Ah, die heb ik ook al schoongemaakt ?
Ik heb zojuist de koolborstels en de schokdemper besteld, morgen binnen, dus morgenavond weer aan de klus ?
ter referentie voor toekomstige gevallen ;
W2521, spoelen knippert, trommel draait niet.
koolborstels,partnr 4297413 vervangen en draait weer top.
opletten bij vervanging, voor terugplaatsen houder, de koolborstels even helemaal naar binnen duwen, tot ze vast blijven zitten, dan als de houder weer zit, kun je ze van buiten af goed in positie terug drukken.
wasmachine kan blijven staan, enkel voorkant er af, 1x M6 bout, de trommelring, en 4 schroeven onder de dorpel en je kunt er zo bij.
ze waren er wel aan toe ( 16 jaar oud en minimaal 10 wassen per week )
Als de koolborstels af zijn, dan zijn de schokbrekers ook vaak tot de draad versleten....Controleer die ook!!
En de kablage naar de motor, vooral de 3 polige fiche naar de thermiek met aarding in.
Hier ook even situatieschets voor toekomstige gevallen:
- Miele W9140, spoelen knippert, trommel draait niet
- machine 10-20 jaar oud (tweede eigenaar, geërfd, we wassen max 3 keer per week)
- voordien regelmatig wandelen, springen machine
Koolstofborstels nagekeken (niet nagemeten), zagen er nog prima uit maar toch vervangen -> geen oplossing. De volgende schuldige is de printplaat (die ga ik laten maken bij een specialist in Eindhoven voor 30 euro, kan ik zelf niet voor sukkelen). Hopelijk is het dan opgelost. De schokdempers ga ik daar ook halen en zelf vervangen zodat printplaat niet nog eens stuk gaat. Wordt vervolgd!
30 Euro is IDD een mooi prijsje!! Paar schokbrekertjes en kan weer jaren mee! PS maak ook even de ontluchtingsslang vanaf pomp naar boven toe schoon, zit vaak vol drek en dat zorgt er weer voor dat de schokbrekers defect raken (Centrifugeren met water er in)
Op 30 augustus 2016 21:11:32 schreef edbras:
Dat zeg ik ook niet, slechts de aanstuur aansluitingen conform de specs van het relai, zoals die op de relai wordt aangestuurd. Werkt prima, er komt geen rook uit.
Volgens de specifaties van het relais maakt het niet uit hoe je de + en - van de spoel aansluit. Maar de print kan hier wel degelijk last van hebben (opblazen vrijloop diode die vaak over de spoel heen staat)...
+ en - op relais gemarkeerd?? een zeldzaamheid!!
Ik hoorde vandaag een nieuwe variant. Machine stond stil op 'spoelen knippert'.
Monteur geweest, diagnose zonder apparaat te openen; motor zou te weinig magnetisch veld hebben (is afgenomen) en daardoor de volle trommel niet meer rondkrijgen. Zijn advies, apparaat vervangen of ruilmotor á 250€.
Draaiurenstand 3600.
Hoe verzin je het...
Geld verdienen heet dat.
Dan opent hij hem, haalt de motor eruit, zet er namaakkoolborstels van 20 Euro (wacht, dat waren de originele) in en hij doet het weer. Zie je wel dat het dat was!
Borstels op 3600 uren? Dan zou ik maar richting oud ijzer gaan. Wat weegt een motor zoal?
Borstels houden het denk ik een 8000 uren uit? 10.000? Ligt aan de belasting. 3600 lijkt me weinig. Maar ik sluit het niet uit. Er kan ook wat verontreiniging zijn waardoor ze vastzitten, even een tikje erop en ze zijn weer los.
En dat magnetisch veld is natuurlijk kletskoek.
Bij mijn machine (we hebben nu een nieuwe) hielp borstels vervangen.
Eerst namaak gebruikt, na 3 maanden op, en toen er maar echte in gezet.
Op 12 september 2023 23:10:03 schreef Hoeben:
Dat antwoord zocht ik een beetje. De borstels zijn nog prima, dat hoor ik na jaren miele's repareren inmiddels wel aardig aan het geluid. Versleten borstels gieren niet meer.
Het record met 1 set borstels is ruim 16.000 uur
Op 31 augustus 2023 09:55:17 schreef dodvip123:
Wordt vervolgd!
De wasmachine draait weer lekker met gerepareerde printplaat en schokbrekers, niet slecht voor 65 EUR!
Onze droogkast Miele T495C was ook al een halfjaar kapot, dus ik dacht nu we toch bezig zijn... In Eindhoven tegelijk verwarmingselement van droger laten nakijken, omdat aardlek eruit sloeg na 2 minuten draaien. Deze bleek nog in orde, maar het relais die het verwarmingselement aanstuurt zou ik eens binnen mogen brengen. Vol ongeduld een filmpje gevonden op youtube waarbij ze de contacten van het relais opschuurde met wat schuurpapier. Dit ook eens geprobeerd (relais zit rechtsonder) en tot mijn verbazing werkt de droogkast nu ook weer! Happy wife (of vriendin), happy life
Oude post maar nog steeds actueel ;)
Mijn W461 heeft het nu ook, lampje spoelen knippert en draait niet meer. Machine bijna 20 jaar oud maar functioneerde nog prima. Ik denk dat ik de koolborstels maar even ga vervangen en wellicht het relais en zekering ook even meeneem. Partnummer van het relais staat in de eerste post maar weet iemand toevallig ook het nummer van de zekering? Kan ik alles in 1 keer doen. Schokbrekers heb ik een jaar of 3 geleden al vervangen dus die laat ik even gaan nu.
En na goed gekeken te hebben zie ik in heel kleine letters staan:
farnell part nummer 1214705
https://nl.farnell.com/schurter/0034-6623/fuse-antisurge-pcb-6-3a-pk10…
[Bericht gewijzigd door Burp op (16%)]
Bekijk ook je PCB. Bij mij lekte een elco en de troep liep richting spanningsregelaar. Als hij die bereikt komt de volle spanning op het bord te staan en is alles kapot. Ik was er gelukkig op tijd bij.
Koop gewoon losse borsteltjes, niet dat hele plastic deel met borstels, losse borstels zijn veel goedkoper. Wel originele kopen, namaak is na een paar maanden versleten.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (38%)]
Dankzij de tips op dit forum van smd en testman onze oude tweedehands Miele W843 weer aan de praat gekregen: relais en zekering vervangen, schokdempers en koolborstels idem en de machine doet weer fijn mee. En dat voor ca 80euro en een gratis cursus wasmachine repareren. Top. En duurzaam, scheelt weer productie van een nieuwe wasmachine.
[Bericht gewijzigd door Floris van Bentum op (82%)]
Dat bedoel ik! En dat voor 80 Euries?? Waar haal je voor dat geld een Miele??
Dan moet hij wel zeker een jaar nog draaien om het geïnvesteerde geld terug te verdienen.
Mijn vorige Miele ging 30 jaren mee.
Wel lagers een keer vervangen, PCB gereviseerd met elcos en relais, en koolborstels vervangen.
Nu hebben we sinds 2 jaren een nieuwe.
Lees hier vaak: relais en zekering vervangen. Waar zitten die en hoe zien ze eruit? Heb koolborstels gecheckt maar die lijken nog wel oke,zijn zeker niet zo kort als op een geposte foto. Trommel draait niet, noch bij centrifugeren noch bij wassen. Spoelen lampje knippert, 3 streepjes in display, pompt water snel weer weg na vullen. Iemand tips wat te checken en hoe? W3523.
Op maandag 2 augustus 2021 21:41:00 schreef fabrice:
"3 polige fiche naar de thermiek" kan je iets specifieker hierover zijn, waar zit het, hoe ziet het eruit, en wat er precies aan checken?
Op maandag 18 september 2023 15:57:44 schreef dodvip123:
Wat was er precies mis met de printplaat, en waar zit die?
Is de w3523 niet net oud genoeg omnog een schema intern te hebben? Kijk onder het werkblad op de zeepbak.
Motor volledig uitmeten. Tacho(400ohm). Anker(laagohmig). Stator met middenaftakking(laagohmig). Thermische veiligheid(nul ohm). 4 aparte metingen dus. 9 aansluitingen.
Print is geen EL200 in dat model. Daar gaat wat anders stuk zijn veelal.
Draadbeuk naar de print toe?
Foto's van de print?
foutje hoe kan ik verwijderen?
[Bericht gewijzigd door DeBeers op (88%)]
