Wat geeft een betere rijkwijdte, 1/4 of 1/8 Labda bij deze hoge frequenties en gebruikte staafantenne?
Wie kan helpen met kennis en ervaring?
Het uitproberen gaat moeilijk omdat er slecht een kort telegram, ca 1 sec, wordt gestuurd bij alarm triggering.
De draadloze deur/raamcontacten en bewegingsmelders van het huisalarm (Okka/Longhorn LHD8003) geeft bij afstand > 40 meter af en toe een vals alarm. De andere sensors < 30m doen dat niet. Kennelijk is de afstand >40 m net te groot.
Nu hebben deze sensors een uitschuifbare staafantenne in de plastic behuizing die origineel (fabrieksuitvoering)ingeschoven is op 4,35cm. Dit komt bijna overeen met 1/8L, toevallig?(1/8 L: 30k/868/8*0,97= 4,2 cm). De antenne is echter ook, na het boren van een gaatje, buiten de behuizing uit te schuiven tot 8,4 cm (1/4 L) en zelfs tot max 14 cm.
Wat geeft betere reikwijdte 1/4 (modificatie) of 1/8 L (origineel)?
Rest nog te vertellen dat parallel en onder de staafantenne ook een recht en ca 3 mm breed printbaantje loopt die aan het begin met de voet en aan het eind met de top van de staafantenne is verbonden. Wat de functie is van het parallelle printbaantje weet ik niet.
Ideeën? Alvast bedankt.
