Op 13 juli 2018 11:32:39 schreef henri62:
Ik heb dat soort nummers eens ergens eerder gezien, kan het me niet meer herinneren. Ik zal ven de week thuis eens kijken, kan goed zo'n zelfde soort IC hebben liggen (met die lange nummers).
Is het een ceramische behuizing? Waarschijnlijk is het dan een MIL spec IC.
Die nummers kwamen vooral voor in oude mainframe computers van diverse merken (IBM, Burroughs, DEC, Sperry etc.); ik haalde daar vroeger mijn onderdelen uit (sloopprinten van het Waterlooplein).
De behuizing is keramisch, om precies te zijn een glass sealed cerdip. Meer packages staan hier, voor de geïnteresseerden.
De nummers zijn computerfabrikant-eigen en hebben vaak weinig tot geen relatie met een eventuele serie, dat kan TTL, ECL, RDTL of zelfs ASIC zijn (CMOS werd niet gebruikt: te traag). MIL spec kan, maar is niet heel waarschijnlijk: te duur.
Het dwarsgedrukte nummer kán een locatie/positie nummer zijn wat er pas na fabricage en testen van de oorspronkelijke PCB werd opgedrukt.
Érgens in de zeven kubieke meter archief moet ik een 'vertaallijstje' hebben van wat ik kon terugvinden (soms werden reparaties uitgevoerd met 'normale' nummers omdat ze op een gegeven moment waren afgestapt van die custom-nummeringen), maar heel bijzonder zullen deze ICs niet zijn.
Klopt, ik ben ze vaak tegen gekomen op printen van DEC mini computers uit de vroege series.
Soms stond op de onderkant een 74xx nummer.
Denk bij dit soort IC´s aan coredrivers voor ringkern matrixen, sens amplifiers hiervoor, ALU´s, ROM´s en vooral heel veel gecombineerde poort funties.
Anoniem
Op 13 juli 2018 11:37:56 schreef rew:
Dat leek mij ook. Behalve dan dat ik denk dat deze behuizing jonger is dan 1969.
De onderste stempeling is bij deze behuizing altijd de datum. Gezien de 69e week van 2007 onwaarschijnlijk is, zal het toch de 7e week van 1969 zijn.
TTL is ontwikkeld in 1961 , en het eerst door Fairshield in 1963 als monolithisch IC op de markt gebracht, in keramische behuizing.
De goedkope in 14 pens DIL kunststof uitvoering dateert van 1966.
Op 24 juli 2018 18:42:48 schreef grotedikken:
Helemaal correct gd, ga je door voor de koelkast?
Voor de geïnteresseerden:
1961: RTL (Resistor-Transistor-Logic)
1962: DTL (Diode-Transistor-Logic)
1963: TTL (Transistor-Transistor-Logic)
Mijn eerste gok was: "een opamp" gewoon omdat het 155 een beetje als een opamp klinkt. Ik weet niet waarom.
Ik heb een "vervanger is LM255" document gevonden, en in het boek "Electrical and Electronics Engineering" wordt dat inderdaad als opamp genoemd.
@arco: Mooi! Inderdaad JFET input als ik ook al langs had zien komen. Zou het datasheet uit '81 zijn?
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
Bedankt, nu kunnen we dit mooi inventariseren. (zal waarschijnlijk wel nooit meer gebruikt worden maar.....)
Het is gewoon een LFx55 variant: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf
De x bij NS producten 1=Mil Spec, 2=Commercial, 3=General Purpose.
Hallo Klaas,
bedankt voor je snelle reactie, maar de laatste band lijkt mij zwart, is het dan een andere waarde?
gr,
Leo
Laatst band zwart. Mijn gedachte: misschien een 1N4440. Maar dat blijkt een diode voor 1000V 10A te zijn. Lijkt me niet correct.
Kortom, ik weet het ook even niet meer.
meetlint
Have you debounced your buttons today?
Als ie op de vcc van je ic zit is eigenlijk elke wel goed als vervanger je maar rekening houdt met de max waardes van je V en A.
meetlint
Op 10 augustus 2018 15:48:50 schreef meetlint:
addendum: ik neem aan dat ie in serie staat en niet naar gnd dan is het namelijk een zener diode.
Zoef de Haas.
In een Kenwood cassettedeck zaten ze ook, in de VCC van het equalizer IC en deze konden gewoon vervangen worden door een 1N4148. Er ging 28 volt in en er kwam 4 volt uit. Dat moest 26 volt zijn, dus dioden onderbroken.
Groetjes Hans.
Op 10 augustus 2018 16:47:56 schreef KlaasZ:
Wat is dan de functie van die diode?
Bedoel je het voorbeeld van Zoef de Haas?
Zoef de Haas.
Is mij ook nooit duidelijk geworden, zat gewoon in de VCC voedingsleiding, zal wel een bedoeling hebben anders zou het niet zo zijn uitgevoerd.
Groetjes Hans.
KeesD
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
