Gelijk eentje besteld, bedankt voor de link, was bang dat het uit de USA moest komen maar Engeland is qua post bijna nog goedkoper dan uit Nederland. Best leuk en leerzaam al die methoden proberen. C echt goed meten is best lastig.
Ik heb je formule in een spreadsheet gezet, helaas lukt het me niet om rho in complexe notatie als uitkomst te krijgen dus ik moet als tussen stap dat over typen maar verder gaat het nu goed.ik geef RL en fase in , krijg Rho wt ik splits in re en im, type dat over in complexe notatie en dan krijg ik Z in compexe notatie,, de capaciteit in pF en Xl
Ik heb gisteren een 10 pF keramisch Ctje gepakt. Deze gemeten met de voltcraft LCR en Agilent DMM, beide zitten tussen 8-10 pF, ligt aan de stand van de meetpennen.
Toen op 10 MHz met de VNWA gemeten, na calibratie van de DUT houder, die maakt er 3,71 pF van maar bij zo'n hoger reactantie is dat natuurlijk lastig. Met de HP wordt een S11 meting met directional coupler en zonder error correctie nagenoeg onmogelijk. Het verschil tussen open en short is al 1,5 dB dus dat lukt niet bij deze reactie.
De active probe van de HP geeft gelijk resultaat als een gewone shunt of 21 meting dus dat maakt hem bruikbaar om in situ te meten, maar voor reflectie meting heb ik er helaas twee nodig en die dingen zijn gemaakt van unobtanium en zeldzaam. De S21 metingen liggen dicht bij die van de VWNA
Daarna serie meting, dus S21 met de condensator in serie. De VWNA maakt daar -24 dB en +89,8 graden van, de HP -22 dB en +86,5 graden waarbij de calibratie van nr 2 makkelijker is. Volgens de VNWA 3,69 pF. Vandaag nog uitzoeken hoe ik de RL en fase zelf omzet in pF. Leuke oefening.
Bij grote reactanties zeggen ze dat je S11 in shunt mode moet meten . De hoge reactantie komt parallel aan 50 ohm van een terminator en de parallel impedantie wordt iets klener dan 50 ohm. En als shunt tussen poort 1 en twee. Dat geeft minimaal verschil maar dat komt omdat de calibratie dan niet meer klopt. Een VNA is heel precies rond om 50 ohm. Alleen moet dat op de een of andere manier omgerekend worden.
Ik krijg dan RL van - 36 dB en -107 graden fase en dat is 49,49-j1,49
Bij de HP nog niet gedaan. Dat is lastiger vanwege de slechte coupler. -32 dB en -30 graden ( of -90 , te slordig genoteerd, dus dat moet opnieuw)
Vandaag de marconi er eens bij pakken en kijken of ik het eerder geposte schema ga maken.
