Hi Sparky GSX,
Dank je voor je input.
De rede dat ik het nu zo heb opgelost heeft allemaal te maken met inductie.
Door parralel schakeling kan ik de inductie nog een beetje in de hand houden.
Daarom heb ik voor de individuele Drain weerstanden gekozen,
dit natuurlijk aan de hand van metingen met de 2-FET opstelling, wat ik hier ook heb laten zien.
De fabrikant van de UCC27524 geeft zelfs 5A op wat de driver zou moeten kunnen leveren.
De Ri van de driver en de Gate weerstand beperken de Max collectorstroom van de BD139.
Nogmaals, het is niet de bedoeling met dit apparaat accu's te gaan testen.
Alleen "normale" voedingen die tot zeg 30V gaan en dan een 10 Ampere kunnen leveren met zeg niet meer dan 1000uF aan de uitgang.
Een geschakelde voeding die omdat het "toen" makkelijk was voor de stabiliteit met 5000 a 10.000uF
aan de uitgang moet je met deze schakeling niet gaan testen.
Terug naar mijn verhaal.
Wat betreft de voeding van de UCC27524, dit is ook mijn zorgenkindje.
Ik denk dat de lokale ontkoppeling waarschijnlijk naar 470 of 680uF moet.
Misschien wel 4x 7815/7812 onder het schroefje waarmee het massavlak vast zit, we zullen zien na de eerste testen
Het grote voordeel is dat de ontlaadpuls maar extreem kort duurt.
Na 5 a 10uSec is de uitgangs condensator leeg en heb je alleen nog de stroom
die de voeding leverd omdat de stroombegrensing nog niet in werking is.
Om deze stromen gaat het nu eigenlijk die ik wil meten.
Dat ik het zo grof uitvoer met 8 FET's is omdat er een uitganscondensator in een voeding zit
en ik de voeding zo dicht mogelijk bij de klemmen wil kortsluiten.
Het is voor mij ook allemaal nieuw en leer veel met het uitdenken en bouwen van dit testkastje...
De rede van de dikke soldering, dat als je goed kijkt naar de verbinding tussen de 0,01 weerstand en de Drain is
de weerstand van dit kleine stukje draad procentueel erg meespeeld.
Ik heb dit gemeten door met een stroombron 1A door de 0,01 Ohm weerstand te sturen
en dan met een milivoltmeter de spanning te meten over de pootjes van deze weerstand.
Je zult verbaast zijn, als je ziet hoeveel 1mm uitmaakt bij een 0,01 Ohm weerstand.
Dit zelfde geld voor de FET's, de hier gebruikte FET's hebben ze ook nog in een andere behuizing.
Deze versie heeft een nog lagere Ri en ook een nog hogere toegestane pulsstroom.
Ze geven aan wat de Max. Silicium stroom is en de Max. behuizingsstroom (bonding wire en aansluit draden)
Zoals altijd, laters meer...
Gegroet,
Blackdog
Hi Heren,
Langzamerhand zal ik weer wat meer laten zien van dit project.
Het heeft een beetje stil gelegen door verschillende oorzaken zoals werk.
Ik heb wel aan dit prohect gewerkt maar hier op het forum niets van laten zien.
Tussendoor heb ik wel nog de referentie voor de voeding die ik an het ontwikkelen ben aangepast.
En nu dus weer verder met de PSU Destroyer Mark I
Als eerste heb ik de analoge puls sturing gebouwd op een van de groene printjes die ik veel gebruik.
Dit is het printje met de twee 10 slagen potmeters die de frequentie en de pulsbreedte instellen.
De LED geeft aan of er pulsen aan de uitgang staan.
Dit is het schema van de analoge versie van de Fet Driver.
En dan nu een leuk onderdeel van het hele project
Thomas93 had mij voor de vakantie periode aangeboden om te helpen met een digitale pulser.
En hij heeft woord gehouden, we zijn nu bij versie "d" van de software en het grootste deel werkt zoals het zou moeten.
Dit is de PIC pulser aangesloten op de scoop.
Close-up van de testopstelling.
De text en de posities worden nog aangepast.
De bovenste regel wordt de status.
De tweede regel Freq en pulsbreedte instellingen
De derde regel de gemeten temperatuur van de Fet's en de waarde bij welke Temp de pulser uitschakeld.
De vierde regel geeft de aangelegde spanning op de pulser aan.
Er zijn diverse fout detecties die als deze voorkomen de pulser stil leggen en dit in beeld brengen.
Een lijn uit de PIC wordt tijdens deze fout situatie "0" en trekt de enable van de Fet drivers laag.
Ook is er dan d.m.v. een pwm signaal een piep te horen.
Het eerste schema van de digitale versie komt hopelijk later deze week.
Moet deze nog tekenen aan de hand van wat Thomas93 mij gestuurd had.
Dit is een foto van de elco's die bij te Fet's komen.
Deze heb ik getest op lektroom omdat ik kleine types nodig had i.v.m. de ruimte kon ik geen grote types gebruiken.
Ik hebde elco's een tijd lang op een wat hogere spanning laten staan dan gespecificeerd,via de redelijk hoge serie weerstand,
Daarna de spanning langzaam omlaag gebracht naar de door mij gebruikte spanning.
Dit nam in het geheel dagen in beslag, en deze truc is geslaagt.
Geen idee of dit voor langere tijd ook geld, maar dit is toch geen meetinstrument dat dagenlang aan gaat staan bij hoge temperaturen.
Dit zijn de Fet's met de 7815 IC's aan de onderzijde.
En een close up.
Laters meer van het pulser front!
Gegroet,
Blackdog
Hi Heren,
Sorry september was de laatste posting...
Maar er wordt nog steeds gewerkt aan de PSU Destroyer Mark I
Ik ben begonnen met het samenbouwen en het solderen van de componenten rond de power Fet's.
Dat valt niet mee, door het gebruik van printplaat met een zeer dikke koper laag, is het zelfs met 80-Watt solderen moeilijk.
Dit zijn de source weerstanden, de draden van 1n4148 dioden.
Hierover komt een stukje Teflon kous, de lengte van dit stukje kous bepaald de weerstand als ik het verder goed soldeer.
De lengte van het stukje kous is ongeveer 15mm.
Bij deze foto is goed te zien hoe kort ik de sourceweerstand heb gesoldeerd.
De weerstand zit helemaal tegen de behuizing van de Fet aan.
De andere zijde van de weerstand is strak omgebogen en over een redelijk groot oppervlakte gesoldeerd.
Verder is de weerstand dubbel gevouwen ter verlaging van de inductie.
Voor vandaag de laatste foto, één driver IC is nu gemonteerd met twee BD139 als stroombegrensing transistors.
De elco werkt samen met een 0,47uf CER condensator die direct over het IC gemonteerd zit.
Dit houd de Ri van de voeding laag.
Ieder IC heeft aan de onderzijde van de print een uA7815 regelaar.
Dit is op de vorige foto's te zien.
De 15V voeding is het dunne oranje draadje.
Morgen misschien meer over dit project....
Gegroet,
Blackdog
CrossFireX
Spannend, alsof ik in een labo zit mee te kijken naar het ontwerp!
Veel tijd en werk voor je, maar vast ook veel voldoening als je dan ziet dat het werkt en doet wat het moet doen!
Ondertussen al nieuwsgierig of je deze ooit heb afgemaakt?
IK ben ook van plan om deze te bouwen maar dan niet allen als psu destroyer want dat kan ik zelf ook wel
. Maar ook voor onderstaande schakeling wat heel erg veel overeenkomsten heeft.
http://elm-chan.org/works/lchk/report.html
Echter voor deze schakeling zou ik wel een wat betere resolutie willen hebben. 1V 1000A komt op mijn scope dan overeen met 2A div op het kleinste bereik 2mV/div. IK zou dan graag 3 bereiken willen hebben
die dan op 1V zijn 10A, 100A, en 1000A.
Ik kan dat doen door de uitgangssectie in 3 stukken te delen, eerste met 1 fet met 0,1Ω als meetweerstand, dan met 2 fets en 0,01Ωen tenslotte alle 8. Zal dan even wat puzzelen zijn om de totale meetweerstand goed te krijgen. Of zou een versterker op de uitgang dan beter zijn, maar ik ben niet goed met opamps en ik ben ook bang als ik op de kleinste bereik 1V = 10A >> 20mA / div dan alleen maar ruis aan het versterken ben.
Het liefst zou ik de eerste optie doen en hoef alleen maar wat advies om weer in de goede richting te duwen.
Hi Leenderd!
Je gaat me toch niet opjagen he...
Tja, die staat ook op het lijstje om af te maken, zelfs de nieuwe software sturing met hulp van deKees geregeld, ergens begin van dit jaar.
Ik ben bezig zolang ik daar zin in heb, projecten af te maken die al een tijdje liggen te verstoffen.
Als de Referentie waar ik een paar dagen geleden weer aan begonnen ben klaar is (test schakeling werkt nu goed) dan ga ik verder met de AD9833 generator.
Er komt voor deze generator nog wat onderdelen voor binnen, hopelijk dit jaar nog.
Dus de "PSU Destroyer Mark I" zal nog meer moeten wachten...
Wat meerdere bereiken betreft, daar heb ik verder niet naar gekeken en daar heb ik nu ook de tijd niet voor.
Een externe versterker lijkt mij de simpelste oplossing, daar de opbouw zoals ik het liet zien, heel belangrijk is.
Ieder stukje draad doet mee wat het minimaliseren van de inductie betreft, Tidak Ada noemde het kastje niet voor niets Loodgieters werkt
Bekent verschijnsel
. Heb er ook te veel last van.
Dat was ook de reden dat ik het vroeg zat daar ook aan te denken, niet alleen inductie maar ook extra weerstand dat telt in deze schakeling zwaar door.
Het word dan ook een extra versterker erbij. Bedankt voor het goede advies en sluit ik dit draadje even. (niet jouw topic)
