Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 6
Sommige dingen lijken zo normaal om te kunnen vinden maar zijn dat toch niet.
Gezocht een tacticle switch 6x6mm met een stem van 6mm (totaal 10mm) en een NORMAL CLOSED contact.Trough hole.
NO contact is geen probleem om te vinden, NC is een stuk moeilijker. Op ali express is wel iets te vinden maar geen 6mm hoog.
http://advancepanda.com/product_images/j/682/Tact_switch__6x6mm__78633_zoom.jpg
Ik heb ze nog nooit gezien (van een fatsoenlijk merk), denk niet dat die bestaan. Nu heb ik er ook nog nooit eentje nodig gehad... ;)
Waarom NC? Meestal is NO ook wel bruikbaar (met kleine wijziging in hard of software)
Op 8 september 2020 11:07:24 schreef 2N3055:
Op 8 september 2020 11:20:57 schreef Arco:
Ik ben zoiets al eens tegengekomen in een Harman Kardon CD speler, een tijd naar een vervanger gezocht, wat verschillende schakelaars op ebay besteld die NC zouden moeten zijn maar alles was NO. Ik heb uiteindelijk maar twee schakelaars omgewisseld.
En of het klopt wat daar staat...;)
Op andere sites wordt exact hetzelfde merk/type aangeboden, maar dan NO...
Ik zoek ook een schakelaar: Hij is 7.5 x 4.0 mm, SMD en een schuif-schakelaar. (de actuator gewoon naar boven, niet naar de zijkant).
(We hadden een vrij belabberde schuifmaat, dus de maat kan een paar tienden afwijken). Hij zit in een philishave. (na een aantal keren kortsluiting is de schakelaar overleden, net op het moment dat ik door heb waar die kortsluiting zat. :-( )
Foto zou handig zijn, er zijn nogal wat modellen. (aansluiting, hoogte, actuator...)
Voorbeeld: https://nl.farnell.com/c-k-components/js202011scqn/switch-dpdt-0-6a-6v…
Meestal wel, maar met een NC kun je goed zien of je schakelaar nog wel werkt en of je bekabeling goed is.
Slecht NC schakelaar of defect bekabeling geeft je met het opstarten van de apparatuur al een melding/indicatie dat er iets niet goed is als het circuit open is.
Met NC tactile switches zijn eerder problemen te verwachten, omdat ze niet 'zelfreinigend' zijn bij elke toetsdruk.
(bij NO wordt bij elke toetsdruk de kontakten op elkaar gewreven. Bij NC moet je het van de eigen druk van de schakelaar hebben, meestal maar iets van 170gr)
Op 8 september 2020 12:19:58 schreef Arco:
Sorry, Ding zit weer dicht wegens vervoer. :-(
Degene die ik zoek heeft de aansluitingen aan de korte zijde, een dunnere acutator en kan (volgens spec van het apparaat) waarschijnlijk ongeveer 1A contactstroom aan.
Edit: Alle slide switches "vertical" bij farnell doorgenomen: Geen een heeft de aansluitingen aan de korte zijde. (wel een paar aan alle vier de kanten aansluitingen hebben).
[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 8 september 2020 13:05:33 (16%)
Ik ben voor iemand met een beperking op zoek naar een afstandsbediening voor een Aristona DVD speler, type: "DVD/CD Player 440". Het mag niet al teveel kosten.
  • bij voorkeur PM
  • info over de compatibiliteit met andere merken is ook welkom
//edit
Retiredat55: Dankjewel, maar ik zoek eigenlijk nog iets goedkopers, max. €5 o.i.d. Is er geen CO-lid dat nog iets heeft liggen in z'n rommelbak?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op donderdag 24 september 2020 17:29:45 (29%)
Ik zoek een vervangend lampje voor een zaklamp. Het lampje zelf is 10mm lang en heeft een diameter van ongeveer 2,8mm. Komt uit een merkloze zaklamp met 2AA batterijen.
Op het lampje zelf staat geen enkele informatie maar het lijkt veel op de lampjes die in Maglites worden gebruikt. Helaas is van de Maglite reservelampjes niets over de afmetingen te vinden.
@ John1963
Zou Conrad die niet hebben??
Deze lampjes zijn inderdaad sterke equivlenten als die van Maglite.
Alleen heeft deze zaklamp langere tijd knap enthiausiaste batterijen gehad, of de fabrikant heeft een gloeiertje met de specificatie's voor twee NiMh cellen geplaatst.
BOL heeft ze ook:
https://www.bol.com/nl/p/maglite-lampje-voor-aa-en-aaa/920000001051134…
Even de juiste voor 2 AA cellen en er is weer licht.
In het zotste geval zou je bij Conrad naar 3mm witte LEDs kunnen kijken, met de laagste voorwaardse spanning.
Die geeft dan best nog bruikbaar licht op 2 AA cellen.
Ik heb zo ook een soortgelijk merkloos lampje weer licht laten geven.
Neovo
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Hier staat dat die lampjes 9.7mm lang zijn. Als de tekening klopt zijn ze 3.2mm dik.
Op 27 september 2020 18:32:57 schreef Neovo Geesink:
Die hebben een heel assortiment aan soortgelijke lampjes waaronder de Maglite versies (stond ook een link naar Conrad in mijn vraag). Die MaglIte lampjes zijn duurder dan de zaklamp waarvoor ik ze nodig heb dus het leek me goed dit even te vragen.
Op 27 september 2020 19:06:48 schreef Arco:
De afmetingen lijken inderdaad redelijk te kloppen met wat ik nodig heb dus ik zal eens een setje bestellen.
Bedankt Neovo en Arco.
Ik heb hier een maglite AA liggen en die daarstraks opgemeten maar nog geen tijd gehad om te posten. De afmetingen kloppen, ik meet 9,8mm lang en 3.1mm diameter.
Het schijnt dat de maglite lampjes beter tegen vallen kunnen dan een gemiddelde lamp.
Ah, Vandaar. Ik had de link niet aangeklikt, dus zag niet dat deze al naar Conrad doorverwees. :-)
Neovo.
Ik ben op zoek naar een piezo transducer die in torsie-mode werkt. Het plaatje dient ruwweg 1 bij 3cm te zijn (exacte maat kan ik opmeten).
Hij moet flink wat kracht kunnen leveren.
Standaard heen en weer, of op en neer transducers vind je wel, maar weet iemand waar ik een plaatje als deze kan krijgen?
Ik heb al een mailtje naar Murata gestuurd. Kent iemand nog andere producenten?
Idealiter retailers. Als ik in mijn leven 10 van deze dingen repareer, dan is dat al heel bijzonder.
Het is voor de reparatie van een platensnijder voor lak-platen. De snijkop had een gebroken plaatje, helaas. De vorm en ophanging is helaas zodanig, dat alleen een soortgelijk plaatje een optie is (ik heb al pogingen gedaan met een magnetisch systeem in te bouwen, maar dat werkt gewoon niet...)
De naaldophanging laat alleen torsie toe. De naald maakt dus een 'zwaaiende' beweging, maar omdat die een fractie van een graad is, lijkt dat voldoende op de gangbare rechtlijnige beweging.
Een laatste noodgreep zou zijn, dat ik er twee zeer smalle lange transducers in standaard op-neer mode in monteer, die in tegenfase aangestuurd worden zodat het kleine hefboompje intern ook weer rotatie krijgt. Als iemand voor transducers van 0,7 bij 3cm een retailer weet, hoor ik dat ook graag.
Ik ben op zoek naar een paar 0804 resistor network/packs van 4x 1k5 (afmeting dus 2x1mm). Farnell heeft ze niet op voorraad en alleen per 20k / reel. Beetje teveel voor reparatie waar ik er hoogstens 10 voor nodig heb.
Bij RS-online wel te krijgen per 50 stuks en daar komen nog verzendkosten bij + KVK registratie. (Als het niet anders kan is dat plan B of C).
Heeft toevalig iemand er nog over of gebruikt die ze in productie waar ik er een stuk of 10 van kan overnemen?
-edit- Ik zit effe op alie te kijken en bljkbaar meet men daar anders? daar is de 0402 2x1 mm (metric 1005)? Rara?
[Bericht gewijzigd door henri62 op maandag 5 oktober 2020 21:47:29 (11%)
Sommigen benoemen de maat van de array naar de weerstanden die erdoor vervangen worden. Klaarblijkelijk is dit zo'n chinees...
Ik heb ff gekeken, maar ik heb ze alleen in 110, 100, 82, 75 en 68 Ohm...
Ik ben opzoek naar een soortgelijke nieuwe ventilator in 12V versie 12 of 14 cm in een vierkante uitvoering.
Was speciaal is aan dit type ventilator is de NTC op het stukje groene print dat uit het moterhuisje steekt.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Ventilator-NTC-01.png
Ik heb bij een aantal computerboeren gekeken voor iets soortgelijks, maar ik heb het niet kunnen vinden, deze komt uit een oude DELL server.
Dus... hebben jullie een type of plek waar ik zoiets kan kopen.
Naturulijk kan ik zelfs iets maken, denk maar eens aan mijn MOSFet regeling, maar het is voor een klant en ik wil de kosten een beetje beheersen.
Dank en groet,
Papst variofan? (zijn er met interne en externe NTC)
Of losse controller voor 3 fans: https://nl.aliexpress.com/i/32973496530.html
NMB heeft ze ook (4710NL, heten smartfan): http://www.primelec.com/nmb-120mm-12v-smartfan-with-guard-model-4710nl…
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 6 oktober 2020 19:28:59 (35%)
Hi Arco,
Dank je wel, maar ik ben er ondertussen klaar mee, weinig op voorraad of een maand of meer levertijd.
Ik bouw mijn MOSFet regelaar wel voor een 12CM computer ventilator, bij elkaar al meer dan 2 uur wezen zoeken dat is echt te gek voor woorden.
Ik kan ondertussen geen ventilator meer zien! :+
Hallo 2N3055
Ik heb er voldoende van liggen, dus als je nog niet voorzien bent mail me maar even.
Douwe
Edit: Oh niet goed gelezen. De mijne zijn ook NO.
Het bezit van de zaak is het eind van vermaak.
