Eerste 2 trappen voor H-Brug
5W bij 0.1V is 50A. Daar heb je dikke draden voor nodig. Zeker als 0.01V al een vermogensverlies van 10% zal veroorzaken.
5W bij 500V is 0.01A. Daar heb je nauwelijks dikke draden voor nodig. Temeer daar een spanningsval van bijvoorbeeld 1V geen enkel probleem is.
TODO: Zelf uitrekenen wat voor stroom er loopt en wat voor spanning het over gaat.
Daarna: een baantje van 1mm breed en 1mm lang heeft een weerstand van ongeveer 0.001 Ohm. Dus 1mm breed en 100mm lang heeft een weerstand van 100 * 0.001 = 0.1 Ohm.
Over I2C kan ik kort zijn: I2C mag officieel niet langer zijn dan 4 meter. 5 meter zou kunnen werken. Maar als het niet werkt is het je eigen schuld.
Dank u. De TDA2003 is nergens meer te vinden om Farnell.com en ook niet op Conrad.nl.
Weet iemand een website met "replacement types", heet het toch. ? Altijd nog overgeslagen tijdens mijn projecten.
Of weet iemand letterlijk een replacement opzoeken voor de TDA2003 ???
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op woensdag 13 juli 2016 17:27:03 (27%)
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Shiptronic
Waarom pak je geen klasse D-versterker, die kan je online als complete modules kopen. Met een TDA zelf een print tekenen komt met Uw skills niet goed.
Maar check deze Klasse A Projecten
06/04/2016 08:58 AM <DIR> WVW_01_ADP_SCHEMA
04/26/2016 11:39 AM <DIR> WVW_02_EXP_FTDICHIP
04/26/2016 11:43 AM <DIR> WVW_03_EXP_I2C_HUB
05/21/2016 06:17 PM <DIR> WVW_04_EXP_LPT
04/27/2016 04:44 AM <DIR> WVW_05_EXP_RPI
04/26/2016 11:41 AM <DIR> WVW_07_EXP_ONONEBOARD
06/05/2016 12:38 AM <DIR> WVW_08_H-BRIDGE
06/01/2016 07:58 AM <DIR> WVW_09_MOSFET_DRIVER
05/08/2016 10:23 AM <DIR> WVW_10_LCD
04/26/2016 11:05 AM <DIR> WVW_11_LM_POWER_LARGEBOARD
04/26/2016 11:05 AM <DIR> WVW_13_TTL_PORT_BUTTON_PORTA
06/27/2016 04:45 AM <DIR> WVW_15_TTL_PORT_VISUALIZER
05/08/2016 09:40 PM <DIR> WVW_16_POWER_9VOLT
04/26/2016 11:44 AM <DIR> WVW_17_AVRPROGTEST
06/18/2016 10:12 AM <DIR> WVW_18_EXP_RPI_ZERO
04/26/2016 11:29 AM <DIR> WVW_19_ATMEGA8515-16JU
05/28/2016 09:27 AM <DIR> WVW_20_I2C_SERVO_CONTROL
07/13/2016 07:54 AM <DIR> WVW_21_I2C_PUMP_CONTROL
06/04/2016 07:56 AM <DIR> WVW_22_QUAD_PUMP_CONTROL
06/03/2016 08:30 AM <DIR> WVW_23_PUMP_CONTROL_MOSFET_PART
06/01/2016 07:32 AM <DIR> WVW_24_MOSFET_DRIVER_SINGLE_H-BRIDGE
05/30/2016 09:05 AM <DIR> WVW_25_H-BRIDGE_FULLBOARD
06/03/2016 02:58 AM <DIR> WVW_26_SERVO_TESTER_FUNCTION_GENERATOR
06/04/2016 11:05 AM <DIR> WVW_27_NE555_FUNCTION_GENERATOR
06/15/2016 02:45 AM <DIR> WVW_28_MOSFET_DRIVER_MID_PART
06/04/2016 11:21 AM <DIR> WVW_29_POWER_5VOLT
06/01/2016 04:27 AM <DIR> WVW_30_MCU_MID_PART
06/01/2016 04:44 AM <DIR> WVW_31_I2C_PULLUP
06/19/2016 12:42 AM <DIR> WVW_32_EXP_RPI_ZERO_IC_VERSION
06/18/2016 06:47 AM <DIR> WVW_33_RPI_ZERO_I2C_MODULE
06/17/2016 03:10 AM <DIR> WVW_34_SUPER_POWER_SUPPLY_II
06/26/2016 03:36 AM <DIR> WVW_35_I2C_BUTTON_CONTROL
06/18/2016 07:41 AM <DIR> WVW_36_EXP_RPI_ZERO_FET
06/16/2016 06:31 PM <DIR> WVW_36_I2C_LED_CONTROL
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_37_EXP_RPI_ZERO_PANEL
06/26/2016 10:12 AM <DIR> WVW_38_MCU_MID_PART_ATMEGA328P
06/26/2016 10:33 AM <DIR> WVW_39_I2C_HUB
06/27/2016 10:24 AM <DIR> WVW_40_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_PCA_IC
06/27/2016 01:41 AM <DIR> WVW_41_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_2N7000
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_41_PANEL_FET_AND_IC
06/27/2016 01:05 AM <DIR> WVW_42_PANEL_OLD_AND_MODULE
06/27/2016 02:01 AM <DIR> WVW_43_I2C_PORT_STUFFER
07/01/2016 02:28 AM <DIR> WVW_44_EXP_RPI_ZERO_3.3V
06/29/2016 03:51 AM 6,544 WVW_45_AND_46_ONEBOARDETS.pcb
06/29/2016 03:31 AM <DIR> WVW_45_EXP_FTDICHIP_3.3v
07/01/2016 01:37 AM <DIR> WVW_46_GPIO_I2C_EXP
07/13/2016 07:51 AM <DIR> WVW_47_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_PCA_IC_RELINE
07/01/2016 01:35 AM <DIR> WVW_48_I2C_HUB_3.3v_TO_5.0v_2N7000_RELINE
07/01/2016 09:28 AM <DIR> WVW_49_PORT_STUFFER
07/13/2016 07:48 AM <DIR> WVW_50_HARD_VU_METER
Ik zie er minstens een tussen staan die nog niet getest is en het niet zal doen.
Shiptronic
Ik had het ook niet moeten doen,
* Shiptronic draait zich om en loopt stilletjes weg tanden stijf op elkaar.
Einde chaos.
Versterker dingen verder in :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/132863
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 14 juli 2016 14:42:50 (35%)
