Maar je definieert nog steeds niet wat je precies bedoelt met "een _goed_ werkende voeding". "Goed werkend" kan voor vele mensen veel verschillende dingen betekenen. Net zoals "een goede auto" of "een goed etentje" of "een goed rondje sex". En je hebt reeds meermaals mogen vernemen dat een regelbare stroom moeilijk te realiseren is met een 723.
Willie W
OK, dan heb je nu 2 schema's die echt werken, het schema dat Sine plaatste, dat heeft hij zelf gebouwd.
En het schema in de link die ik gaf. Daar heb ik er 2 van gebouwd.
Een van 30V 3A, die word nog bijna dagelijks gebruikt voor het testen van diverse spullen.
De tweede is 18V en bijna 10A, die word bijna nooit gebruikt.
De eerste heb ik 1980 gebouwd en is nog nooit stuk geweest.
@ b_f_m,
Bij mij werkt de stroomregeling wel gewoon, dat wil zeggen als ik hem op 1000mA instel met de
uitgang kortgesloten staat hij na ca een uur op 1030 mA.
Dat is voor de meeste toepassingen best acceptabel.
Zet je die voeding bij blackdog op de werkbank dan laat hij geen spaan heel van het ontwerp.
Hij legt de lat een stuk hoger.
Maar gezien de eenvoud en kosten is de voeding best ok.
[Bericht gewijzigd door Willie W op (34%)]
H-tech, wat ik(*) wil aanraden is dat je een "eerste versie" bouwt. Gewoon mikken op 1A, 20V, en alles wat er meer uit komt, is mooi meegenomen.
Daarmee doe je wat ervaring op en leer je eea te bouwen. Als je meteen een super-deluxe voeding gaat bouwen en je doet wat verkeerd, dan kost het je ook meteen een zwik dure componenten. Als je eerst "voorzichtig" begint, en dan later een wat forser exemplaar gaat maken, dan kan je bouwen op je eerdere ervaring. En tegen die tijd heb je de keuze om onderdelen van je eerste voeding te hergebruiken of nieuwe aan te schaffen. Bovendien zou je evt. kunnen meten aan je eerste voeding om te zien wat "normaal" is als die grote en superdeluxe het niet goed blijkt te doen.
(*) En diverse mensen voor mij.
Bouwen, proberen en leren... dat vind ik (en vast meerdere posters) er van.
Maar zeg nou zelf... 3A door een 1N4004... dat gaat maar heel even goed, de tekenaar heeft het niet begrepen. wat is de bron van dit misbaksel?
Op 12 april 2016 19:41:02 schreef rew:
Precies!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Ik ben nog even het 'kelderarchief' ingedoken.
Ik heb daar wat materiaal uit het 1970 databoek van Fairchild gevonden.
Helaas lijkt het er in eerste instantie op dat een externe bypass transistor en die fold-back limiting, niet samen gaan.
Het is ook weer 40 jaar geleden, dat ik regelmatig met dat ding omging.
Toch hoor ik nog steeds dat die µA723 nog regelmatig wordt ingezet vanwege haar mogelijkheden en kwaliteiten. Een daarvan is het gebruik van de ingebouwde referentiespanning, waar veel waarde aan wordt gegeven.
Willie W
Ik zou zeggen, zet even een testopstelling in elkaar en je weet het.
Met dit schema heb ik geen ervaring.
Er word gesproken over 30V en 3A met een trafo van 24V bij 2,5A.
Dat gaat niet lukken.
@Tidak,
Die referentiespanning wordt dan ook weer niet in alle ontwerpen gebruikt. In dit (ELV) ontwerp dan weer wel.
Hi H-Tech,
Ik zeg het nog 1x,
bouw het schema dat Sine heeft laten zien.
Jouw schema is niet goed en dat ga ik niet allemaal uitleggen waarom niet.
Probeer te accepteren, de adviezen die je hier gegeven worden, door blijven drammen op prullaria schema's is niet zo wijs!
Gegroet,
Blackdog
aub in het jiskefet...aka weg ermee
Op 12 april 2016 21:09:03 schreef Tidak Ada:
En de DIL uitvoering van de µA723 heeft als extra de zener uitgang.
Boekje van de Muiderkring van auteur Molema uit Bergum (PA***) (zendamateur) uitgave gebruikt een current limiting bij de 723 zonder verdere fratsen maar gebruikt een switch voor diverse stroom bereiken. Dat is al wat beter dan een koolpot. Tja heb het boek thuis liggen, dus helaas geen scan. Btw.@TS Is dat een nieuwe 723 die je daar hebt liggen?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (13%)]
Ik heb daarvan oude scans van kopietjes teruggevonden,ik zal morgen even het orgineel inscannen.
Tony van Roon heeft er een gekleurde versie van gemaakt: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/ps3010/ps3010a.html
Dit is geen beginnersprojekt, maar er is een heleboel algemene informatie uit te halen.
Op 13 april 2016 00:48:57 schreef RAAF12:
[...]En de DIL uitvoering van de µA723 heeft als extra de zener uitgang.
Ja het is wel een nieuwe
Op 13 april 2016 06:35:27 schreef H-Tech:
[...]Ja het is wel een nieuwe
Mooi, dan is die onverdacht zet hem in een voetje op gaatjes print onderdelendraden zo kort als mogelijk houden (afknippen) Trafo/gelijkrichter.elco/ ook kort dik houden. nog een extra ceetje na begrenzings R voor de zener. Op de + voedungs aansluuiting ook een klein c't 100n. Nu komt de trick met de aardaansluitingen van alle componenten. Er mag geen foutstroom gaan lopen. Het simpels is na de voedingselco alle draden die naar aarde gaan vast te knopen op 1 plek. Ik zou daar de aansluitbus voor nemen. Daar doe je 2 3 spruits lippen op en zet die stevig vast met het moertje. Nu heb je 6 soldeerlippen. Moet genoeg zijn, toch?
Elco van 60u en een anti par diode over de output.
anti par diode over de 2 paralle CE overgangen van de 3055's. En ff wachten op het schema van Henri, dan heb je geen opamp nodig voor stroominstelling. Meen dat er 2 extra transitors nodig waren (memory) ik had boek toevallig 3 maanden geleden even ingekeken, om naar het plaatje van zijn voeding te kijken. Staat hier nog wel.
Nog een tip:
Download Aplication Note AN90A van HP ("DC Power Supply Handbook"). Dat geeft goed inzicht in de werking van een powersupply.
Er zij twee veresies, AN90A is de eerste.
Yep, alleen de DIL heeft extra zener output aansluiting, de metalen behuizing heeft 10 draden. Een paar jaar later kwam de plastic fantastic 14 p DIL.Toch zat pootjes zal onze ontwerp vriend* gedacht hebben.
*Bob Widlar en David Talbert ontwierpen deze in 1967 voor Fairchild.
Tis een jeugdheld voor mij. Later kwam de full story via Internet naar buiten. https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Widlar
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
Ha markce,
Jammer dat die pagina zo slecht leesbaar is (te klein).
Zou je hem mij willen toe mailen op vol formaat (300dpi in grijswaarden)?
[OT]
Tidak, ik zie dat jij vaker aangeeft dat plaatjes onleesbaar zijn. Maar volgens mij is de upload van Markce een scan op groot formaat.
Even een tip omdat je er misschien niet mee bekend bent. Als je op het plaatje klikt dan kun je daarna de button bovenin klikken om de originele upload weer te geven.
[/OT]
Was me niet opgevallen
Ik kopieer die plaatjes altijd naar PS en bekijk ze daar, maar dan kan ik ze niet uitvergroten.
(Logisch dat ik niet met SMD werk)
Ik heb het hele hoofdstuk op de scanner gegooid, er staan wat meer LM723 schema's bij.
Ik vroeg me af waarom de TBA281 (723C) die 10 pinnen heeft? Het volgende ontwerp gebruikt ze allemaal. Dit komt uit een boekje (utgebreide AN) dat Philips in 1971 publiceerde over toepassing van dit IC.
