros
Op 18 juni 2009 19:46:45 schreef Sine:
Oh ja? En wat ga je er dan mee doen als hij opgebouwd is? Het scoop-scherm als klok-display misbruiken?
Hahaha, niet alles hoeft de tijd aan te geven, daarbij het ding heeft geen X ingang.
Maar dit was een show topic ...
Een ander projectje van me, een volgens de verkoper goed werkende systron donner counter.
Ongeveer elke halfgeleider in deze hoek was defect, de twee 7490's in voetje heb ik al vervangen, daarna heb ik ook nog twee van de DTL 15846 poortjes vervangen door hun TTL equivalent, ze hebben gelukkig geen "rare" dingen gedaan met de uitgangen want de TTL werkt prima.
De alle originele 7490's in deze counter waren van de keramisch / vergulde uitvoering ( bouwjaar '68 ) dat terwijl dit ding niet echt high tech is, de tijdbasis wordt uit het lichtnet gehaald dmv een paar transistors ( waar er zelfs ook een paar defect van waren ! )
Een van de defecte counters heb ik eens opengewerkt ( lees heetgestookt ) en daar is met het blote oog zo niets aan te zien :
Op 18 juni 2009 19:01:14 schreef Technojunk:
KWIJL
@Sine
Ik loop te zoeken naar het schema van een scoopje uit die tijd met een 3 cm buisje en ook dacht ik ECC85's in de versterkers.
Ik heb wel nog een tijdbasis schema gevonden, dat met een thyratron werkt (PL21) Heb ik ook ooit eens een scoopje mee gebouwd. Als je interesse hebt...
Jochem
Technojunk
Jochem
Technojunk
Dit weekend gekocht op Kapaza.
Multimeter, Frequentiegenerator en een Frequentieteller.
[Bericht gewijzigd door TomStar op (18%)]
Ik kan 2 philips oscilloscopen krijgen leeftijd tussen 1950 en 1960 , is dit iets om aan te nemen voor museumstuk of is dit meer voor de kliko?
Op 21 juni 2009 17:42:37 schreef 19roland70:
how about speelgoed
Helaas wegens de teercondensators alleen geschikt voor op de plank (als ze apparaten onbeschadigd zijn).
De buizen zijn nog te hergebruiken, bouw je eigen scoop.
RobHoi
42
M'n Philips PM2535 Systeem multimter van 6,5 digits is vandaag aangekomen!Net gekalibreerd, met tempratuur probe.
Hihi, daar heb ik heel lang geleden de keyboardroutines voor geschreven
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=81&t=1056
Mijn nieuwste aanwinst. Een HP scoop HP1740A met een originele probe, manual, lichtkap en afdekkap. Hij is uit 1976 en helemaal gaaf op een knopje na. Daar is het afdekkapje af. 100MHz was best veel in die tijd volgens mij. De trace is nog erg fel en hij heeft heel grappige gratitude verlichting, een soort neonachtig groen schijnsel. Heel verschil met mijn tek 2445, die HP heeft een veel scherpere en dunnere trace. Er zit zelfs fijnafstelling op om de trace precies op nul te zetten. Mijn VNA heeft ook al zo'n "scherpe" trace. Is dat een HP eigenschap ?
