Mooie meter, die Siemens M273-A1. Hij komt uit de inventaris van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord holland, gezien de P.E.N. op het front.
Ook leuk dat je er wat achtergrond informatie hebt bij gezet. Voor sommige niet alledaagse apparaten maakt dat voor andere CO lezer interessanter.
In een show topic zoals komen toch keer op keer weer bijzondere instrumenten voor. Het geeft voor mijn ook een beeld wat er gedurende de jaren is gemaakt en welke technieken elke fabrikant heeft toegepast. Ook de 'looks' voor oude en nieuwere apparaten geeft een mooi beeld van de tijd.
Edit:
@LetterHenk. Van de SK-160 heb ik wel het boekje, maar niet de doos en probes. Komt toch nog best vaak voor dat ik ze zo compleet vind en ook zoals bij de SK-120 helemaal nieuw in doos is me ook al een paar keer overkomen.
Is de positionering van de BNCs voor de HP 355C en HP 355D zo gekozen dat je ze makkelijk in serie kan zetten ?
electron920
@Flash
Ik heb even het plaatje veranderd. Zo was het bedoeld, denk ik.
Links de tientallen, rechts de eenheden.
Henk
[Bericht gewijzigd door Camino1 op (36%)]
@Camino1, ja leek me ook logischer grof (D) eerst en dan fijn (C). Dank voor de bevestiging.
@Hewlett, ziet er naar uit dat het dekseltje van 335D 180° gedraaid is, als ik die van Camino1 bekijk.
Andere kant is ook mooi.
Die nokken bedienen de schakelaars.Schotjes er tussen, en veel boutjes.
Voor reparatie na vergissing:
Zie https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin4OTE56b…
Henk
Op 27 mei 2018 21:18:13 schreef electron920:
Je staat op de lijst ik heb er nog twee en waarschijnlijk een tas over.
Maar ik kan niets beloven komt van zelf boven water.
Hoe die open gaat wauw dat is lang geleden heb je de knop al verwijderd en de moer los gedraaid kijk of er niets mee draait.Met die moderne shunt meten hou in de gaten als het om een echte shunt gaat dus niet een weerstand van bijvoorbeeld 0.5Ω dan kan het zijn dat je een iets andere waarde meet.
Deze SMD componenten zijn klein en ondanks het geringe vermogen houd men wel rekening met een drift door temperatuur dus in koude toestand b.v.b. geen 0.5Ω maar 0.4995Ω
Groet Henk.
Hoi Henk, Leuk dat je er ook een (of meer) hebt.
De knop zal inderdaad de sleutel zijn tot het openen van de kast, er is verder niets dat los kan. De knop is wel geavanceerd met het indruk gedeelte en de dialers eronder. De boel moet na inspectie natuurlijk ook weer werkend in elkaar kunnen
Ik ga het eens zorgvuldig bekijken.
Bedankt voor de tip over het meten van kleine shunts.
Mooi Henk.
Ik heb zelf een Jay Jay Instruments HD1, maar die is een stukje ouder.
Zie ook: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1899514#1899514
[Bericht gewijzigd door flash2b op (24%)]
Op 28 mei 2018 12:33:43 schreef electron920:
nog een doos uitgepaktDecade bank JJ LLOYD R602 [bijlage]
Ik heb de aluminium plaatjes voor de knoppenGroet Henk.
Waarom wissel je die 2 rechtse knoppen niet om op die 2 instrumenten? Staat netter
electron920
Ha mel,
Ik heb de aluminium plaatjes is met het transpoort los geraakt maar alles was/is goed verpakt.
Groet Henk.
electron920
haasje93
electron920
Ha Camino1,
De cesium zit in een 19"rek dit en een paar andere apparaten zijn als eerste overgegaan als hand bagage de klok is ook nooit uit geweest.
Er staat op dit moment te veel voor het rek en met een cesium of rubidium klok heb nog geen standaard bij lange na niet denk hieraan.
Je heb voor de lange tijd een stabiele situatie maar voor de korte tijd door de zijband ruis niet.
over zijband ruis gesproken van middag nog het hart van de analyzer gevonden
Dit moet het weer worden
Maar ik heb nog niet alles over en dan eerst verbouwen.
Groet Henk.
electron920
Die grote foto is van het HP museum maar zo ziet het er uit rek wat er voor dient is nu bezet met losse apparatuur.
Zo nu en dan kan ik iets posten maar lang niet alles van een dag.
En totaal dat vinden de MOD's niet goed dat zijn wel 1000 foto's.
Groet Henk.
Ha electron920,
Indruk wekkende verzameling.
Daar moet je jaren mee bezig geweest zijn.
Bezig met een "metrologie museum" en aanverwante apparatuur?
Gegroet,
Frans
wielklem
RTFM, dan pas vragen...
Op 28 mei 2018 21:07:02 schreef electron920:
Dit moet het weer worden [bijlage]
Zie ik daar nou een iets wat zeldzame 3561A staan?
Die kom je niet veel tegen.
Op 28 mei 2018 22:56:52 schreef electron920:
En totaal dat vinden de MOD's niet goed dat zijn wel 1000 foto's.Groet Henk.
Misschien een eigen topic aanmaken indien u dit zou willen delen?
electron920
Ha lupus,
Ja daar zit zo'n 50 jaar in en dan heb ik alle buizen apparatuur in de loop der jaren de deur uitgedaan.
Er zijn diverse apparaten die een nieuwe baas zoeken.
Dit is een foto van de oude locatie tijdelijke opstellen
De HP3561A op de archief foto is bij mij vervangen door de HP3562A.
Mijn HP3561A heeft stabiliteitsproblemen.
Maar er zijn van daag de dag veel betere FFT analyzers.
Op dit moment heb ik daar geen tijd voor maar ik hou het in gedachte om een show draadje te openen ik kan net koken en slapen
Groet Henk.
haasje93
Lichtelijk offtopic, maar ik houd mij aanbevolen voor een lijst van apparaten die een andere eigenaar zoeken.
dan doe ik er nog een van Nederlandse bodem
