Show your projects! Part 31
Dag Emiel,
dank voor je reactie.
Van het GPSDO board komt een keurig 10 MHz sinussignaal. Dat is overigens gebruikelijk bij dit soort boards. Ook bij HP/Symmetricom en bij mijn Rubidium Frequentiestandaards type LPRO-1 is dat het geval.
Wat je vraag over RS-232 betreft. Dit GPSDO board kent 2 separate aansluitingen voor de communicatie naar buiten. Een op TTL-level en een met de gebruikelijke RS-232C levels. De TTL-uitgang gaat naar de Arduino Uno voor verwerking van de data en voor het ontvangen van commando's vanuit de Arduino.
De RS-232 is rechtstreeks beschikbaar voor data verwerking en/of commando's via de PC. Bij deze laatste situatie is er geen datastroom naar de Arduino respectievelijk naar het display. Vandaar het schakelaartje op het front.
Gr. N.
Op 6 oktober 2017 20:04:31 schreef Roland van Leusden:
Vond bij grof vuil een XBOX voeding, kabels waren er al afgeknipt.
Ik heb er ook welleens een paar goedkoop op de kop getikt met het idee die dingen als 12v voeding te gebruiken. Lekker compact. Ik vind alleen dat de fan veel lawaai maakt en ik ben ook niet echt onder de indruk van de bouwkwaliteit.
Ik zal eens gaan testen of ik er een autoradio of een transceiver (VHF/UHF) mee kan voeden zonder al te veel storing.
@necessaryevil, idd voor gevoelige electronica heb ik wel betere voedingen. Deze was gratis, dus ik klaag niet ;-)
Hier nog een klein projectje van mijn kant: Een prototype voor een voedingskaart voor een meetsysteem wat ik nog eens wil bouwen. Min of meer een excuus om even met de nieuwe etsbak te spelen.
+-15V geregeld met 7815/7915 en een REF02 (5V referentie) welke een inverterende en niet inverterende NE5332 aanstuurt met versterking 2x om +-10V referentiespanning op te wekken. Ik heb voor een DIP package gekozen.
De ontkoppeling voor de 7815 en 7915 zijn 15uF 35V axiale tantaaltjes. Met 10n 100V X7R 1206 caps parallel.
De uiteindelijke print wordt waarschijnlijk een dubbelzijdige eurokaart, voor in het rack, de 317 heeft een betere ruisonderdrukking, die ga ik waarschijnlijk voor de +15V gebruiken in plaats van een 7815. Of een 723 met een NPN tor eroverheen.
sw/hw debugging; ATtiny861 -> groot 16x100/2x20/1x20 grafisch/karakter OLED display.(RS0010)
RES
Die oled dingen lijken me fantastische dingen, zeker als het niet op een batterij gevoed hoeft te worden. Wat kost zo'n ding? Ik hoop dat er in de toekomst goedkope varianten komen, eventueel met HD44780 controller.
Mensen die mij kennen weten dat ik vaak met meerdere dingen tegelijk bezig ben. Hier een EPROM emulator waarvan het I/O deel nu klaar is. Gebaseerd op een Elektuur ontwerp. In eerste instantie gebaseerd op een AT89C2051 maar dat is toch wel erg beperkt.
Er moet nog een "Pod" aan , het spul in een kastje, seriele poort er aan.
Daarom gekozen om de AT89C2051 te vervangen door een Arduino.
In eerste instantie dacht ik een Arduino Mini te gebruiken maar omdat er zoveel functies in die ATMEGA328 gepropt worden heb je op die mini niet eens een volledige digitale 8-Bit poort tot je beschikking. Dan maar gaan vervangen door een (overkill) ATMEGA2560.
Lambiek
Dat is een heel klusje geweest denk Bram, ziet er goed uit. :)
Waar ga je het voor gebruiken straks?
Diamon
Op 15 oktober 2017 23:15:09 schreef necessaryevil:
Gebruik zelf een HP server voeding als standalone 12V, wanneer ik "iets" meer stroom (max 47A) nodig heb.
@Lambiek, mijn 8-bit processor experimenten. Er is ook nog een ICE in de maak in navolging van "Hoglet" op het stardot.org forum.
Bram, dat ziet er superstrak uit, mooi hoe je al die draadjes "vastgebonden" hebt.
8 bittertjes beginnen populair te worden :-)
@Fred, Lambiek, dit is daarvoor een hele leuke site :
http://searle.hostei.com/grant/
Ooit vond ik ergens in de krochten van het internet een schakelschema van een elektronische drum waarin gebruik werd gemaakt van de aloude functiegeneratorchip XR2206.
Ik was wel nieuwsgierig naar het geluid dat zo'n schakeling zou kunnen voortbrengen. Met wat aanpassingen is het me dan toch eindelijk gelukt om deze schakeling (enigszins) te laten werken, maar ik denk dat ik m'n enige(!) XR2206 toch maar ga inzetten voor de bouw van een functiegenerator...
Afijn, hier is het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=JYvnvvI3v6Y
Leve het transistortijdperk!
Lambiek
@ Bram,
Leuke site, dat ga ik eens op mijn gemak door lezen. :)
KGE
Op 12 november 2017 09:39:42 schreef Wasluis1971:
De XR2206 staat nog steeds voor weinig te koop op eBay, er worden ook complete bouwpakketjes voor signaalgenerators aangeboden, kastje knopjes etc.
Geen project, wel show :P
@ wasluis: wat doen de potjes waar je in het filmpje niet aan draait, eigenlijk?
Edit: Ze zijn 0805
Jij bent aan het oefenen voor het WK micro-dominostenen omgooien ? :-)
Die zijn inderdaad niet onvindbaar, net als de ICL8038
https://www.banggood.com/DIY-XR2206-Function-Signal-Generator-Kit-Sine…
https://www.banggood.com/DIY-ICL8038-Function-Signal-Generator-Module-…
Met een beetje zoeken zijn ze vast nog wel ergens uit te halen.
Niet dat je echt een funcgen wilt bouwen met een 2206, zo geweldig is het ding niet :P
Roches
Op 15 november 2017 17:04:26 schreef Lucky Luke:
10K 0603 weerstanden, heb ik er ook nog genoeg van hoor...
Ik had wel weer eens zin om een tellertje te maken rondom een 74LS90 en een 74LS47. TTL-schakelingen blijven bij mij toch favoriet...
https://www.youtube.com/watch?v=CTPw_GkxGH0
Behalve het getal op de zevensegmentdisplay geeft deze teller ook de bijbehorende binaire code (groene leds) en de zevensegmentdisplaycode weer (rode leds, van links naar rechts: a t/m g).
Sjoerd Kreyns
Ik heb een resistor decadebox gemaakt. Gebaseerd op het idee van Stynus.
https://www.elektronicastynus.be/category/projecten/meetapperatuur/wee…
Ik heb er echter één printplaat van gemaakt en die dubbel uitgevoerd zodat je ook een weerstandsdeler van kan maken. Dus heeft deze box 64 relays plus de relays voor de serie/parallelschakeling.
Ook heeft deze een voeding van 5V zodat je een min of meer 'precieze' spanning kan maken.
De LED's voor deze functie zijn minder fel als op de foto. Wat deze ook kan is automatisch op en aftellen.
Hoeben
Indrukwekkend leuk!
flash2b
Op 19 november 2017 22:36:27 schreef Sjoerd Kreyns:
Ik heb een resistor decadebox gemaakt. Gebaseerd op het idee van Stynus.[bijlage][bijlage][bijlage][bijlage][bijlage]
Cool project!
Mooi project, die decadebox! Netjes afgewerkt ook. Wat voor weerstanden heb je gebruikt?
Mooi werk!!!
Ik heb alleen één vraagje: Gooit de contactweerstand van de relais geen roet in het eten bij lage weerstandwaarden?
