Op 19 augustus 2009 13:51:55 schreef Red-E:
Eenvoudig maar toch leuk:) binne kant ziet er ook netjes uit.
orgineel bedacht die behuizing van de (opgegeten)pepermuntjes ;)
Daar is een hele rage van op internet, ooit gehoord van altoids? http://blog.makezine.com/archive/altoids_and_tin_cases/
jep, op youtube staat er een video van KipKay die een hoofdtelefoon versterker in zon ding bouwt.
@ Roland van Leusden & Red-E:
Inderdaad een geschakelde voeding is kleiner en heeft een beter rendement. Goedkoper niet echt, als ik er bij Niels een moet bestellen ben ik bijna evenveel kwijt.
Ik heb gekozen voor een lineaire voeding omdat ik deze zelf kan bouwen en de meeste onderdelen heb ik voorhanden. Met geschakelde voedingen heb ik totaal geen ervaring, dus kan er ook (nog) niets mee aanvangen.
Een rendement van 70% vind ik nog niet zo slecht voor een lineaire voeding. Ik snap jullie punt en voor in de toekomst is het mooi meegenomen!
Op 19 augustus 2009 16:51:11 schreef Alexander Verbeek:
Ja die heb ik gezien... wist niet dat het zoon hype was :)
Ja echt wel, er is ook een usb batterij lader gemaakt speciaal voor in zon doosje. Is wel mooi.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
idd mooi zo'n projectje .
[Bericht gewijzigd door testman op (95%)]
Zou je niet beter met iets kleins beginnen? :-)
En buiten dit topic willen houden? Dit is een Show topic.
oeioei slecht geslapen ?
ik zoek wel iets op het inet
Nieuw Project klaar: USB op batterij lader, gemaakt i.v.m. scouting kamp omdat er geen stopcontacten waren. geen binnekant want die was gewoon te simpel. Kastje van dickbest.
http://www.dales725.gethost.nl/BILD0111.JPG
http://www.dales725.gethost.nl/BILD0114.JPG
http://www.dales725.gethost.nl/BILD0116.JPG
Zijn links omdat ik geen zin had om ze kleiner te maken
3x een foto van de buiten kant, nu de binnenkant?
Je weet dat als er ergens op staat dat je de knop niet mag indrukken, dat je dit juist doet. Wat gaat er dan gebeuren als je hem toch aan zet?
natuurlijk, dan moet je instink zeggen dat je het toch aan moet zetten. en als het iets simpels is wat erin zit, zal het wel een 7805 zijn, klopt dat? dan kun je hem gewoon aanzetten zonder dat er iets gebeurt.
behalve dan dat je battery leeg loopt
'k zou in dit geval nooit een tuimelschakelaar gebruiken. Veel te veel kans dat hij per ongeluk aan gezet wordt in je bagage, zak e.d. Neem liever een schuif-, of liever nog een draaischakelaar!
Is dit niet het ontwerp met de zener waar een topic over was?
Inderdaad zener, en als je hem dan aanzet loopt de batterij leeg over de zenerdiode, maar wat vinden jullie? :p
Je trekt maar 100mA van de USB poort?
Op 20 augustus 2009 00:07:09 schreef jason246:
Lees...
Als het ding ingewikkeld genoeg is om te werken, is het ook ingewikkeld genoeg om te fotograferen!
Op 16 augustus 2009 02:00:23 schreef Gadget_inc:
Plafondfan is de meest nutteloze uitvinding ter wereld.
Werkt net de verkeerde kant op.
Je wilt toch niet de warmte die bovenin een ruimte hangt naar beneden halen ?
In de winter zou dat wel eens heel wat op verwarmingskosten kunnen schelen...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Op 20 augustus 2009 15:54:11 schreef jason246:
Mwah, 't zal wel werken, met die zener, maar in dat kastje is denk ik echt nog wel ruimte voor een 7805... Zelfs voor een leuk schakelend rotdingetje mocht je tijd over hebben :P
Wel netjes dat je zoiets in een kastje propt. Bij mij zou het in een klont smeltijm terechtkomen... Of krimpkous als het nog een beetje netjes moet.
nou kosten die kastjes van dick ook gewoon 3x niks.... en ze zijn wel mooi
ik heb het symmetrische voedingsprintje wat ik ga gebruiken voor mijn elektuur 1928 labvoeding (ipv de hulptrafo) opnieuw gebouwd. de vorige was niet veilig (3mm/6mm was niet toegepast) en de print was te groot (onlogische opbouw/veel loze ruimte/veel overbruggingen met draad). ik heb nu ook 2 LEDjes toegevoegd als indicatie dat de pos en neg 15 volt actief zijn.
hier het resultaat!
negatieve spanning
http://www.uploadarchief.net/files/download/symvod%20003-50.jpg
positieve spanning
http://www.uploadarchief.net/files/download/symvod%20004-50.jpg
zijaanzicht (koelblok zit niet tegen de elco's aan)
http://www.uploadarchief.net/files/download/symvod%20005-50.jpg
onderkant (geen tingesleep, onder het tin ligt draad)
http://www.uploadarchief.net/files/download/symvod%20006-50.jpg
Als er draden onder zitten, waarom doe je er dan nog tin op?
