Heb enige tijd geleden enkele van deze subs gerepareerd.
Alleen 12v aanbieden op de lijn Trigger is voldoende.(zie schema voeding)
Deze lijn komt uit op een van de aansluitingen van de System connector.
Weet zo even niet meer welke.
Kan dit pas woensdag weer nazien maar is ook wel uit te meten.
Groet Jan
Ik heb een externe 12V voeding aangesloten op de 9 polige connector en het werkt. Heb er een mooi subje aan nu
als ik er aan denk zal ik nog wel even een foto posten van hoe het aangesloten is.
bedankt voor alle verdere info!
Fantastisch Henk! Knap werk. Heel benieuwd naar de foto. Nog geen tijd gehad om de connector uit te meten, vandaar.
De rustigere decembermaand breekt aan, dus eindelijk tijd voor dit soort dingen...
Is ergens die foto te vinden? Of wil iemand misschien tekenen op welke pinnetjes de 12 volt gezet moet worden?
Bij voorbaat dank voor de moeite!
Ik kom op een verkoopsite heel toevallig dit plaatje tegen. Is dit waar die 12 volt op gezet moet worden?
'System Connector' -> 'Master' en dan de twee pinnetjes linksboven.
Op 30 november 2019 11:43:42 schreef SteMec:
Ik kom op een verkoopsite heel toevallig dit plaatje tegen. Is dit waar die 12 volt op gezet moet worden?'System Connector' -> 'Master' en dan de twee pinnetjes linksboven.
Het werkt! Bedankt voor de reactie.
Kan iemand me vertellen waar je zo'n stekker (de witte stekker op de foto) kan vinden die op de system connector past?
Hello People,
Ik heb zo'n woofer ontvangen en zit met een voedings probleem. Kan iemand mij vertellen wat de spanning moet zijn aan de secundaire kant van de trafo(T901) op de PCB? Primair heb ik 315v DC. Ik kan het niet van de tekening halen en mijn trafo geeft secundaire 0v. Ook mijn spare trafo geeft 0v.
Misschien wil iemand het nameten?
Anders kan ik namelijk geen nieuwe bestellen, want de code die erop staat is nergens te vinden...
Nou ik hoor het wel.
Het is een schakelende voeding, 99% kans dat de aansturing van de trafo stuk is en niet de trafo zelf. Nameten doe je het makkelijkst aan de gelijkgerichte secundaire spanning. Als die er niet is, ga je in de gelijkrichting, feedback en aansturing zoeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (43%)]
Ik denk inderdaad dat het de IC is. Die heb ik er nu tussenuit gehaald en alle metingen zijn identiek aan wat ik met de ic meet. Ik ga maar eens ic's bestellen
Goedemiddag Allen, ik heb een sub van Loewe en de bedoeling was om deze aan te sturen met Loewe 2216PS DVD/Tuner...echter alles aangesloten inclusief 12v trigger en alles met originele kabels...geen geluid ! Wie kan mij hier mee helpen ? Is het nodig dat de Sub via de Audiolink ook nog een signaal binnen moet krijgen (normaal vanaf Loewe-tv) ? Gr. Danny
Als je dc voltage op je trigger signaal heb staan en rood als plus hebt dan moet je de polariteit omdraaien. ground zit namelijk in het midden, links de plus voor het trigger signaal in en rechts trigger signaal uit naar de tv(of is het trigger signaal IN vanaf de tv?)
Eerst maar even de polariteit omdraaien.
[Bericht gewijzigd door Hans W. O op (34%)]
Op 28 oktober 2020 14:31:03 schreef Hans W. O:
Als je dc voltage op je trigger signaal heb staan en rood als plus hebt dan moet je de polariteit omdraaien. ground zit namelijk in het midden, links de plus voor het trigger signaal in en rechts trigger signaal uit naar de tv(of is het trigger signaal IN vanaf de tv?)Eerst maar even de polariteit omdraaien.
Bedankt voor het antwoord Hans, ik heb de polariteit omgedraaid, echter geen resultaat..wel meet ik een constante spanning op de trigger...
Een aantal gedachten:
Als je de tulp aansluiting probeert op een zeker weten werkend systeem, heb je dan wel geluid?
Heb je wel geluid op de speakers bedraad vanaf de sub?
Weet je zeker dat de PCB wel werkt? Ik denk dat je hem moet nameten.
Krelis Vonketrekker
Ik heb exact de zelfde subwoofer van Loewe, en het zelfde probleem, met een 12 V voeding, ging het niet werken. Ik heb het schema, en ergens gelezen, dat je een van de opto coupler moet doorverbinden, maar ben nog niet zover gekomen. Het is een ding wat ik niet meer gebruik,en op M.P. wil plaatsen. Maar dan moet het stand-alone werken.
Krelis Vonketrekker
Heb het draaiend, met 5 volt wordt het bij mij actief! Op de vierkante connector, op midden pootje de -, en daar onder de + ( dus onder links)
Signaal input op: Line In-Subw. Ben benieuwd of het bij U ook lukt.
Wat ook mogelijk is, de opto coupler PC911 op de net kant doorverbinden
(ook getest, dan heb je geen hulp spanning nodig. (b.v.-usb voeding-)
Op 29 oktober 2020 19:47:05 schreef Hans W. O:
Zover gaat mijn kennis helaas niet, ik koppel de boel los en ga er iemand op MP blij mee maken denk ik...bedankt voor de hulp Hans !
Dus eigenlijk moet van de master de 2 links onderste naar een rechts en links? Om de woofer te laten werken?
Krelis Vonketrekker
Met 12 volt gaat het wel werken! maar de middelste aansluiting is de massa, dus de -pool!!(foto is rood gebruikt, wat je fout informeert.) de + is dacht ik aan de andere zijde, (effe testen) maar dat weet ik niet meer zeker.Het werkt ook met 5 Volt, een oude telefoon adapter... uit de kringloop..Het is ook mogelijk een opto coupler door te verbinden, PC 911, aan de kant van opdruk PC911 (pootjes naast elkaar)
Ik heb het ook werkend gekregen met een 12v netadapter, -pool in het midden en 12v op de linker pool. Alleen weet iemand toevallig welke molex stekker ik hiervoor kan gebruiken? Wil het graag netjes maken. Bedankt voor alle tips en foto's dit heeft mij zeer goed geholpen.
Op 22 december 2020 21:24:03 schreef Krelis Vonketrekker:
Excuus voor het necrobump. Ik heb mijn beste google-fu hier op los gelaten maar kan geen duidleijk antwoord vinden op "doorverbinden optocoupler" dus vraag ik het direct hier.
Het door verbinden van de optocoupler doe je dat door de pin 1 en 2 aan elkaar te verbinden ?
Ik heb de schematic diagrams gedownload en de duitse site geraadpleegd.
Dus de 12v trigger op punt 1 aan punt 2 solderen ?
Bij voorbaat dank.
FF edit want uitgevonden wat meneer Vonkentrekker zegt, de optocoupler is de 817B en door de pootjes met elkaar te verbinden op de zijde waar PC911 staat geprint maak je het circuit permanent sluitend. Dat is de emitter en collector zijde.
Als ik had gedaan wat ik beschreef had ik dan wat meer als 12 volt op de optocoupler gezet ?
[Bericht gewijzigd door Oli27 op (15%)]
Krelis Vonketrekker
Heb gezocht naar de foto van de doorverbinding in eind 2020, maar die zijn gewist...als ik het zo bekijk, moet het pootje 4-3 zijn die je door verbind.
Het werkte bij mij O.K. heb de subwoofer verkocht, met garantie! En geen klacht ontvangen. mvg, Krelis
Krelis Vonketrekker
