Ja en in sper over de 78/79xx.
Dank je wel Flash2b
Idd zoon DSS generator van Ebay :) Ik dacht eens kijken of het wat is.
valt wat tegen, maar wat wil je voor 25 euro incl verzenden. Het was het proberen waard.
De opstelling van de print heb ik ook van jou afgekeken :D
Ik wil hem in deze behuizing steken. Ik gebruik eigenlijk alleen deze voor mijn zelfbouw apparatuur. Dus dan past hij mooi bij de rest. Het zal wel krap worden maar. maar denk dat het wel lukt:)
http://tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Functiegenerator_behuizing_2.jpg
Hier kan je eventueel meer foto's vinden.
@Rew,
Ik heb voor de zekerheid nog even alles gecheckt en het lijkt goed te zijn.
BC639 Ve 8,84V Vb 6,8V Vc 0,62V
BC640 Ve 8,79V Vb 6,8V Vc 0,62V
BD140 Ve 0V Vb 0,62V Vc +15V
BD139 Ve 0V Vb 0,62V Vc -15V
Verder heb ik besloten om de print even opnieuw te maken, omdat er toch nog een spoortje defect is geraakt door het vervangen van de BC639. En ik wil niet dat er eerdaags toch weer storingen optreden.
Ik had je site al bekeken, leuk verslag heb je er van gemaakt. Ik neem aan dat je nog foto's gaat toevoegen van de versterker en van het geheel. Mijn funktiegenerator was ook wat duurder als 25€.
Welke weerstand van 10 Ω heb je nou gebruikt? Ik gebruikte zo'n metaal oxide geval van dickbest.
Hoe hoog ik jou ongestabilieerde voeding spanning? Met die 6.8V zener heb je best een hoge spanning nodig, minimaal 22.8V. Ik had mijn stroombronnetjes eerst grondig getest, voordat ik het schema ging aanpassen. Als je genoeg spanning hebt, bvb een 24V trafo, kan je natuurlijk gewoon die zeners blijven gebruiken.
Wordt wel wat proppen in die behuizing, maar wel erg mooi. Misschien met een extra FAN achter om de koelplaten te koelen als de uitgang is kortgesloten?
Fraai werk Tinus ! Mooi in het kastje gepropt.
[OT]
Waar is dat mooie laantje, niet in je woonplaats lijkt me, daar lopen de wegen te recht ;)
[/OT]
@Flash2b, Ok Thanks.
Same :)
@Tidak Ada,
Het zit er nog niet in hoor dat moet nog maar net even gepast moet lukken.
Hij is waarschijnlijk eind volgende week klaar
Dat mooie laantje is hier.
Die foto heb ik genomen dat ik daar op vakantie was.
Ik zie dat je boutjes op het aluminium frontje van de kast het gelijmd. Welke lijm gebruik je daarvoor. Is wel een creatieve oplossing.
@Tinus016 Waar kun je die behuizing kopen?
Tinus016
Ik zag in jou schema dat de stroom bronnen BC640/BC639 gevoed worden met dezelfde spanning als de eind trap BD139/140. Dus allebei met 15V.
Dit is niet goed, de stroom bronnen moeten gevoed worden met een hogere spanning van minimaal 22.8V om goed te kunnen werken.
Zie het orginele topic:
Op 4 september 2009 09:41:52 schreef Emilien:
Min. voedingsspanning van de twee stroom bronnen (15mA elke) is 15V + 6,8V (zener spanning) + 1V (min spanning Vce op de BC639/BC640 voor correcte werking) = 22,8V.
Max. voedingsspanning: beperkt door Max. Vin van 7815 en 7915, dus 35V.
Wat betreft de voeding: op de afvlak condensator moeten we een minimale spanning van 24V hebben met 230Vac - 10%. Gekozen max Ripple is een volt.
Spanningsverlies op diode: 1,2V
Dus secondaire spanning van de trafo = 2 x 20V
Met 230Vac +10%, max spanning op afvlak condensator zal zijn: 30V omgeveer.
Kijk maar in mijn schema hoe ik dit heb opgelost. Ik tap de V+ en de V- direkt van de buffer condensators af.
Dus eigenlijk werkt de versterker op een dubbele symetrische voeding spanning van +/-15V én +/-22,8V.
Dit zou je op je nieuwe print gelijk kunnen aanpassen.
Oké Goed dat je het zegt had ik zelf nog niet gezien.
Ik het mee genomen in mijn nieuwe ontwerp.
Zo gaat het worden:
Componenten opstelling
PCB Lay-out
Ziet er goed uit. Ik zou alleen de sporen naar de C en E van de BD139/140 iets dikker maken.
Ik zag dat je D3/D4 (suggestie rbeckers) ook al had toegevoegd.
@Benleentje,
Gewoon twee componentenlijm.
@Tjans,
Bij de Conrad staat onder aluminium behuizingen.
Zo versie 2 is ook klaar,
http://www.fotoarchiefje.nl/Share/CO/Stroomsensor/Stroomversterker%20V2/Small/Stroomversterker%20V2%20(1).jpg
http://www.fotoarchiefje.nl/Share/CO/Stroomsensor/Stroomversterker%20V2/Small/Stroomversterker%20V2%20(2).jpg
http://www.fotoarchiefje.nl/Share/CO/Stroomsensor/Stroomversterker%20V2/Small/Stroomversterker%20V2%20(3).jpg
http://www.fotoarchiefje.nl/Share/CO/Stroomsensor/Stroomversterker%20V2/Small/Stroomversterker%20V2%20(4).jpg
De blokgolf is nu ook een stuk beter.
Alleen vraag ik mij af of ik de versterking factor ongestraft nog wat op kan schroeven. Dit omdat mijn DSS generator veel inzakt er zou 5V uit komen maar dat zakt in naar 1,5V
Mooi dat je blokgolf nu beter is.
Je zou een van de ingang weerstanden van 100 Ω eens kunnen weghalen, en kijken of het dan beter is.
Is de uitgang van je DSS wel 50 Ω ?
Je print zie er weer top uit! Ik neem aan dat je je onderdelen hebt gerecycled.
Ingang kan beter 50 Ω blijven.
Extra versterking kan door een extra LT1227 voor de schakeling te zetten.
Tinus016, ga je je verslag op je site nog updaten?
Ik ben benieuwd naaar het eind resultaat !
Ja van avond zal ik het even doen. Hij is dan wel nog niet klaar maar er is weer veel te posten.
Een vraagje , Waarom maak je eigenlijk de stroomversterker ?
Ik heb net dezelfde freq generator gekocht ( ik heb er nog niet mee mogen spelen want ik heb examens )
Ik wil de mijne gebruiken voor de proefjes van het school te herhalen .
(schakelingetjes met OPAMP's ) is het dan het beste dat ik deze schakeling ook maak ?
Groet
Ps. ik had je al eens gemaild over deze generator ;p
Dat doe ik om dat ik een grotere uitgangsstroom wil hebben, tot 1A.
Dat kan dat ding uit China nooit leveren.
O was jij dat. Nu weet ik het weer :)
Edit: Voor de geïnteresseerde de t staat op mijn site: Klik
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (35%)]
Gelezen !
Staat nog wel een fout op pagina 6:
"Blok bij 100MHZ, Ziet er een stuk beter uit. Kan nog beter maar t is goed zo." en "Driehoek bij 100MHz Ziet er ook weer goed uit."
Ik neem aan dat je 100KHz bedoeld? 100MHz is wel heel hoog !!
Trouwens de blokgolf wordt ook beter als een een afgescherme kabel tussen je FG en de IAMP gebruikt. Nu zie ik nog een kroko snoertje.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (21%)]
Oeps. dat klopt idd niet. Aangepast. :)
En ga ik doen! Morgen ook even kijken of ik het allemaal in het kastje kan steken.
Vandaag een pakketje amplimo binnen gekregen met trafo's. Toen ik aan het passen en meten was bleek het allemaal toch niet in een kastje te passen. Dus heb ik er voor gekozen om ze beide in een apart kastje te steken.
Is voor later misschien handiger als ik een andere funktiegenerator koop.
Hier al vast was foto's van de versterker.
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Versie_2/Behuising/Behuising%20stroomversterker%20(1).jpg
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Versie_2/Behuising/Behuising%20stroomversterker%20(2).jpg
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Versie_2/Behuising/Behuising%20stroomversterker%20(3).jpg
Morgen zal ik de foto's op mijn site zetten, dan post ik ook meteen even een paar foto's van de binnenkant.
Mooi geworden zeg !
Misschien nu de topic titel laten aanpassen. Iets van "Stroomversterker tot 4Mhz vragen en opbouw". Op CO komt het wel vaker voor dat de titel de lading niet dekt.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (81%)]
Bedankt!
Hier nog een foto van de binnen kant.
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Versie_2/Behuising/Behuising%20stroomversterker%20(5).jpg
Meer foto's vind je hier (Op pagina 7 vind je meer foto's van de binnen kant.)
Mocht een Mod dit ook lezen zou u dan de topic titel willen wijzigen in wat Flach2b gepost heeft. Hij lijkt mij idd een betere titel
Al vast bedankt.
Hoe heb je de zwevende ringkern gemonteerd? Op de bovenkant van de behuizing zie ik geen grote bout.
Wat wordt je volgende project ?
@Tinus06
Netjes!
Misschien een paar zaken die me opvallen.
Witte coax aan BNC. Is dat 75 Ω coax voor TV? Beter is 50 Ω coax.
Enkelpolige 230V ? schakelaar.
Krimpkous gebruikt, prima.
Geen kabelbinders.
Probeer koelichaam buiten de kast te krijgen.
Waarde van zekering op achterkant, prima.
@Flash2b, De behuizing was dik genoeg om er draad in te tappen dus heb ik de trafo met de bout aan de bovenkant bevestigd, op zoon manier dat hij er net niet uit steekt maar wel vast zit.
@RBeckers,
Bedankt!
1. Coax in 50Ohms coax maar dan wit en dun. Lijkt me ok :)
2. Idd enkel moet dit dubbel zijn dan? Doe eigenlijk altijd enkel.
3. Mooi :)
4. Nee had wel gekund als hij weer eens open moet zat ik het als nog doen. bedankt voor de tip!
5. Koel profielen worden maar hand warm dus lijkt me niet nodig. Als hij toch te heet wordt maak ik er wel een fan in.
6. Dit is zoon zekering die Amplimo adviseert voor hun ringkern trafo's
