da is al ene stukske properder.
marree. dergelijke wafelijzers op die kleine snotvinken van triacjes .... da kon ene stukske kleiner he. das nergens voor nodig.
die triac wordt niet zo warm op 5 ampere.
Tja wat de voorraad u bied koopt u niet.
Bordje om programma's te testen op de parallelle poort.
http://img341.imageshack.us/img341/6964/img2454i.jpg
Ik weet het, niet erg netjes.
Speaker: al eens geshowed maar nu duidelijker.
http://img34.imageshack.us/img34/6763/img2456f.jpg
Het lijkt alsof de onderste 2 speakers scheef zitten maar deze zitten mooi recht onder elkaar. :)
@Sparks,
Je afbeeldingen werken niet echt bij mij.. Heb je ze poster formaat gemaakt of zo?
Het Uploadarchief is onbereikbaar.
Bij mij werken ze allemaal behalve 1.
mooi werk sparks,
Ook knap dat alles mooi scheef zit, dat lijkt me best lastig te verkrijgen...
Op 29 juni 2009 19:33:30 schreef pros:
Kortom, dat soldeersel heeft geen enkel nut. Wat wèl kan, als het om grote stromen gaat: een blanke koperdraad op het printspoor solderen. Maar als dat noodzakelijk blijkt, is er toch wat mis met het ontwerp.
Toch zie ik op prints van Delta voedingen en HP voedingen vaak juist op de sporen met grote stromen die laag met tin. Weller biedt zelfs een spciale borsteltip voor haar soldeerbouten voor dit doel. Het roept bij mij weerom vraagtekens op. Ik denk dat de 'geleerden' het er niet over eens zijn.... De dunne moleculaire alliage, die bij het solderen ontstaat, legt naar mijn idee weinig gewicht in de schaal ten opzichte van de grote tin doorsnede. Bovendien heb je die ook bij chemisch vertinnen.
Trouwens hoe zou het zijn bij verzilveren van koperdraad, zoals bij bijv HF spoelen? OK het skinn effect, maar dat geldt alleen voor HF! Wat doet die paar moleculen dikke hechtingslaag in dit geval??
Als je door wilt gaan open je topic. Je was al gewaarschuwd.
Eindelijk.... een strakke(re) print geetst.
http://home.deds.nl/~leime/co/tn_DSCN5257.JPG
http://home.deds.nl/~leime/co/tn_DSCN5258.JPG
http://home.deds.nl/~leime/co/tn_DSCN5259.JPG
Het is de eenvoudige audiovermogenstester die electro_freakz een tijdje geleden ook gemaakt heeft linkje!. Nog bedankt voor het schema!
Leime
Lijkt het zo, of heb je een dikke(re) soort printplaat gebruikt?
Als je er zulke mooie scherpe foto's van maakt moet je 'm eigenlijk ook netjes defluxen... (Ik heb daar gewoon een oud plastic bakje voor, en een oude tandenborstel, en een fles waar wat spiritus in zit (een fles spiritus die al deels op was), waar ik de spiritus na gebruik weer in teruggiet, en waar wel op staat dat ik er printen mee deflux, voor er iemand de ramen mee gaat lappen)
Ik had geen goede tin meer liggen dus ik heb deze gebruikt, is echt prut tin. Ik zal het eens proberen met spiritus (gebruik zelf altijd aceton maar die was op)
leime
edit:
@ picsels:
Ik heb de volgende printplaat gebruikt, lijkt niet dunner als een standaard bungard fotoprint die ik nog heb liggen.
Linkje! Alleen ik ben geen "Freeser" maar een toner transfer methoder.
[Bericht gewijzigd door leime op (46%)]
Op 29 juni 2009 19:25:44 schreef Sparks:
Dan zal ik nog een gelegenheid tot afbranden van projekten geven. brand maar los!!!
Om je een tip te geven, de bekabeling allemaal langs dezelfde weg laten lopen. En alleen op de hoeken tyraps plaatsen.
Niet het mooiste voorbeeld, maar het idee is duidelijk
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/1201edit.jpg
klikbaar
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (27%)]
Op 29 juni 2009 20:39:50 schreef VWG3JB:
mooi werk sparks,
En het is ook nog met een reden.
Als ze recht zitten krijg je er namelijk geen haakse stekkers in.
Nu kan het stijve stuk van de stekker tussen de onderliggende stopcontacten door.
Dat volg ik niet helemaal verklaar u nader.
Of je moet bedoelen dat ik alles in 1 bundel langs de kant had kunnen doen?
@wiltoyo die kast komt bekend voor
wel netjes bekabeld trouwens.
Deze kast, of dit type kast.
beide eigenlijk je werk(en dan bedoel hoe het is geplaatst/bekabeld) lijkt op dat van een monteur die bij ons is geweest.
[Bericht gewijzigd door timmie op (23%)]
als je er tin bij doet wordt de oppervlakte groter een ( omgerekend) printspoor , van 1mm2 wordt dan bijv 2,5 mm2 .
en kan dus meer power hebben . bij vmvk kabel is het zo dat als deze vertind is uit de fabriek dan mag deze hoger afgezekerd woden eg 16 amp wordt 20 amp .
ik heb ook conrad bouwpakketjes gehad waar bij relais de printsporen al vlug blauw werden . tin erbij en het is opgelost . want anders is het een warmte probleem en gaat het relais los in de tin zitten .
Op 29 juni 2009 22:42:25 schreef WilToyo:
[...]Om je een tip te geven, de bekabeling allemaal langs dezelfde weg laten lopen. En alleen op de hoeken tyraps plaatsen.
klikbaar
Mooie ATS ;-)
maar als ik dit zie word ik altijd een beetje kriebelig,
want je kan er van uitgaan dat je een keer storing krijgt en dan zijn kabelgootjes toch een stuk beter.
Je zal net zien dat wanneer je de tywrap losknipt er een ander fraadje ook word doorgeknipt.
Hoeveel draden frut je daar in een kroonsteen :o
Normaal gesproken zou ik het ook met een kabelgootje doen. Alleen is er geen ruimte in de kast.
Daar zitten ongeveer 30 draden in een kroonsteen (rode en bruine iig) Die draden zijn allemaal netjes aan elkaar gesoldeerd, dus losschieten kunnen ze niet.
Mij is altijd geleerd geen draden te vertinnen (solderen) als deze in een kroonsteen (of andere aderverdrijvende verbindingen) worden gestoken. Of is dit alweer achterhaald?
Dit is 12V en max 150mA per draadje. Risico van losschieten is groter dan het risico van solderen.
ik heb ook maar eens een sleutelhanger-ic gemaakt.
IC komt uit een defecte KVM switch
http://www.uploadarchief.net/files/download/ic-sleutelhanger.jpg
