Op 27 juli 2009 17:30:10 schreef Tidak Ada:
Kan je nog een scoopbeeld geven van de Constant Current modus? Ben benieuwd hoe snel die reageert op belastins- en netvariaties.
Da's iets moeilijker, maar we doen wat we kunnen:
De meetopstelling is ongeveer gelijk aan de vorige, maar nu is de stroombegrenzing lager ingesteld.
Weerom toont het onderste signaal de stroom, gemeten over een weerstand van 1.2R.
De onderste cursor toont, waar de stroombegrenzing is ingesteld.
Het bovenste signaal toont de uitgangsspanning.
Zoals je ziet, loopt de stroom nog even op, nadat de ingestelde grens bereikt is. Bovenaan zie je, dat het iets meer dan 0.1mS duurt, voor de uitgangsspanning met een korte knik naar beneden gaat, om vervolgens in een meer-vloeiende curve te zakken. Na de knik in de uitgangsspanning stijgt de stroom nog iets, maar dat is waarschijnlijk aan de uitgangs-condensator te wijten.
Verder is er nog een piekje in de uitgangsspanning te zien. Dat is het punt, waar de stroomregeling er de brui aan geeft, en de spanningsregeling het moet overnemen.
@elektrojean: Deze variant presteert beter dan die op m'n webstek. Heeft wel als nadeel, dat de positieve uitgangsspanning tevens de GND van de stuurschakeling is. Lees het maar eens door...
