Show your projects! Part 27
Op 14 april 2013 16:05:55 schreef Sjoerd Kreyns:
De voedingen in serie\parallel schakelen zou kunnen, alleen gebeuren er dan rare dingen en het is heel gevoelig. Die vraag heb ik ook gesteld in het modificatietopic van de Co. Voeding.
Heb je dat geprobeerd? Het is namelijk wel mogelijk, en ik heb aangegeven waar je op moet letten.
Ja, had eigenlijk een geaarde stekker op ge moeten.
Dat is nog niet zeker, je hulpvoedingen zijn iig al dubbelgeisoleerd uitgevoerd. De behuizing zegt niets over de isolatieklasse.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/04/active_satfinder1.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/04/active_satfinder2.jpg
Schema http://www.pa4tim.nl/?p=4301
Het ziet er niet uit, spot met alle RF regels maar detecteerde -55 dBm tot 0 dBm en maakte het mogelijk toch "snel" mijn sateliet af te stellen. (ivm het "snel" zie hier : http://www.circuitsonline.net/forum/view/112135 )
Na een lange periode geen tijd meer te hebben gehad voor mijn hobby/forum ben ik weer eens aan de slag gegaan.
Ik heb me pasgeleden mijn eigen auto gekocht (toyota starlet '95) en wat ik toch wel mistte was een toerenteller.
Na wat google werk waren er al genoeg schema's te vinden,
met een LM3914 en een LM2917 kom je al ene heel eind.
Ingangssignaal voor de LM2917 komt vanaf de nokkenassensor
Printje getekend en laten etsen..
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0233.jpg
Ingebouwd in behuizing en kalibreren..
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/imag0259.jpg
Inbouwen in klokhuis..
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/imag0268.jpg
Wat ik graag erbij wilde hebben, en niet aan gedacht toen ik het printje heb getekend,is tot als je het contact aanzet van de auto, en de schakeling spanning krijgt, de schakeling zichzelf even "test"
Dus dan maar met gaatjes print een extra printje die door middel van 2 germanium diodes in het bestaande circuit is opgenomen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0260.jpg
Het enige wat dit printje doet is bij het inschakelen van de spanning
gedurende 3 seconden een puls geeft die van 0volt tot 1 volt oploopt en weer terug zakt.
(deze zit dus op de ingang van de LM3914)
Ook nog een filmpje van het hele geheel in actie..
http://www.youtube.com/watch?v=U9Hd7TNuaIE
Vindt ditzelf wel een mooie oplossing tegenover de 160,- kostende RPM meters in de winkel :)
F.Kesler
Netjes gemaakt. Ik hoop dat je de leds ook kan dimmen of gekoppeld hebt aan je dashboardverlichting? Anders kan het in het donker wat onaangenaam worden.
Ik heb tot nu toe niet veel last gehad van de led's 's nachts.
leds schijnen omhoog langs bovenkant klokhuis. dus niet direct naar je toe.
Wel heb ik er zelf ook al aan gedacht ja. Het enige probleem hiervan is tot op de laatste led een condensator is aangesloten waardoor de led gaat knipperen. (in 'bar' mode knippert dan de hele balk.) als ik de spanning over de ledbalk verlaag zal dit niet meer werken. tenminste, dat denk ik zo.
Sjoerd Kreyns
Op 14 april 2013 18:00:13 schreef Henry S.:
Jazeker! Als ik ze beide in serie zet (dus plus van slave aan de min van master) en ik trek teveel stroom (Weerstand van 10 Ohm) dan wordt het voltage op de uitgang van één van de 2 voedingen negatief.
Paralelschakeling heb ik niet geprobeerd.
Op 12 april 2013 16:21:57 schreef roadrunner84:
Smelt die plastic connector niet 84 keer weg achter die halogeenlamp?
Nee dit is gehard plastic(PTFE)Teflon Dit kan dus tegen de temperaturen van de Halogeen lamp
ps. Vanwaar de 84 keer?
"The greatest good you can do for another, is not to share your own riches, but to reveal to him, his own." - Benjamin Disraeli -
@Sjoerd
pic basic code:
  Meting[BD1] = ADIN 0
  Spanning = Spanning + Meting[BD1]
Waarom een array? Spanning = Spanning + ADIN 0 doen en dan door 4 delen, die array heb je helemaal niet nodig.
Misschien heb je nu nog ruimte voor de temperatuur meting.
pic basic code:
DIM KelvinC         AS float
Een float op 4MHz kun je vergeten, dat is te langzaam.
[Bericht gewijzigd door flash2b op 15 april 2013 00:09:58 (30%)]
@electro_freakz: was het niet handiger om naar een afbraak te gaan en een teller unit met toerenteller te kopen? Maar het blijft wel stoer staan :)
Sjoerd Kreyns
Goede tip! Ik ga het morgen aanpassen!
Ik had de code om het gemiddelde uit te rekenen van picbasic.nl.
Code heb ik nu aangepast. Temperatuurregeling werkt volgens mij nu.
@flash2b: Welke formule gebruik je?
Ik heb hier gekeken http://modelect.wordpress.com/2012/07/12/lm335-measuring-temperature/
maar dat werkt niet omdat de PIC dat niet goed uitrekent.
Ik krijg uit de AD waarde 600 bij 19.96 graden. Als ik
601 / 1024 * 500 - 273 = 20.457 graden.
600 / 1024 * 500 - 273 = 19.968 graden.
Per stap is dat dan 0.489 graden. Of doe ik iets niet goed?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1499744#1499744
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op 15 april 2013 16:48:49 (72%)]
@electro_freakz: die layout ziet er netjes uit, en kennelijk goed doordacht zo enkelzijdig zonder draadbruggen.
@Damic
Helaas past zo een unit niet zomaar in dit dashboard!
tenslotte heb ik liever dit zelfgemaakte ding :P
@Jochem
Er zijn wel draadbruggen gebruikt, die waren niet te vermijden
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0232.jpg
Euhm ik bedoel dus een standaard teller unit, units zijn uitwisselbaar (soms moet je de connectoren wel eventjes doorlussen) voorbeeld is trouwens een '99 Starlet.
Ahzo, heb er wel na gekeken, maar wist dus niet tot dat zo zou passen, weten we dat voor de volgende keer:)
Heb toch de voorkeur naar iets wat je zelf bouwt. kun je alles precies aanpassen hoe je het wil.
Haha, maar die LEDs als toeren indicatie ziet er wel sportief uit :p
@electro_freakz : volgende keer zelf etsen??
Ah, er is op de foto inderdaad 1 brug zichtbaar, de andere 2 zijn vakkundig uit het zicht onttrokken ;)
Blijft een nette layout.
Ik ben eindelijk klaar met mijn zelfbouwversterker. :)
Ooit aan begonnen aan het eind van mijn tienerjaren en door wat problemen ermee en weinig tijd lang stil gelegen.
Nu ik weer een tijd werkloos ben toch maar weer eens opgepakt en na wederom veel problemen (en ondeskundigheid van mezelf) eindelijk een aardig resultaat.
* 2x Amplimo 2 x 18V/4,44A ringkerntrafo's
* 2x Velleman APS200 voedings module (géén bouwkit, wel nagelopen en alles opnieuw gesoldeerd)
* 2x Velleman K4004B eindversterker, 100 W RMS aan 8 ohm, bridged opgebouwd
* 2x Velleman K4307 LED audio vermogens meter (sorry voor de lelijke gele draadjes waarmee ik de boel gerepareerd heb na het laten "zakken" van de LED's, hiervoor schaam ik me echt)
* 1x Velleman K8084 voorversterker kit (volumepotmeter los van print gemonteerd)
* 1x Velleman K4700 speaker protection (DC protectie) en speaker relay kit (daarvan de status-LED's naar het frontpaneel gebracht en een power-LED op aangesloten)
* losse (print)trafo 2 x 12V voor de voorversterker
* dubbelpolige schakelaar
* Euro netentree met ontstoorfilter
* XLR chassisdelen voor de inputs
* Speakon chassisdelen voor de outputs.
* oude 19" behuizing waar al eerder een zelfbouwversterker van iemand anders ingezeten heeft (vandaar de gebruikssporen en onnodige gaten in de montageplaat)
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00714_zpsea0058bc.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00715_zpsa81a89a0.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00717_zpse22ca15a.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00718_zps557b81b1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00719_zpsfd50ed68.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00720_zpsb63a0ff1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00722_zps9ffa09a1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00723_zpsa537ae3c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00724_zpsa8978d69.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00725_zps86fc02d6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00726_zps2c7fb6f7.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00727_zps35286795.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00728_zpsc7080c41.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00729_zps7c9f12b6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00730_zps395c841c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00731_zpsf43d8d32.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00732_zps3ea6a1d3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00733_zps127cbdb2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00734_zpsbf9b927c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00735_zps089f508d.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Zelfbouw%20versterker/DSC00736_zps1dcb2322.jpg
Aangezien ik het front een paar keer deels opnieuw moest spuiten is dit niet helemaat netjes geworden, misschien doe ik het nog een keer helemaal opnieuw.
Ik wil in de bovenplaat nog wel ventilatieopeningen maken, maar weet nu nog niet hoe ik dat aan wil gaan pakken en hoe ik het het beste aan kán pakken.
Ideeën en opmerkingen zijn welkom!
Houd daarbij in gedachte dat dit het eerste echte (grote) zelfbouwproject is wat ik gedaan heb.
Ziet er netjes uit!
Maareh, dat zal wel wat kosten niet? met die velleman printjes.
Nooit gedacht om de frontplaat te laten frezen? (letters/nummers etc.)
/e
@Fredjuuuh
Nou, voor de keren dat ik zo een print maak is t niet rendabel een ets set te kopen/maken.
Meestal pleur ik hetgene op gaatjesprint en bouw het in een doosje. ziet toch niemand :)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op 15 april 2013 23:25:12 (39%)]
Het ziet er allemachtig prachtig uit.
Maar de crux bij een versterker is natuurlijk: hoe klinkt-ie?
Die versterker ziet er keurig uit. En die gele draadjes komt op mij gewoon over als een kleine patch, niks aan de hand.
Mis ik nog een zekering aan de primaire kant?
Verder vroeg ik me af of je het gebalanceerde signaal aan de buitenkant intern omzet naar een ongebalanceerd signaal, gezien de tulpjes die ik zie.
Lambiek
Mooi gemaakt hoor, en over die draadjes zou ik me maar geen zorgen maken. Je wil niet weten wat je af en toe in gekochte exemplaren tegen komt.
Bedankt voor de complimenten. :)
Op 15 april 2013 23:23:51 schreef electro_freakz:
Ziet er netjes uit!
Ja met al die Velleman kits is het een erg kostbaar project geworden. Nou ja voor een keer niet zo erg.
Ik heb er wel over nagedacht de frontplaat professioneler aan te laten pakken, maar dan zou alles nóg duurder worden.
En aangezien ik zelf een labelaar heb en daar best nette dingen mee kan maken heb ik het zo aangepakt.
Op 16 april 2013 01:28:19 schreef hadv:
Ik heb de versterker een avondje getest, zowel op lage als op hogere volumes en hij klinkt goed, in ieder geval met mijn setje speakers die bij mijn geluidsset horen. Lekker diep - maar niet echt dreunend - laag, zuiver mid en hoog, zonder schel te zijn.
Op 16 april 2013 08:03:39 schreef Jochem:
Haha dan is er toch íemand die die draadjes niet erg vindt, zelf vind ik ze echt foeilelijk.
Goed gezien, ik heb er geen zekering aan de primaire kant ingezet.
Om eerlijk te zijn niet echt aan gedacht en ik weet niet of dit verplicht is. Als dat zo is ga ik die alsnog erin zetten.
Het gebalanceerde signaal zet ik om naar ongebalanceerd door rechtstreeks op de XLR chassisdelen de min van het signaal (pen 3) kort te sluiten aan de aarde van het signaal (pen 1). Deze wijze is voor mezelf afdoende, aangezien ik praktisch geen gebalanceerde apparatuur heb, maar wel veel met XLR kabels werk. En XLR staat wat netter/professioneler en is wat degelijker dan tulp of jack. :P
Op 16 april 2013 09:24:18 schreef Lambiek:
Klopt, soms kom je tenenkrommende zaken tegen.
Toch schaam ik me altijd als ik zelf zulk "pruts"werk aflever. ;)
Maar waar gaat de warmte naartoe? Je hebt nu een oven gemaakt :)
D'r heeft er tenminste nog eentje de ogen open. Inderdaad zo met die koelblokken gezellig in de dichte kast kan er weinig weg. Het zal ook wel geen klasse D zijn ofzo. Je kunt met deze constructie wel een mooie koeltunnel maken, maar je zult hem wel fanless willen houden.
