5W bij 0.1V is 50A. Daar heb je dikke draden voor nodig. Zeker als 0.01V al een vermogensverlies van 10% zal veroorzaken.
5W bij 500V is 0.01A. Daar heb je nauwelijks dikke draden voor nodig. Temeer daar een spanningsval van bijvoorbeeld 1V geen enkel probleem is.
TODO: Zelf uitrekenen wat voor stroom er loopt en wat voor spanning het over gaat.
Daarna: een baantje van 1mm breed en 1mm lang heeft een weerstand van ongeveer 0.001 Ohm. Dus 1mm breed en 100mm lang heeft een weerstand van 100 * 0.001 = 0.1 Ohm.
Over I2C kan ik kort zijn: I2C mag officieel niet langer zijn dan 4 meter. 5 meter zou kunnen werken. Maar als het niet werkt is het je eigen schuld.
