Show your projects! Part 15.
Je lijkt me nu al een topleraar, mooi en nuttig project!
Dank je, maar ik vrees dat die paar materialen die ik ontwikkel niet genoeg zijn om het hele jaar een top leraar te zijn. Er zijn nog een heleboel andere aspecten helaas :P
LED there be light
Op 15 juli 2009 13:34:48 schreef Appiers50:
Nu ik vakantie heb is eindelijk mijn functiegen rondom de MAX038 af.
Da's een fraai stukje huisvlijt, Appiers50! Sober, maar functioneel frontje. En proper afgewerkt.
Op 15 juli 2009 17:50:54 schreef Bert_mc:
Maar ik moet nog eens een manier zoeken om mijn antieke Ultiboard een bestand te laten genereren dat internet compatibel is. PNGs en PDFs waren blijkbaar nog niet uitgevonden in 1999. Screenshots werken wel maar is niet ideaal, zeker niet voor zulke grote schema's.
Voor het omzetten van grafische bestanden gebruik ik "convert" van ImageMagick. Ook voor Windows beschikbaar.
Knap stukje werk, overigens. Is best nog zelf te etsen, maar dan heb je uiteraard geen doorgemetalliseerde gaten en geen silkscreen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 16 juli 2009 15:30:07 (56%)
Op 15 juli 2009 20:52:29 schreef Joeri de Man:
Je inzet lijkt goed te zijn, en daar ontbreekt het bij sommige/veel leraren aan, is mijn ervaring. Je bent dus al halverwege :)
Op 15 juli 2009 17:53:22 schreef Appiers50: Stijgtijd om en nabij 350V/uS.
@Appiers50
Ik denk dat die stijgtijd nog wel wat kan verbeteren met een juiste afsluiting :)
Ik heb nog een stuk RG178 teflon coax liggen en misschien nog buklhead SMA --> BNC chassisdelen daarvoor (5 gats montage). Ik neem wel cotact met je op....
En toen bedacht ik me dat ik nog ijzerpoeder heb. Gelijkmatig verdelen is blijkbaar nog iets wat ik moet oefenen.
Elektromagneten uit
http://www.misterdeman.eu/co/elektromotor/ManJ-Elektromotor-B-004.JPG
Elektromagneten aan
http://www.misterdeman.eu/co/elektromotor/ManJ-Elektromotor-B-005.JPG
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op woensdag 15 juli 2009 21:46:29 (11%)
LED there be light
Gelijkmatig verdelen? Neem een theezeefje of een poedersuikerstrooier!
met die permanente magneten ga je het toch nooit gelijkmatig krijgen ;-)
[Bericht gewijzigd door bjokal op woensdag 15 juli 2009 23:25:44 (13%)
Iets als FinePrint waarbij je een printerdriver hebt die naar een pdf bestand kan printen. Erg makkelijk hoor.
Op 15 juli 2009 23:21:40 schreef bjokal:
Ik heb het uiteraard geprobeerd te verdelen voor dat de magneten er in zaten. Maar nee heb het vanuit een bakje verdeeld. Is geen ideale methode, weet ik maar was even te enthousiast.
LED there be light
Tussen de cursussen voor de herexamens door nog vlug even een handigheidje voor op mijn breadboard samengesteld.
Ik had nog een adapter van een oude draagbare telefoon liggen.
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/DSC01098.jpg
om die op mijn breadboard bruikbaar te maken (ik werk meestal met microchip PIC microcontrollers) moest de spanning gestabiliseerd worden op 5V.
daarvoor heb ik een gelijkrichterbrugje, een LM7805EC en bijhorende randcomponenten en een indicatieledje op een gaatjesprint gezet.
met volgend resultaat:
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/DSC01107.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/DSC01105.jpg
bij het soldeerwerk had ik een klein sluitingsprobleempje ter hoogte van de 7805, daarom oogt het soldeerwerk niet zo mooi meer :s
en het eindresultaat: in werking op mijn breadboard
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/DSC01109.jpg
!overload! to much information in this signature!
Een gelijkrichter is niet nodig die zit al in de adapter.
En misschien was het beter om grotere elco's te gebruiken.
En ook zeker 100nF condensators ik heb gehoord dat door ossiliscatie's (of hoe je dat schrijft) je spannings regelaar het kan begeven.
Voor de rest netjes gebouwdt.
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Op 16 juli 2009 15:08:35 schreef keuninkske:
Ik ga aandelen in tin aankopen...
Op 15 juli 2009 00:05:10 schreef Sine:
Weer zo'n tin kliederaar
Soldeertin is er niet om over je hele print te smeren.
een 78xx haalt ook alleen de 1 ampere als je tussen massa en ingang en massa en uitgang een mkt 100n in serie met een 3,3 ohm weerstand hangt . dan is de kring perfect .
en natuurlijk niet te veel laten dissiperen . hoe heter dat hij wordt , des te lager de uitgang .
ik heb hem nu al een klein jaartje in een hoekje van mijn breadboard staan( zonder de indicatieled en gelijkrichter) en dat gaf nooit problemen.
echter gebruik ik wel altijd een 100nF condensatortje zo dicht mogelijk op de pic geplaatst om de microcontroller te beschermen.
de gelijkrichter had ik vroeger idd ook niet maar deze staat erop voor volledigheid, wie weet komt er ooit een andere, zwaardere adapter op. Deze geeft slechts 450mA af.
toch bedankt voor de tips, daar houd ik bij een volgend ontwerp rekening mee.
edit:
@ henry S.
in die tinbaantjes heb ik zoveel mogelijk de pootjes van de componenten omgebogen zodat er geen problemen ontstaan bij grotere stroomsterktes( wat hier dan nog totaal niet van toepassing is) het tin zit er dus enkel op om alles af te werken.
verder vind ik deze methode van werken juist fantastisch voor de hobbyist, niet iedereen kan uitgerust zijn met een volledige etsinstalatie.
en als moderator zou je moeten weten dat hier al talrijke projectjen gepaseerd zijn waarbij deze manier van printsporen maken uitmond in een waar kunstwerk (weliswaar door meer geoefende gebruikers dan ik).
om aan te tonen dat ik niet zomaar gekliederd heb:
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/naamloos-1.jpg
de printlayout die ik vooraf had gemaakt (hoe simpel het ook is :p)
[Bericht gewijzigd door keuninkske op donderdag 16 juli 2009 18:09:03 (44%)
Op 16 juli 2009 15:33:45 schreef Henry S.:
Gewoon Friese koffiekannen opzamelen, moet voor jou geen probleem zijn ;-)
Overigens, hoe zit dat nu met die tinborsteltjes, die Weller voor dit doel als boutpunt verkooopt? Ik heb bij diverse voedingen ook gezien dat er flink tin op de sporen gegoten werd, waar veel stroom door moet.
Op 16 juli 2009 16:34:02 schreef Tidak Ada:
[...] Gewoon Friese koffiekannen opzamelen, moet voor jou geen probleem zijn ;-)
Daar zijn Zeeuwen jaloers op.
Om iets te vertinnen, meer niet.
Ik heb even een klein projectje afgemaakt.
Het een is een prinje voor het aansturen van een lamp met 5V en een nuldetectie. Er zitten zoveel weerstanden op omdat ik er geen van 1 Watt had liggen:p
Later zag ik wel nog een schema wat minder verstookt. Deze is puur om bij mijn pc wat te proberen.
Doosje zelf:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/doosjeasdas.jpg
Bovenzijde print:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/print%20bovenzijde111.jpg
Achterzijde print:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/achterkant%20print111.jpg
Ik had alle pads voor 0.8mm gemaakt, voor sommige moest ik de gaten opboren en daarom ziet het soldeerwerk er op die plaatsen poep uit.
Ook hier weer een project afgerond. Een DCF tijds ontvanger, schema is afgekeken van picbasic.nl.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4486.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4488.jpg
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Ik zie helemaal geen antenne of iets van een RF deel. Hoe kom je aan het signaal?
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Ik denk die drieaderige draad op 1/3 van rechts en net boven het midden. Zou zomaar precies kloppen, 2 draden voor de voeding en 1 voor het signaal.
Het ziet er keurig uit, alleen die draad naar de ontvanger nog even fixeren.
ennuh, nee, ik hoef de onderkant niet te zien
leuk ding:)
was die grote trafo nodig?
Op 17 juli 2009 13:07:27 schreef hadv:
maar, ikke wel:)
De ontvanger zit inderdaad op die 3 draden. Ze zitten nu direct op de print gesoldeerd. Maar het is de bedoeling dat het geheel ooit in een behuizing komt, en dan verbind ik de ontvanger met een stekkertje op de behuizing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4492.jpg
De ontvanger hangt boven in de foto
maar, ikke wel:)
Ik dacht je ziet de sporen wel door de printplaat heen dus een foto van de onderkant is overbodig. Maar hier is hij dan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4491.jpg
Het soldeerwerk lijkt er niet uit te zien maar dat komt door de flits van het fototoestel en de soldeerhars die er nog op zit.
Nee, deze is 25VA veel te veel. maar hij was het goedkoopst bij dickbest :)
Op 16 juli 2009 15:35:03 schreef keuninkske:
edit:
@ henry S.
Zonde van je tin en maakt de verbindingen alleen maar slechter.
Gebruik dan draad!
Een print volproppen met tin is geen kunstwerk. De kunst is zo weinig mogelijk tin te gebruiken.
Op 17 juli 2009 15:01:17 schreef Henry S.:
Een print volproppen me tin is geen kunstwerk. De kunst is zo weinig mogelijk tin te gebruiken.
Ben ik het helemaal mee eens, daarom gebruik ik altijd baantjesprint.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_4954kopie.jpg
Direct ook nog maar even een projectje showen van een tijdje terug (op baantjesprint!)
Het is een ECG meter (hartslagmeter).
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_4956kopie.jpg
[Bericht gewijzigd door Douwe W op vrijdag 17 juli 2009 16:28:02 (35%)
