Op 4 februari 2019 15:19:15 schreef Thevel:
[...]Bijvoorbeeld zaterdag 16 maart in Rosmalen. ;)
Kan morgen al in Eelde : www.grorat.nl/
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (14%)]
Op 8 februari 2019 20:39:20 schreef Arco:
Duidelijke foto's daarvan zie je nergens, lijkt een gewone IDC connector?
Van veraf lijkt het op een IDC connector maar dan met ca 1.21 mm pitch. Ik tel 2 x 25 pennen met een afstand van 30.4mm. Het is lastig om het heel precies te meten. Echter een half pitch scsi kabel heeft precies dezelfde pitch grote en denk ik dat het toch 1,27 zal zijn.
Die 1.27mm zal wel kloppen. 30.4 / 24 = 1.266mm (25 pinnen is 24 tussenruimtes...)
Oops, ja dat is waar. Had ik even over het hoofd gezien.
Maar hoe heet dan zo een connector als ik weet waar ik naar moet zoeken is het alvast wat makkelijker vinden.
Dubbelrijige 50 mil connectoren bestaan in twee uitvoeringen: 50 mil row pitch en 100 mil row pitch.
Een Gopro Hero 3 heeft een USB stekker (miniUSB) die niet 5 maar 10 aansluitingen heeft. voor de connector, vijf aan de bovenkant: de normale, en dan waarschijnlijk nog eens vijf aan de andere kant.
Weet er iemand een 10 polige MINI-USB-B socket ?
[update:] Op Aliexpress kan ik hem vinden met als zoekterm 10 pin mini usb. Het is voor een ding wat komend weekend operationeel moet -> ali is geen optie.
ik heb die blauwe versie, dat is de 243. niet goedkoop dat spul, 50€ voor 50ml..
Mailtje van Loctite, die raden mij de 425 aan.
Heeft er iemand een idee waar ik deze contacten in een kleiner aantal dan 100 stuks kan kopen?
https://nl.rs-online.com/web/p/products/8010799 Ook bij farnell gaan ze ook per 100 stuks.
Het is een female crimp pin van Delphi, tegenwoordig Aptiv. De "Weather Pack" series voor een draad diameter van 1.0-2.0 mm2. Ik heb er maar 8 nodig. Mocht iemand er nog een paar liggen houd ik me aanbevolen.
Anders is het jammer maar helaas en moet ik er toch maar 100 bestellen bij farnell of zo.
Ah, dat is de eu site. Ik had wel de US site gevonden.
Ik zie dat ze ook de afdichtingen hebben (>= 20 stuks).
Bedankt voor de tip!
-edit- Hier heb ik ze ook gevonden:
https://www.techniekwebshop.nl/delphi-stekkerpen-fem-wp-de12124580-1-0…
@Jacques1956: Zijn niet de goede, en ik had daar al gekeken.
@Arco: Inderdaad zijn duurder.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (16%)]
In een aantal datasheets, waaronder die van diverse Future Technologies datasheets wil men in de voeding een spoeltje/ferrietkraaltje hebben. Bij FTDI kwam ik een "100 Ohm bij 100MHz" tegen, nu moet ik er 1 hebben 120 ohm bij 100MHz (2A).
Moet ik dan gewoon uitrekenen wat de inductie moet zijn (0.2uH, 200nH) en dan een spoeltje kopen van die orde-van grootte, dus in dit geval kom ik dan uit op: Deze 240nH.
Een ferrietkraal en een spoel zijn twee heel verschillende dingen: spoelen hebben bij voorkeur een zo hoog mogelijke Q, ferrietkralen (en beads) hebben geen Q om van te spreken (ze horen niet te resoneren).
"120Ω bij 100MHz" zegt niets over de steilheid van de curve, of over het punt van maximale onderdrukking, of over de maximale stroom die het ding mag hebben, of over de DC weerstand.
Als het ding in serie staat met de voedingslijn zou ik voor de maximale impedantie gaan, wel letten op de maximale stroom en de DC weerstand.
Kijk anders even bij Würth, die hebben veel van dat spul (en gratis samples).
Ja het moet in de voeding. Het ding van microchip waar ik nu mee bezig ben heeft "2A" in de specs staan. De chip gebruikt TOTAAL max 0.3A of iets dergelijks, dus waar zij die 2A vandaan halen weet ik niet. In het voorbeeld schema staat 2A 0.05DCR en ze noemen hem FBn.
Ah! In het hoofdstukje "ferrite beads" vind ik:
https://nl.farnell.com/laird/mi0805m221r-10/ferrite-bead-2012-100mhz-2…
220 ohm, (iets meer dan gevraagd) en dan 0.05 zoals ook in het voorbeeld schema.
Die dingen worden vooral ingezet om aan de conducted emissie-eisen te voldoen.
Tenminste, als de stoorfrequentie binnen het werkingsgebied van de bead ligt...
Raadpleeg altijd de datasheet voor de Z-F curve; soms is een andere bead met minder impedantie op 100MHz een betere keuze omdat die eerder 'ingrijpt'.
Maar wat een bakbeest is dat zeg (wel goedkoop!)... Is de Würth 742792625 nix? Is in elk geval een heeeeel stuk kleiner...
En nee, ik heb geen aandelen of een provisie-regeling met die gasten, alleen heeeel tevreden.
[edit]
FF verder gebladerd in het boek:
0805, Z=300@100MHz, RDC=0.05,Imax=3A: 742792031
Ik heb ooit een beetje besloten: 0805 is klein zat voor mij, kleiner is alleen maar moeilijker (met de hand) te monteren in de prototype fase.
In dit geval zegt de fabrikant dat je de "VDDA" met zo'n ding moet ontkoppelen van "VDDIO". En dat de interne 1.8V <kweeniemeerwat> via zo'n ding uit de interne 1.8V regulator gevoed kan worden. Gewoon datasheet overtekenen en klaar. :-) Nu aan het layouten.
P.S. Dank voor de hulp! Ik had meteen alvast wat van die lompe echte-power-spoelen besteld bij Farnell. Later de betere ferrite beads gevonden. Hebben ze door een foutje de lompe dingen niet uitgeleverd. Dus die order dan maar afgezegd. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op (23%)]
De EMIFIL's BLM18 serie van Murata is handig en gebruik ik veel.
Die is 0603; voor degenen die van groot houden is er ook nog de BLM21 serie in 0805...
Voor wie nog groter wil: de BLM31 is 1206... :)
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/prod…
Ik ben opzoek naar koolborstels voor een Hilti SFC-22A, is een accutol 22V met een snelspankop.
Heb Hilti ook al een mailtje gestuurd, maar ben bang sta ik of wel m moet opsturen en er duur aan moet, dan wel ze niet los te krijgen zijn.
die borstels zijn wel los te koop bij hilti, heb er voor een sfc14A ook al eens gehaald, versturen kan, maar is vaak makkelijker geregeld voor bekende klanten van hilti. bij een hiti punt ophalen gaat wrs makkelijker. oa in alkmaar zit er 1..
ik zal ze maandag ff bellen, had niet verwacht dat die koolbirstels zouden verslijten
Weet iemand hoe deze stekkers heten en waar ze te koop zijn?
ok. Laat maar... https://nl.mouser.com/Search/Refine?Keyword=ropd
Geinige dingen.
Op 23 maart 2019 17:38:17 schreef andre1973:
de borstels is nog 1 ding, als je de 1,5Ah accu's erbij hebt kappen ze bij zware lasten ermee, die dingen hebben een ingebouwde diepontlaad beveiliging welke wat snel ingrijpt als de Ri van cellen oploopt..
