Op 19 maart 2019 20:04:31 schreef pa3gws:
Dat heb ik hem ook verteld maar ja op internet staat dat het beter kan.
Gelooft hij jou of het internet? Maar jij sta toch ook op internet??
pa3gws
Er staat zoveel op het internet
Maar eigenlijk is het een weggevertje:
Unlike the general-purpose IC opamp designs
Een daar vergelijken ze blijkbaar mee...
Dat is idd wat anders wat in die Cambridge zit.
Als er nou een TL072, 4885 etc in gezeten had, dan was het een upgrade waard geweest, maar dat kan je goedkoper zelf maken.
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Eeuwige discussie...ik ga er verder niet in mee. Andere types dual opamps die hij kan gebruiken in SOIC package weliswaar: OPA1612 zie ook http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/soundplus.html voor wat meer specs.
Of LME49720 ook van TI http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf
Nog wat andere van NJR waar ik zelf geen ervaring mee heb:
https://www.njr.com/MUSES/index.html#HomeSeries
Ik zie dat ze een 30 day refund bieden.
Dan kan hij ze toch gewoon terug sturen als ze niet doen wat er beloofd wordt?
Hoeben
Hier is hij: https://www.bursonaudio.com/wp-content/uploads/2016/05/V5i-S2.jpg
Een handgesoldeerd printje (de pinnen althans). Maar ook een condensator en weerstand(en). En de tekst is van de opamp afgeschuurd.
Een opamp heeft geen weerstanden en geen condensator. Of is deze voorgecompenseerd? Maar dan heeft hij niet die hoge GBW die ze claimen.
En dan, keramisch: ruis en DC bias en door de DC bias modulatie van hoogafvalpunt en fase met de (bijna) DC van de lage tonen?
Echt niet doen. Dat ding heeft maar 1 doel: het geldpotje van Burnsonaudio nog voller te maken.
50 MHz met een opamp met zo'n lange pinnen? Laat me niet lachen.
Waarschijnlijk zijn het de fluxresten die samen met de discrete componenten voor de "super" ervaring zorgen!
@Hoeben, dat is wat ik bedoel. Er zit een condensator en een weerstand bij, maar op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt hoe die in de schakeling zitten. Dat dat ding de 50 MHz haalt geloof ik ook niet, maar dat is ook helemaal niet nodig. Ze claimen dat dat de geluidskwaliteit beïnvloed maar dat is onzin. Mensen horen in het algemeen tonen tot 20 kHz, dus meer is niet nodig. Hoogstens zou ik nog meekomen als iemand beweert dat 40 kHz nog merkbaar is, maar dan krijg je de vraag of de luidsprekers dat nog kunnen bijbenen.
De bandbreedte waar over gesproken wordt kan ook de Gain bandwith zijn.
Ook kan hij een "compound" opbouw hebben, dus ondersteprintje ook een opamp, desnoods in een nog kleinere behuizing.
Dan zijn wat extra onderdelen nodig om het stabiel te houden bij lagere loopgains.
Wat mij betreft, laat het gewoon links liggen, er zijn veel te weinig specificaties van deze module om het zinnig toe te passen in allerlij apparatuur zonder extra problemen.
Op 19 maart 2019 16:54:51 schreef pa3gws:
Ik ga het verschil zeker niet horen.
Maar hij zegt dat er hoorbaar verschil in zit.
dat kan zeker zo zijn , maar daarmee weet je nog niet wat technisch beter is. Sterker nog, het kan zijn dat een mider performante opamp beter klinkt dan een steengoede. de menselijke fysiologie vind een klein beetje vervorming van een bepaalde soort best aangenaam klinken. Helmholtz heeft dat een jaar of honderd geleden eens uitgelegd in een dik boek waarom dat zo is.
Hoeben
Op 19 maart 2019 22:49:41 schreef kris van damme:
[...]dat kan zeker zo zijn , maar daarmee weet je nog niet wat technisch beter is. Sterker nog, het kan zijn dat een mider performante opamp beter klinkt dan een steengoede. de menselijke fysiologie vind een klein beetje vervorming van een bepaalde soort best aangenaam klinken. Helmholtz heeft dat een jaar of honderd geleden eens uitgelegd in een dik boek waarom dat zo is.
Maar die keramische condensator gaat echt een slecht geluid geven met fasemodulatie op de kantelpunten. Daar hoort MKP of zo te zitten. Wat je hoort is dat de hoogfrequente fase gemoduleerd wordt (frequentiemodulatie of zweving) met de laagste frequenties. Je geluidbeeld wordt troebel, ongedefinieerd.
Verder: de PCB heeft componenten die opamps compenseren om de zaak stabiel te krijgen met toch de beste bandbreedte en voor andere specs heb je andere componenten nodig. Je kunt niet zomaar opamps wisselen of het gain-bandbreedte gebeuren moet hetzelfde zijn. Die kans is klein.
Een goede opamp heeft trouwens, let op, GEEN KLANK. Net als je speaker en versterker trouwens. Het hoort gewoon weer te geven wat je erin stopt. Tenzij je een gitaarversterker aan het bouwen bent.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (20%)]
Op 19 maart 2019 21:49:52 schreef Hoeben:
Dat zegt mij genoeg. Er zal wel een 741 in zitten.
hardbass
PE2BAS
Als ik de site moet geloven zou je de op-amps in je versterker moeten verplaatsen met hun op-amp. Nu zitter er in een versterker natuurlijk veel meer componenten die invloed uitoefenen op de geluidskwaltijd dan enkel de op-amp. Al zou je alle opamps vervangen door theoretische perfecte dan zal het nog steeds op andere componenten spaak lopen. Daarnaast kan je natuurlijk wel een versterker bouwen die tot 50 mhz versterkt, maar vraag jezelf af of dat wel zin heeft in een audio versterker.
Er zijn er ook die beweren dat ze aan het geluid kunnen horen wat voor merk gelijkrichtdiode er in de voeding zit...
(daar worden ook speciaal gematchde setjes diodes voor verkocht!...)
pa3gws
hardbass
PE2BAS
Ooit wel eens een site gezien waar iemand elco's uit het hoesje haalde en ze in een stukje bamboe had gefrot voor een natuurlijker geluid. Die verkocht ook houten volume knoppen vlor beter geluid en linksom getwist koperdraaid voor de linkse speaker en rechtsom getwist voor de rechtse. Om dan nog maar over de prijs te zwijgen.
joopv
Op 19 maart 2019 17:24:34 schreef pa3gws:
Veel geld uitgeven voor bijv. een simpele opamp in een duur jasje is in mijn optiek zonde geld.
Bij vrouwen werkt het, dus misschien bij een opamp ook?
Vraag het eens aan meneer Trump.
Op 20 maart 2019 17:51:02 schreef pa3gws:
er gaan gewoon weer opa's in de preamp.
Sexist! En de oma's dan?
Hoeben
Op 19 maart 2019 23:12:36 schreef ohm pi:
[...]Dat zegt mij genoeg. Er zal wel een 741 in zitten.
741, duh. Nieuwerwetse rommel. Ik heb nog een hele partij echte LM308N liggen.
Hi
Misschien is het beter dit topic uit het koffie hoek niveau te halen
Voor de gene die willen weten wat een "Super Opamp" is, download dit eens: LT Application Note AN67 en kijk op pagina 62.
Daar wordt een super opamp bescheven, die gebruikt wordt in een sinus generator met zeer lage vervorming.
Ik had al eerder in dit topic aangegeven dat de module die in dit CO topic beschreven is, misschien deze opbouw heeft.
Er zijn trouwens Cer. condensatoren die voor audio "transparant" zijn, meestal zijn deze van het np0 type.
Happy reading trouwens, deze hele App-Note staat vol met analoge lekkernijen
Blackdog
Zonder er zelf eens eerst aan te meten is het gis werk? misschien hebben wel iets geniaals bedacht? ( al acht ik die kans zeer nihil)
Klank zit ook voor 60% tussen de oren, kijk maar eens naar hifi freaks, voor hen is het zowat een godsdienst.
