[Miele] lampje 'spoelen' knippert
Ah, die heb ik ook al schoongemaakt ?
Ik heb zojuist de koolborstels en de schokdemper besteld, morgen binnen, dus morgenavond weer aan de klus ?
dijkmane
ter referentie voor toekomstige gevallen ;
W2521, spoelen knippert, trommel draait niet.
koolborstels,partnr 4297413 vervangen en draait weer top.
opletten bij vervanging, voor terugplaatsen houder, de koolborstels even helemaal naar binnen duwen, tot ze vast blijven zitten, dan als de houder weer zit, kun je ze van buiten af goed in positie terug drukken.
wasmachine kan blijven staan, enkel voorkant er af, 1x M6 bout, de trommelring, en 4 schroeven onder de dorpel en je kunt er zo bij.
ze waren er wel aan toe ( 16 jaar oud en minimaal 10 wassen per week )
In no Sense, Nonsense
Als de koolborstels af zijn, dan zijn de schokbrekers ook vaak tot de draad versleten....Controleer die ook!!
En de kablage naar de motor, vooral de 3 polige fiche naar de thermiek met aarding in.
Hier ook even situatieschets voor toekomstige gevallen:
- Miele W9140, spoelen knippert, trommel draait niet
- machine 10-20 jaar oud (tweede eigenaar, geërfd, we wassen max 3 keer per week)
- voordien regelmatig wandelen, springen machine
Koolstofborstels nagekeken (niet nagemeten), zagen er nog prima uit maar toch vervangen -> geen oplossing. De volgende schuldige is de printplaat (die ga ik laten maken bij een specialist in Eindhoven voor 30 euro, kan ik zelf niet voor sukkelen). Hopelijk is het dan opgelost. De schokdempers ga ik daar ook halen en zelf vervangen zodat printplaat niet nog eens stuk gaat. Wordt vervolgd!
30 Euro is IDD een mooi prijsje!! Paar schokbrekertjes en kan weer jaren mee! PS maak ook even de ontluchtingsslang vanaf pomp naar boven toe schoon, zit vaak vol drek en dat zorgt er weer voor dat de schokbrekers defect raken (Centrifugeren met water er in)
Op 30 augustus 2016 21:11:32 schreef edbras:
Dat zeg ik ook niet, slechts de aanstuur aansluitingen conform de specs van het relai, zoals die op de relai wordt aangestuurd. Werkt prima, er komt geen rook uit.
Volgens de specifaties van het relais maakt het niet uit hoe je de + en - van de spoel aansluit. Maar de print kan hier wel degelijk last van hebben (opblazen vrijloop diode die vaak over de spoel heen staat)...
+ en - op relais gemarkeerd?? een zeldzaamheid!!
Ik hoorde vandaag een nieuwe variant. Machine stond stil op 'spoelen knippert'.
Monteur geweest, diagnose zonder apparaat te openen; motor zou te weinig magnetisch veld hebben (is afgenomen) en daardoor de volle trommel niet meer rondkrijgen. Zijn advies, apparaat vervangen of ruilmotor á 250€.
Draaiurenstand 3600.
Hoe verzin je het...
Hoeben
Geld verdienen heet dat.
Dan opent hij hem, haalt de motor eruit, zet er namaakkoolborstels van 20 Euro (wacht, dat waren de originele) in en hij doet het weer. Zie je wel dat het dat was!
Borstels op 3600 uren? Dan zou ik maar richting oud ijzer gaan. Wat weegt een motor zoal?
Hoeben
Borstels houden het denk ik een 8000 uren uit? 10.000? Ligt aan de belasting. 3600 lijkt me weinig. Maar ik sluit het niet uit. Er kan ook wat verontreiniging zijn waardoor ze vastzitten, even een tikje erop en ze zijn weer los.
En dat magnetisch veld is natuurlijk kletskoek.
Bij mijn machine (we hebben nu een nieuwe) hielp borstels vervangen.
Eerst namaak gebruikt, na 3 maanden op, en toen er maar echte in gezet.
Op 12 september 2023 23:10:03 schreef Hoeben:
Dat antwoord zocht ik een beetje. De borstels zijn nog prima, dat hoor ik na jaren miele's repareren inmiddels wel aardig aan het geluid. Versleten borstels gieren niet meer.
Het record met 1 set borstels is ruim 16.000 uur
Op 31 augustus 2023 09:55:17 schreef dodvip123:
Wordt vervolgd!
De wasmachine draait weer lekker met gerepareerde printplaat en schokbrekers, niet slecht voor 65 EUR!
Onze droogkast Miele T495C was ook al een halfjaar kapot, dus ik dacht nu we toch bezig zijn... In Eindhoven tegelijk verwarmingselement van droger laten nakijken, omdat aardlek eruit sloeg na 2 minuten draaien. Deze bleek nog in orde, maar het relais die het verwarmingselement aanstuurt zou ik eens binnen mogen brengen. Vol ongeduld een filmpje gevonden op youtube waarbij ze de contacten van het relais opschuurde met wat schuurpapier. Dit ook eens geprobeerd (relais zit rechtsonder) en tot mijn verbazing werkt de droogkast nu ook weer! Happy wife (of vriendin), happy life
