Anoniem
Moi,
Ik heb een tv en die doet het niet goed meer.
Audio is wel goed, audio is altijd goed.
Beeld niet meer.
Het gaat om een:
PHILIPS
Match-Line
IDTV 100 Hz
Type: 28ML8605/00B
Als ik hem aanzet dan lijkt het allemaal goed.
op een kleine rand van zo'n 5cm onder aan het beeld.
Daar zit ook een hele heldere witte streep door heen.
Daar stoor ik me niet echt aan. Onder in beeld trilt het beeld ook iets.
Maar na 3 a 4 minuten dan komen er strepen door het beeld.
Ik heb der maar een paar foto's van gemaakt.
Ik ben een matig ervaren electro knooiert.
en ik heb een scoop! Dus wat zou dit kunnen zijn:
Dit is ervoor:
En dit is na 3a4 minuten:
dexter
It's a good day for science!
Lijkt een probleem te zijn met de verticale afbuiging. 'k zou eerst eens de voedingsspanning van de verticale afbuiging checken (hint: je hebt een scoop!). Goede kans dat daar rommel uitkomt. Als dat zo is, dan de betreffende voedingselco in de voeding vervangen. Deze chassis hebben n.l. vrij vaak last van gare elco's in de voeding. Als dat niet zo is, dan de uitgangs-elco van de verticale eindtrap vervangen.
Goede kans dat je probleem hiermee opgelost is.
verticaaleindtrap, de uitgangs Elco vervangen. Als je een schema hebt kun je zien welke elco dit is.
Of ervarist vragen, die weet dit uit zijn hoofd, welke elco en waar die zit. (ik heb geen schema bij de hand hier, dus kan je niet helpen, desnoods even een scan van de vertical deflection unit maken, dan kan ik je wel vertellen welke het zou moeten zijn.
Oppassen met hoogspanning etc. en weet waar je aan begint.
Als je niet zeker bent, vraag dan een specialist.
(zie dit topic)
hmm, ik moet toch eens sneller tikken
Anoniem
ik wacht even op ervarist want ik heb gruwelijke hekel aan hoogspanning. Dus die voorzichtigheid is er bij mij zekers wel!
Ik zal zo spoedig mogelijk hem openschroeven en een foto maken van de binnenkant, misschien dat iemand mij zo kan aanwijzen welke elco's aan gort kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Roland van Leusden
Op het 2e plaatje van onder zij bovenaan de rechterkant van de aluminumplaat een zwart blokje, dit is volgens mijn de verticale afbuigin (heeft zo`n 10 a 11 pootjes) hij is ook te zien op de eerste foto,waarschijnlijk is dit iets in de trand van TDA8350Q ofzo.
Als dit ic inderdaad 10 a11 pootjes heeft is het voor 99% je verticale afbuiging, effe datasheet ervan opzoeken en dan weet je op welke pootjes de voedingspanning staat (+26v -26v meen ik). Inderdaad elko in deze voedingslijn effe controlleren, en elko rondom dit ic. of gewoon allen vervangen.
PS
let effe op de grote blauwe elko, is rechtsachterin te zien op de eerste foto, even ontladen met een weerstand, hier kan namelijk nog 310V opstaan (of gewoon even spanning meten)
da'S een FL2.2x chassis, die is opgedeeld in twee segemten, de linker print, waar de tuner op zit voor het kleinsignaal gedeelte en de rechter, waar de voeding, lijntrafo etc. opzit. Hierbij vermoed ik idd. ook dat de voedingselco's van de verticale afbuiging defect zijn. het kan ook het IC zelf zijn trouwens. De spanning aan de elco's met een scoop meten aub. want je multimeter blijft waarschijnlijk wel op 26v ofzo staan.
Hmm, wordt veel gerepareerd vandaag
Anoniem
heren bedankt voor de reacties,
ik mag dan wel een scoop hebben maar ik
ben erg huiverig voor die tv's.
Ik schijt al in de broek als ik er naar kijk.
Dus kan iemand mij pcies aangeven waar ik moet meten,
dus op het plaatje een cirkeltje zetten ofzo.
Of is er iemand in de buurt van salland die der meer verstand van heeft als mij.
Gijs, Evarist is hier! DC2PCC, je hebt het bij het juiste eind. Het chassis is van de FL reeks. De vertikale deflectie is kapot. Die zit tegen de koelplaat , links van de HSP transfo.Het is normaal gezien TDA3654Q. Vervang ook de elco 2452, daar deze vaak de oorzaak is van het defect.
Als je het schema zou willen, weet dit dan te zeggen. Ik heb 2GB aan ingescande schemas!.Vermeld dan wel het juiste chassisnummer , staat op de rugwand: Bv FL2.22.
Haast je, ik ben donderdag weg en zal maar mondjesmaat eens online komen. Ik moet 22km ijden om bij een internetcafé te komen, tenzij de campinguitbater zo vriendelijk zou geweest zijn dit jaar een hotspot te installeren!
Bedankt Gijs! Je geeft tenminste serieuse info om de fout op afstand te kunnen detecteren!
dexter
evarist > Ik heb ook een soortgelijke tv met FL-chassis (het exacte chassis zou ik ff op moeten zoeken; is iig wel uit de FL-serie; het chassis lijkt extreem veel op het in dit draadje getoonde chassis; is alleen niet 100Hz, maar wel met PIP).
Deze heeft een erg irritant probleem dat praktisch niet te lokaliseren is:
Zeer af-en-toe
- springt het toestel kort in standby en springt vervolgens weer aan (soms ook met als gevolg dat het scherm volstaat met random-tekens afkomstig van de teletekst module)
- blijft het toestel in standby en is daar ook niet meer uit te krijgen (ook niet via de netschakelaar). Bij een poging om het toestel vanuit standby in te schakelen, springt het toestel heel even aan (afbuiging hoorbaar), maar na een seconde springt het toestel weer in standby. Met als gevolg soms een mooie blauwe gloed op het midden van het scherm. Pas na een half dagje uit laten staan werkt het toestel weer.
Probleem is dus dat het probleem zich zeer sporadisch voordoet en meestal weer opgeheven is zodra ik de achterkap eraf gehaald heb. Het lijkt dus op een verrote verbinding ergens, maar heb uiteraard al alle soldeerverbindingen gechecked en heb zelfs ook al de connectoren tussen de chassis vervangen. Probleem blijft echter.
Als jij enkele ideeen hebt, graag! Schema is anders ook zeer welkom van dit chassis.
Op 13 juli 2004 00:32:02 schreef evarist:
Gijs, Evarist is hier! DC2PCC, je hebt het bij het juiste eind. Het chassis is van de FL reeks. De vertikale deflectie is kapot.Bedankt Gijs! Je geeft tenminste serieuse info om de fout op afstand te kunnen detecteren!
Dankjewel ervarist
maarja, ik heb ook een paar jaar TV's gerepareerd in een TV-zaak. was weliswaar bijbaan, maargoed, toch wel wat ervaring opgedaan.
en idd Gijs, dit is een schoolvoorbeeld voor een goed te stellen diagnosse op afstand, zeker bij dit soort fouten. OK. het is nooit 100%, maar toch, zo komen we wel verder.
@dexter: Vermoedelijk gaat er op de I2C bus iets fout. dit kan veel oorzaken hebben, van losse contacten tot een defect IC ergens. Of ergens in de beveiliging gaat het mis. In ieder geval een schema bezorgen. Vervolgens de microprocessor voorzichtig met een kleine föhn verwarmen. kijken wat er gebeurt. maak hem niet te heet !
en zo alle IC's af die aan de I2C bus hangen. Vind je het zo niet, dan is het mogelijk een van de beveiligingsschakelingen, die moet je dan met behulp van het schema stuk voor stuk controleren. Dit is een zeer lastige fout en enige ervaring zou nuttig zijn.
dexter
@DC2PCC > Geinig. Zo ben ik ook aan de nodige kennis gekomen
Zat trouwens meer te denken aan elco's in de voeding/por circuit. Die zouden er voor kunnen zorgen dat de uC op een ongelukkige manier gereset wordt. Heb dat al enkele keren eerder me philips-chassis gehad. Ooit eens vrij kort achter elkeaar 3 tv's met G90B chassis binnengehad en alle drie exact hetzelfde (reset) probleem.
Maar ik ga in ieder geval ook eens de bus controleren. Wel vaag dat als de controller geen ack-je op de i2c bus ontvangt maar meteen in standby gaat :s
Anyway, weet iemand hoe je _goedkoop_ aan schema's/servicedocs kan komen. Vroeger was er zo'n toco (eerst binell, later ook nog een waarvan ik de naam ff kwijt ben), maar die bestaan helaas niet meer...
Anoniem
het gaat om een FL 1.7 AA
Chassis denk ik.
Dat staat achter op de tv.
Schema zou wel fijn zijn ja.
Als ik dan dit IC vervang en de elco. Kan ik dan
de tv zo weer aanzetten en klaar of moet ik eerst de tv weer opnieuw afstellen?
Moet ik voor dit probleem ook de hoogspanning eraf halen? want dat durf ik geen eens.
aha, nou ja, die lijken ook wel op elkaar, al die FL's
schema: --> ervarist ??
IC kun je vervangen, elco ook, daarna kun je gewoon de spanning er op zetten. je hoeft waarschijnlijk ook niets meer af te regelen. Desnoods moet je de beeldhoogte nog even corrigeren, of de beeldplaats(vertical shift) maar dat zal wel niet meer met een potmetertje gaan, maar via de serviemodus en daarvoor moet je documentatie hebben.
De hoogspanning hoef je er niet af te halen, maar ik zou je toch wel adviseren de TV een dagje met rust te laten voor je het IC eruithaalt, dan kan de lading zich (voor het grootste gedeelte) afbouwen. Je vericaal IC heeft niks met de hoogspanning te maken.
@dexter: kan ook zijn dat het in het POR-circuit ligt, maar iig. gaat je TV in de beveiliging.
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Op 13 juli 2004 13:52:20 schreef DC2PCC:
Die vertrok vandaag op vakantie, ik denk dat hij al weg is.
ik heb helaas geen schema's en kan er ook niet aan komen, ik werk niet meer in een (KTV)service werkplaats. Ik zit tegenwoordig achter een buro elektronica te ontwerpen.
Anoniem
Leuk he alles klopt pcies wat jullie zeggen.
Dat IC zit er de TDA3654Q en die condensator zit er ook.
trouwens die condensator is staat wel los op zijn pootjes.
Dus ik hoop dat dit de oorzaak is.
nou ja ik dacht later ook, schema is ook niet zo belangrijk want ik weet wat ik ga vervangen en dat is het IC en de condensator!
Maar volgende vraag, hoe maak ik die printplaat los want ik kom er niet bij aan de onderkant. ik kan niet tussen de koelspleten door solderen.
ook maar even foto's gemaakt.
Hoe maak je de printplaat los...
dat is redelijk k. bij deze chassis, bij de FL2.2x hebben ze het beter begrepen. Probeer het volgende eerst eens, til het plastic frame waar de printplaat inzit aan de achterkant omhoog (stekker is eruit en de TV heeft een dagje rust gehad...) en trek het naar achter. kijk vervolgens of je het frame zo'n 20cm naar achter kunt trekken (kabeltjes uit de geleiderails trekken.) dan zet je het op zijn kant PAS OP dat je niet tegen het printje wat aan de beeldbuis vastzit stoot, als dat nl. met grof geweld gebeurt is je beeldbuis kapot, het glas is aan de hals ERG DUN en breekt relatief gemakkelijk. Dan moet je er van de onderkant bij kunnen komen.
edit:
zou idd kunnen dat de condensator het euvel is.
oh ja, het vlat me op dat je de TV op zijn gezicht gelegd hebt, zet hem eerst overeind voordat je het chassis er uit haalt.
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Hallo, ik heb het schema van een FL1.6. Deze is bijna identiek aan de fl1.7.Het is echter 11.5 MB groot, als je mij helpt hoe ik dat moet verzenden...
Mail me en stel de vraag met de methode hoe..
deming
In een perfecte wereld zal alles gedownload worden... de wereld is bijna perfect
ik heb de zelfde tv,met hetzelfde probleem
als je de condensator vervang (waar jullie het al eerder over haden) dan werkt hij weer.
teminste bij mijn
bsl
mvg ronny
wij hebben andere tv wel met hetzelfde probleem. De condensator is vervangen en hij doet het weer.
koste wel zo een 50€:+
mvg
ronny
tsja, hoeveel tijd heb je nodig om de teevee open te maken, de condensator er uit te halen, een nieuwe er in te zetten, het verticaal IC er uit te halen en daar ook een nieuwe in te zetten, vervolgens het toestel weer dicht maken en controleren. de klant te bellen, 10 minuten te dicussieren over de rekening en vervolgens de klant nog te woord te staan bij het ophalen. kost allemaal tijd, moet je allemaal voor betalen als klant. Maar als je het zelf denkt te kunnen, je eigen tijd kost niks. Bij de meeste reparaties zijn het niet de onderdelen die de reparatieprijs uitmaken, maar eerder de arbeid(stijd)
Als ex-zelfstandig TV-monteur vind ik 50€ een zeer redelijke prijs. De helft gaat naar de overheid.En dan nog huur, electra, verwarming, reklame enz...
