weinig electronica gerelateerd en ook geen probleem op de website aangezien je het op andere fora ook hebt.
zoals hierboven vermeld zijn de meeste fotos gewoon afbeeldingen IN de pagina en kan je ze niet vergroten.
als je CTRL+ omhoog/omlaag scrollen doet, kan je in en uitzoomen
als er dan toch ergens een probleem is waarbij andere wel fotos kunnen klikken en jij niet, dan denk ik dat je eens een pc hersinstallatie nodig hebt zodat alles eens vers is. als je dat iets teveel lijkt, kan je ook eens een andere browser bij installeren.
bv firefox, opera, google chrome,....
eventueel het cache en temp folder eens deleten van je huidige browser.
[Bericht gewijzigd door fcapri op (26%)]
In zo'n geval kan je altijd beter een voorbeeld plaatsen.
Verder zijn in hele oude topics soms de plaatjes verloren gegaan, kan niemand wat aan doen.
progger.
Het gaat bv om de ,in het eerst geposte onderstaande link
http://www.circuitsonline.net/forum/view/113625
verder staat er een afbeelding die direct zichtbaar is.
Kan het dus zijn dat de eerst afbeeldingen al verwijderd zijn?
Groet
John
Beide foto's zijn niet meer beschikbaar als je ze rechtstreeks bekijkt (error 404 resp. 522)
Je zou dan wel een vierkantje met kruisje verwachten...
De TS van dat topic heeft de foto met twee [[ omsloten. Daarom werkt het niet, fout van de poster dus.
Bij mij werkt het dus ook niet.
Dit staat er als je probeert te replyen:
[[url=http://www.onderdelenhuis.nl/media/catalog/product/cache/1/image/360x360/4ecd5b7c20063093d18a606f78a128f0/0/0/00155392.JPG]afbeelding[/url]]
Die [[ en ]] moeten enkel zijn.
Waarom het bij anderen wel werkt is me een raadsel.
P.S. IE zet er een X neer en FF laat niks zien.
Er staan geen haken omheen:
<img src="http://www.onderdelenhuis.nl/media/catalog/product/cache/1/image/360x360/4ecd5b7c20063093d18a606f78a128f0/0/0/00155392.JPG" alt="" class="forumuserimg"><br />
Bij mij werken foto's van bepaalde externe bronnen in diverse fora niet. Ik wijt dat zonder het uitgebreid onderzocht te hebben, aan een ongelukkige combinatie van een licht verouderde browser (Opera 12.17) en ranzige fotosites. Met Firefox zie ik ze dan weer wel altijd. De foto's gewoon op het forum zelf plaatsen, lost hoe dan ook alles op.
Op 24 november 2015 21:25:44 schreef Arco:
Nou echt wel hoor, doe maar eens een reply op de eerste post en kijk wat er in het invulveld staat. Letterlijk wat ik hierboven heb opgegeven.
P.S. Heeft niks met de browser te maken volgens mij. Ik gebruik FF 42.0 trouwens.
Ik zie nu wat je bedoelt: Als je naar de HTML source kijkt zie je die tags die jij opgeeft. Maar die code is dus blijkbaar fout.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (17%)]
Ik gebruik ook FF42.0. De werkelijke code kun je zien met rechter muisklik -> View Page Source.
(de dubbele haken zet de forumsoftware er schijnbaar zelf omheen)
Als ik even de enkele haken fix, dan krijg je dit:
afbeelding
-edit- 2015-11-26: Bij de andere post is NIETS te zien, hierboven wel terwijl dit dezelfde links zijn. WAAROM??
Dat wordt niet door de forum software gedaan volgens mij. Ik heb net diverse dingen geprobeerd (afbeelding en link invoegen), gaat gewoon goed.
De TS heeft volgens mij handmatig in de link zitten "rommelen".
Er staan GEEN haken omheen .... BEHALVE als je die reply quote.
De afbeeldingen werken niet meer omdat ze niet meer bestaan.
Respectievelijk een Error 404 en een 522
Klopt. (had ik boven al vermeld. 1e link geeft een 404 error, 2e link geeft error 522, time-out)
Inderdaad de afbeeldingen bestaan ook niet meer dat is fout nummer 2.
De eerste fout is dat je de link in FF nog niet eens ziet, laat staan dat je er op kunt klikken.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (13%)]
Dat komt omdat het geen link is maar een afbeelding.
0 fouten van de TS, de foto's zijn gewoon foetsie.
[Bericht gewijzigd door Sine op (34%)]
hier ook FF, bij mij werkt het gewoon..
echter ik zie wel in de link dit:
<div class="images clearfix">
<a class="fancybox-buttons fancybox.image" rel="post-gallery" title="P1110872.JPG" href="/forum/file/8341">
</div>
wordt een java(script) class aangeroepen voor interne afbeeldingen. Als je java(script) uit hebt staan. Ja dan zie je niets...
@Sine: Mooi niet, zie hier het bewijs:
afbeelding
Hierboven is de text "afbeelding" te zien die behoort te linken naar een externe foto (dat die niet bestaat is even een ander issue)! Die link is inderdaad dood. Hier is de url embedding zoals het officieel hoort en correct.
Maar bij de post die aangehaald is, nl deze: http://www.circuitsonline.net/forum/view/113625 is in de openingspost die text "afbeelding" niet te zien. (en de andere ook niet)
Wel degelijk een fout in de post!
Doordat de UBB code fout is wordt er dus "bull-shit" gegenereerd door de forum software, die door elke browser anders wordt weergegeven of zelfs helemaal niet.
Hoeze foetsie. Bij mij openen de foto gewoon
we hebben het duidelijk over verschillende foto's zie ik nu..
de openingepost van dat topic had er als volgt uit moeten zien
Op 19 juni 2013 16:32:07 schreef maxi:
Al wat topics gelezen over dit probleem.
Bij het inschakelen tikt de deur. Daarna error code e40
Vandaag een nieuw slot erin gezet.
afbeelding
Echter was het probleem niet verholpen.
Zou het nog wat anders kunnen zijn?
Las iets van waterpomp?
De contacten zijn wel verbrand. Exact als deze:
afbeelding
Thanks
door de foutieve UBB laat mijn browser niets zien daar. geen kruisje, geen foutieve afbeelding, maar totaal niets! dus valt het niet op!
Ubuntu onde FF 42
bedankt HmH ik zie inderdaad ook compleet niets en dan verderop in het topic zie ik wel een foto gepost door Jerome en dacht dat het over die ging.
Toen de TS de post heeft gemaakt werkten de foto's uiteraard. Dus er is niks mis met de UBB-code. Alleen bestaan de foto's inmiddels niet meer.
Verschillende browsers gaan er anders mee om als een afbeelding niet ingeladen kan worden. O.a. Internet Explorer en Chrome laten een kruisje of een kapotte-afbeelding-icoon zien, Firefox doet dat niet (technisch gezien laat Firefox de alt tekst zien, die hier leeg is). Het laatste is denk ik wat verwarrend is.
Op 24 november 2015 23:00:18 schreef High met Henk:
Zonder Javascript werkt het ook, alleen dan zie je de afbeeldingen niet in een mooie popup als je erop klikt.
Op 25 november 2015 09:09:29 schreef Jeroen:
Pfffff eigenwijs is ook wijs..., ondertussen hebben twee andere ook bevestigd dat het de UBB code is! Dus controleer zelf eens de werkelijke code die in de post zelf staat en niet zeggen dat de post goed is geweest. Is niet zo, punt uit.
I rest my case.
Dit is de UBB code in de startpost:
[img]http://www.onderdelenhuis.nl/media/catalog/product/cache/1/image/360x360/4ecd5b7c20063093d18a606f78a128f0/0/0/00155392.JPG[/img]
en
[img]http://www.freebits.nl/images/156IMG_0113.jpg[/img]
Fout?
De complete regel is
Het ontbreken van de 'alt' parameter zorgt voor de verwarring.
Het is inderdaad heel verwarrend, want FF geeft dan gewoon een aaneengesloten blok tekst weer, zonder dat je weet waar de plaatjes thuishoren.
Alternatief plaatje zou duidelijker zijn:
Gebroken link:
Op 25 november 2015 23:43:31 schreef henri62:
I rest my case.
Uiteraard heb ik dat gedaan. Jij kunt niet de UBB-code van het oorspronkelijke bericht inzien. Je kunt wel quoten, maar in quotes worden (externe) afbeeldingen (door de forum software) altijd vervangen door een link naar de afbeelding.
Op 26 november 2015 07:33:26 schreef Arco:
Ja, ik ga kijken of dat wat duidelijker te maken is.
[...] Pfffff eigenwijs is ook wijs..., ondertussen hebben twee andere ook bevestigd dat het de UBB code is! Dus controleer zelf eens de werkelijke code die in de post zelf staat en niet zeggen dat de post goed is geweest. Is niet zo, punt uit.
I rest my case.
Je zou je ook af kunnen vragen of Jeroen, die Circuits Online van de grond af heeft geprogrammeerd, niet gewoon precies weet waar hij het over heeft.
https://www.kaartje2go.nl/kaarten/hoog-van-de-toren-blazen/img/hoog-van-de-toren-blazen.jpg
Kijk "op jouw manier" bijvoorbeeld eens naar de UBB-code van mijn prima werkende plaatje hier boven. Dan zie je vast ook ineens die dubbele haken verschijnen. Helaas heb jij je onvoldoende verdiept in de manier waarop een quote van een ander in je eigen reply verschijnt, terwijl Sine je dat toch al duidelijk probeerde te maken.
edit: Jeroen was me net 13 seconden voor :)
