Op 30 maart 2016 19:55:38 schreef Jinny:
[...]Farnell
Lijkt me stevig genoeg...
Moet je ze natuurlijk wel goed en echt koelen, dus niet bij de torren op de koelplaat of op een ander plek, die warmer wordt dan de omgeving, anders verloopt zo'n ding als een dronken h**r....
@blackdog:
Zou je hier ook een µA725 instrumentatieversterker kunnen toepassen? Of is die niet stabiel genoeg? (die heb ik namelijk nog liggen).
Ik zie graag hoe Dantos of een ander het gaat oplossen!
Ben bij les 1 OPAMP, was al blij dat ik met een LM324 (om te testen, heb niets anders in huis) een niet inverterende versterker kon maken, maar dat gaat hem niet worden. Bij lage stroom het ik teveel spanning, bij hogere stroom te weinig. (Ik haal de input net als jij bij R8 vandaan). Ik haal mijn GND van de middenaftakking van de hulptrafo.
Ik heb begrepen dat spanning bij R8 keurig lineair aan de stroom moet zijn, dus zal ik les 2 OPAMP (en waarschijnlijk 3,4,5, enz) moeten gaan volgen om te kijken wat er fout gaat.
Alternatief is rustig achteroverleunen en wachten op jouw versie 2, maar ik wil ook dingen snappen.
Als ik één vraag mag stellen, en dan zal ik eerbiedig zwijgen, waarom heb je de inverterende ingang via R4 aan de + en niet aan de GND?
Ik zie het al op het schema, GND van de hulpvoeding zit aan de + van J2.
Stop niet met vragen
Daar ga je spijt van krijgen!
Wil je de OP177G of OP177F gaan gebruiken?
Je geeft aan dat je niet de bestaande hulpvoeding wilt gebruiken voor de OP177. ivm drift bij het opwarmen. Is dit een effect dat alleen optreedt tijdens het inschakelen/opwarmen, of blijft dit zo? Is het effect alleen 3 posities achter de komma meetbaar, of is het substantieel (>5%) ?
[Bericht gewijzigd door Dantos op (16%)]
Hi Dantos,
Even snel tussendoor...
Stop niet met vragen, er zijn er meerdere die wijzer worden van de antwoorden die je in dit topic krijgt. ?
Morgen zal ik meer tijd besteden aan je vraag, ik ben nu te gaar om te zinnig te typen.
Gegroet,
Blackdog
Jinny
@Tidak Ada,
Als ik ze gebruik, dan komen ze op een koelplaat van 12 bij 12 waar verder alleen de grote brugcellen op komen met de schakeldiodes.
Seperaat van de andere warmteontwikkeling dus...
Jinny
Op 30 maart 2016 23:22:07 schreef Tidak Ada:
Wie weet zo gauw een 80V à 100V vervanger voor de MBR1645 te vinden? Mijn Vtr ligt boven de 65V
MBR20H100CT?
TonHek
Of de MBR16100 (de 16.. is de A, de 100 is de V)
http://www.farnell.com/datasheets/1328443.pdf
TonHek
Fijn, dan ga ik eens kijken of TME ze heeft en anders moet ik of ik met iemand mee kan liften bij Farnell.
OK Jinny, maar zet ze ergens anders op als de brug en de MBR1645 warm blijken te worden bij volle belasting.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (34%)]
Jochem
"Meeliften" kan tegenwoordig altijd he, gewoon op http://bestelbijfarnell.nl/ (kost 2 eurootjes, incl. verzending).
Op 30 maart 2016 22:28:27 schreef Dantos:
[...][...] Daar ga je spijt van krijgen!
Valt wel mee hoor Dantos
De drift zal aanwezig blijven.
Wat gebeurt er eigenlijk, door de wisselende stroom afname krijg je een temperatuur wisseling. Hierdoor wordt de uitgangsspanning van de +5V regelaar beïnvloed. Dit heeft direct gevolgen op de stroombron welke hierdoor gevoed wordt. Doordat een transistor stroom gestuurd is en tevens een versterkingsfactor heeft ga je dit op de uitgang merken.
Ga jij dit ook merken? Hangt van het gebruik af en wat je er dus eigenlijk mee doet. Ik weet ondertussen dat Bram hogere eisen er aan stelt, neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje in zijn NA-01 voedings topic.
olaf88
Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
Wat jammer ! Vandaag weer geduldig op de post gewacht en weer niets...
Is dit nog normaal of ..? (België)
Op 31 maart 2016 12:49:26 schreef olaf88:
Ik heb de mijne ook nog niet ontvangen(provincie Antwerpen). Ik denk dat de post nog wat achter staat door vorige vrijdag.
Shock6805
Jochem
Errrmm.. als er een nieuw topic is, moet deze dan niet op slot?
Hm, er is iets dat ik niet begrijp.. laat maar even.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (29%)]
olaf88
Op 31 maart 2016 13:18:27 schreef Jochem:
Bij mij staat er "Dit topic bestaat niet"
olaf88
Op 31 maart 2016 13:17:55 schreef IN-14:
[...]Ik heb de mijne ook nog niet ontvangen(provincie Antwerpen). Ik denk dat de post nog wat achter staat door vorige vrijdag.
Oef dan ben ik gerustgesteld. Ik woon ook in provincie Antwerpen.
Wat betreft de OP177, als je een betere versie koopt, dan is de kans groot dat je hem niet hoeft te trimmen.
De "F' versie is meestal 4x duurder, en geeft dus meer digits afwijking bij kleine stromen.
Dit kan je ten alle tijden trimmen met de offset potmeter als je deze aanbrengt.
De voeding voor de meter en de OP177 teken ik er in de volgende versie bij en dat schema zal zoals ik al aangaf wat meer duidelijkheid geven.
Door de hogere resolutie met deze meters zal je de meters ook op de goede punten moeten aansluiten.
Dat zal ik later aangeven hoe ik het bij mijn versie doe.
Als er mensen zijn zoals Sine die meters gebruiken met 200mV volle schaal, en je gebruikt emittor weerstanden waar voldoede spanning over valt, dan kan dit zonder versterker trapje.
Je hoeft dan alleen wat schalings weerstanden te gebruiken.
Nog even over het stellen van vragen...
Daar heb ik geen problemen mee al ik merk dat de vragensteller zelf ook moeite doet om achter de info te komen
De opwarmdrift kom door verschillende componenten in de voeding, zoals de +5V regelaar, opamp, potmeter, weerstanden aan de potmeter, opwarming van de print door de 0,33 Ohm weerstanden.
En een klein deel het koper op de print waar hij echt warm wordt.
Gegroet,
Blackdog
olaf88
Hoi,
Ik heb nog enkele TIP142's liggen.
Zijn deze goed voor een voeding met een transformator 2x12V 160VA
die ik begrens op 3A
Edit:
Is deze dual paneelmeter bruikbaar ?
http://nl.aliexpress.com/item/DC-0-30V-5A-Blue-Red-LED-Dual-Digital-Di…
Mvg,
Nathan
[Bericht gewijzigd door olaf88 op (59%)]
Ben benieuwd!
Zag dat de OP177G €1,50 is , de OP177F voor €5,50 , scheelt dus inderdaad behoorlijk.
Wat is de functie van C4 in het schema, is dit om de uitlezing wat rustiger te maken?
Hi Dantos,
Hold Your Horses...
Ik heb een aanname gedaan die bij het schema van deze CO voeding niet helemaal klopt.
Bij mijn voedings ontwerp, varieerd de stroom die uit de uitgang wordt getrokken zonder belasting vrijwel niet bij variatie vande uitgangsspanning.
Bij de CO voeding is de spannings instelling anders opgelost,
hier moet ik nog even aan meten hoeveel de variatie nu eigenlijk is bij dit ontwerp
Dat kan een aantal laatste digits bij kleine stromen zinloos maken.
Dit is wat lastig te compenseren.
Ik zal dit zo snel mogelijk meten als ik de tijd heb
De twee condensatoren zowel aan de +ingang als die over de tegenkoppelweerstand dienen er voor om de uitlezing stabiel te maken.
Nog even wachten dus, ik had al aangegeven dat het versie-1 van het schema is
Gegroet,
Blackdog
@olaf88,
Een TIP142 is prima te gebruiken hiervoor. Wel zorgen voor voldoende koeling anders word het wel te warm.
De paneelmeter, ik zou deze niet zo snel gebruiken. Waarom niet, deze heeft een eigen stroomweerstand meetweerstand waar je geen controle over hebt. Dit hoeft natuurlijk geen nadeel voor je te zijn, voor mij wel aangezien deze buiten het regelcircuit zit en daardoor de uitgangsspanning kan beïnvloeden
Ze geven niet aan welke shunt weerstand er wordt gebruikt maar neem maar bijvoorbeeld de 0,33Ω weerstand welke er in de voeding zit. Hoeveel spanning valt er over als er 1A wordt getrokken en hoeveel bij bijvoorbeeld bij jou maximale 3A.
@Dantos,
Ja de uitlezing word hiervan rustiger. De condensator moet eerst worden opgeladen waardoor de uitgang minder stijl reageert.
olaf88
Op 31 maart 2016 15:56:33 schreef MdBruin:
@olaf88,Een TIP142 is prima te gebruiken hiervoor. Wel zorgen voor voldoende koeling anders word het wel te warm.
Ze geven niet aan welke shunt weerstand er wordt gebruikt maar neem maar bijvoorbeeld de 0,33Ω weerstand welke er in de voeding zit. Hoeveel spanning valt er over als er 1A wordt getrokken en hoeveel bij bijvoorbeeld bij jou maximale 3A.@Dantos,
Moet er bij de originele transistors bij de kit minder gekoeld worden dan ?
Dus de meter kan gebruikt worden, maar is niet ideaal ?
Nee, de koeling bij de TIP142 zou iets makkelijker moeten zijn door de Rthjc welke lager is.
Ja kan maar ik zou het niet doen
Reken maar eens wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een microprocessor (3,3V) aansluit waarbij je
afstelt dat bij 3A het voltage 3,3V en het hoge stroomverbruik wordt afgeschakeld en je gebruikt maar in een keer een 100mA (0,1A). Wat gebeurt er dan met je microprocessor als de shunt 0,33Ω is.
Deze is weer ERG vol (normaal doen we 30) dus deze gaat dicht en we gaan verder in
Circuits Online Voeding 2016 Deel 2
[Bericht gewijzigd door Sine op (36%)]
