radio ombouwen voor luchtvaart ontvangst
in dit topic:http://www.circuitsonline.net/forum/view/75119/1
kwam ik dit:
Op 6 juli 2009 21:00:10 schreef jason246:
Dit keer geen foto maar gewoon even vertellen.
Ik heb een wekkerradio omgebouwd om vliegtuigen te kunnen ontvangen! SUPER COOL. Ik woon in Arnhem en boven arnhem is een lucht verkeers kruising. Ik hoor dus de piloten praten op mijn wekker radio! Misschien een beetje makkelijk maar wel SUPER COOL!
en dit:
Op 6 juli 2009 21:21:38 schreef jason246:
LET OP! als je deze "mod" eenmaal hebt uigevoerd is het zeer moeilijk om de radio te herstellen in zijn oude staat.
Het is HEEL simpel, het is een trucje van me opa, dus niet voor andere gan doen. :p Je opent de wekker radio (altijd stekker eruit!) en dan maak je met een schroeven draaier de ruimte tussen de ringen van de koperen luchtspoelen groter (meestal zit hier van dat plakerige schuim tussen) let wel op met welke spoel je het doet, die van de FM band of die van de AM band!. alles weer in elkaar en klaar is kees! en dan zul je zien dat alle zenders een stukje zijn "opgeschoven" het bereik is groter geworden, maar je moet wel langzaam draaien over de band.
tegen.
ik heb hier een wekkerradio met een netsnoer.
kan ik deze veilig open maken?
waar moet ik op letten ivm de veiligheid?
achterop staat:CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN.
het is een oude tom-tec radio.
Zolang de stekker uit het stopcontact is zal er vrij weinig gebeuren,
eventueel nadat de stekker eruit is nog een keer de radio aan zetten om eventuele elco's leeg te maken.
Altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Als de stekker uit het stopcontact is kan je hem veilig openmaken. Er zitten geen onderdelen in waar hoogspanning op blijft staan.
@stefkuh, de radio staat al ruim een maand aan zonder de stekker in het stopcontact.
@darkfabje, is dat zo? dat zou mooi zijn.
zou er een transformator in zitten?
ik denk dat hij op 9v werkt want er moet een 9v backup batterij in.
dat kan goed. begin eens met de kap eraf te halen en maak een foto van wat je van plan bent, dan kunnen mensen er vaak een stuk meer over zeggen :)
Wat je eigenlijk aan het doen bent is niet alleen de oscillatorfrequentebereik naar boven opschuiven, maar je maakt ook gebruik van de spiegelfrequentie door de ingangsfrequentiebereik naar boven op te schuiven. Eventueel moet je de spoeltjes van de oscillator- en de ingangskring kleiner maken en zul je de ingangs- en de oscillatorkringen moeten afregelen om weer een goede gelijkloop te krijgen.
Aan de moderator: Dit topic kan beter naar het forum Hoogfrequent verplaats worden.
Daarnaast is het luchtvaartradioverkeer AM gemoduleerd. Met een FM ontvanger en dus een FM detector zal het geluid niet al te best klinken.
Move naar HF.
@ de laatste twee reacties: ik snap niet waar jullie het over hebben.
ik dacht uit het verhaaltje op te maken dat het wel makkelijk te doen is. ik woon namelijk best wel in de buurt van schiphol.
is het opvangen van die signalen strafbaar?
werkt het apparaat nog veilig met de aanpassing?.
hier zijn de foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/s6003664.jpg
is dit een trafo o.i.d.
http://www.uploadarchief.net/files/download/s6003667.jpg
is dit een spoel?
http://www.uploadarchief.net/files/download/s6003674.jpg
is dit een spoel?
http://www.uploadarchief.net/files/download/s6003675.jpg
spoel?
http://www.uploadarchief.net/files/download/s6003676.jpg
overzicht
kan ik hier het radio en klok gedeelte van elkaar scheiden?
er zit trouwens wel een mooi schermpje in!
wie kan met helpen?
sorry voor de wazige foto's
zelf een beetje googlen mag ook wel
http://www.make-digital.com/make/vol09/?pg=29
voor de die-hard :p
http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/AR1.pdf
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (34%)]
dank je! (waar heb je dan op gegoogeld?)
die laatste link. bij mij doet het schema het niet, moet je daarvoor betalen?
edit: de eerste foto, is dat nu een trafo?
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (16%)]
Het is makkelijk de goede spoel te vinden, maar dan moet de radio wel weer aangezet worden. Leg hem op een isolerende onderlaag (een krant is al voldoende). En voorzichtig met de pennetjes van de transformator dus.
Zet dus de radio aan en stem af op een zender.
Raak nu met de vinger (je krijgt geen schok) één voor één de spoelen aan.
Er is één spoel waarbij de zender "plop" verdwijnt als je dit doet. Misschien hoor je dan opeens een andere zender, of anders niets. Dàt is de spoel die de afstemming bepaalt.
Daaraan moet je dus gaan buigen.
Eén van de andere spoeltjes is voor het ingangscircuit. Maar kom daar verder maar niet aan, want we weten toch niet hoe je die moet afregelen.
Vergeet niet eerst de stekker er weer uit te halen, voordat je de boel weer gaat samenbouwen.
/e: ik denk dat het het spoeltje is dat linksonder op dit stukje foto staat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/clipboard_20090707.jpg
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (11%)]
Frederick E.Terman:
Als je de oscillatorfrequentiebereik aanpast om de luchtvaartband te ontvangen, moet de ingangskring wel weer bijgesteld worden, want een beroerde gelijkloop tussen de oscillator- en de ingangskring maakt je ontvanger hardstikke doof, want je stemt de ingangskring dan naast de te ontvangen ingangsfrequentie af. Het afregelen van de ingangskring doe je door op de lage deel van de band de spoel van de ingangskring net zolang bij te stellen totdat de ruis maximaal is en door op de hoge deel van de band de trimmer van de ingangskring bij te stellen totdat de ruis maximaal is. Dat ruis wordt veroorzaakt door de hoogfrequentvoorversterkertrap die tussen de antenne en de ingangskring bevindt. Eventueel moet je de vaste paddingcondensatoren in de beide kringen aanpassen, voor het berekenen van de gelijkloop tussen de ingangs- en de oscillatorkring bestaan ingewikkelde formules en speciale tabellen.
als je bij de eerst link van watchout3 kijkt staat er een zeer duidelijke uitleg. krijgt iemand bij de 2e link wel een schema? bij mij blijft het namelijk wit op de plaats van het schema. lijkt me een leuk projectje om te maken maar zonder schema begin ik niets.
iemand tips om voor zoiets op google te zoeken?
Op 7 juli 2009 14:14:57 schreef krijn1995:
aircraft band receiver
airplane band receiver
aircraft receiver
airband receiver
nog een leuke, maar deze werkt op de 220MHz tot 400MHz band?
voor de die-hard :p
heb je hem :+
misschien dat dit ook het een en ander verklaard;)
http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&ke…
In de pdf staat een overzichtelijke print waar de namen duidelijk leesbaar zijn en een componenten lijst, wat wil je nog meer :+
wat ik nog meer wil?
een schema!
hoe moet ik dat ooit op gaatjesprint krijgen?
ik ben nog wel beginner maar met een duidelijke beschrijving en componentenlijst kom ik er wel uit denk ik. de laatste link had ik al opgezocht!
wat denk jij dat dat schema kost om te maken?
Leuk dat je het gaat proberen, leuk om te horen dan mensen mijn experimenten ook gaan doen! :d Ik heb het zo gedaan, je maakt hem open, dan doe je hem aan PAS OP RAAKT GEEN ONBEKENDE DELEN AAN ALLEEN WAT NODIG IS IN VERBAND MET HOOGSPANNING (stopcontact) ik ben niet verandwoordelijk enzo, maargoed zet de radio aan op FM en ga met een schroeven draaier tegen de spoel aan, als je nu storing in je radio hoort, dan heb je de goed spoel, maak met je schroevendraaier de ruimte tussen de ringen groter, je zult nu merken dat de zender verder naar beneden springt, zorg er wel voor dat de spoel geen andere onderdelen raakt, alles weer inelkaar, en zoeken maar.
edit: Ik wil het ook wel voor je doen :p waar woon je? en anders stuur je hem op, maar dan betaal jij wel de 2 verzend kosten :p
Kijk goed uit bij de primaire zijde van de transformator! Samen met de netschakelaar is dat het gevaarlijke deel van een audioapparaat!
de trafo, is dat dat ding op de 1e foto? zit onder de print dus daar kom ik niet zomaar bij. ik denk dat ik toch maar naar een oud batterijradiootje ga zoeken i.v.m de veiligheid. kan ik ook gewoon de draadjes doorknippen en het geheel op een adapter zetten? het leek me ook wel leuk om het klokgedeelte van de print te halen kan dat?
voor de vliegtuigen ontvangst: is het met een radiootje duidelijk of kan ik beter dat andere schema:
Op 7 juli 2009 13:34:49 schreef watchout3:
voor de die-hard :p
(de tweede) bouwen?
@ Jason ik woon in Vinkeveen en ik kan het zelf ook wel af hoor!
de eerste link van de quote hierboven komt toch op hetzelfde neer als dat van jou?
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (28%)]
Ja, maar ik kan ze gewoon goed verstaan hoor en met die van dat schema zul je in nederland waarschijnlijk niet veel horen alleen bij de 400 want daar zit in nl de militaire luchtvaart, waarom wil je het niet doen met een wekker radio? die zijn veel stabieler, en het zal best moeilijk worden om dat klok gedeelte eruit te slopen, probeer gewoon om de radio om te bouwen, en anders doe je het terwijl de stekker eruit is, er kan eigenlijk niet zoveel fout gaan zolang je het 230 gedeelte maar niet aanraakt, wees gewoon voorzichtig, en voel je niet zo aangevallen ik wou je alleenmaar helpen
Van Make Magezine bestaat er ook een filmpje op youtube, zoek maar eens op Aircraft band reciever
@ Krein1995
Misschien ook handig om zeker als je met HF aan de gang gaat even een ouder iemand ernaast te hebben (jij hebt blijkbaar nog niks met HF gedaan).
Gaat het mis dan kan iemand je helpen (zowel als het goed mis gaat, als eventueel technische hulp)
Het is misschien wat cru, maar als ik je profiel zo lees ben je nu 13~14.
No offense, maar veiligheid gaat voor alles.
@tudstudent: geld dat nou ook voor mij of heb je het alleen tegen krijn?
Op 7 juli 2009 15:53:03 schreef jason246:
Aangepast. Maar was voor Krein1995, hij is TS, ik had niet in jouw profiel gekeken (nog steeds niet overigens, en nu wel).
@jason: ik voelde me niet aangevallen hoor! ik wist niet hoe je een lachende smiley moest doen! ik zal het met de wekkerradio proberen.
@ tudstudent: wat zou er fout kunnen gaan? ben voorzichtig genoeg hoor!
Ja ik ben ook 14 bijna 15 deze maan de 25e :D. ga jij de mod ook uitvoeren? en zal ik een tweak maken? haha:p
Edit: @krijn1995: oh oke:p smiley doe je met : en dan hoofdletter D ;) laat je het ff weten als het gelukt is? ohja en vergeet niet de antenne ook even te 'modden' :p
[Bericht gewijzigd door jason246 op (44%)]
kan iemand me vertellen waar de trafo zit?
dan kan ik daar uit de buurt blijven. je kan er ook een back-up batterij in doen voor als de stroom uitvalt. daar kan ik hem toch ook op laten lopen?
edit: wat moet ik aan de antenne modden?
[Bericht gewijzigd door krijn1995 op (10%)]
