Sommige Andre, niet alle cowboys.
Ikzelf gebruik bij voorkeur Eaton, met als twee ABB, Siemens en Hager.
Zut als Garcia komt er bij mij niet in.
Gacia, EMAT, ETI allemaal dezelfde goedkope zooi. Garantie tot de deur als het tenminste tijdens de installatie al niet sneuvelt. Het zal in elk geval geen 10 jaar mee gaan zoals ABB of Eaton.
Ga liever zoals Jinny zegt voor Eaton of ABB of Hager. Siemens laat ik zelf meestal links liggen omdat het gewoon schreeuwend duur is en er geen meerwaarde is tov merken als ABB. ISKRA heb ik ook gebruikt maar nog niet erg veel ervaring mee dus die laat ik even in het midden.
Zeker voor een laadpaal en een PV installatie zou ik nooit van zijn leven voor el-cheapo merken als Gacia kiezen. Het zal je maar gebeuren dat bij je klant een kast uitfikt door zo'n bokkiewokkie automaat die zijn specs niet haalt.
Ik gebruik ook ABB, Schneider en Siemens.
Siemens is trouwens helemaal niet duurder dan de rest, eerder iets goedkoper.
Siemens is hier alleen het merk indien ik -nu- nodig heb en de rest niet is te begaan.
Ik maak me overigens sterk dat het automaatje in het filmpje een Emat is.
Punt, ik ben ZZP, heb een bedrijfje, ik kan het me niet veroorloven om om de klapscheet ergens heen te moeten omdat een automaat het begeven heeft.
Dan kost die goedkope zut meer van het stijgen dan van het dekken.
Eaton monteer ik en ik hoef er alleen nog maar heen als er uitbreiding verlangt wordt.
Dat ik meer betaal per automaat betaalt zich terug in de garantie.
abb kunnen het beste mee met de prijs als je een veelvoud aan kasten nodig hebt met bijv nieuwbouw, oa hager deed dat niet en dat heeft ze in de crisis veel klanten gekost. maar ok, pas nog een uitgefikte busbord kast gehad, abb is toch B keuze spul tegenwoordig.
hager, schneider, siemens is meer a keuze spul.
Ja, die busboardjes ben ik ook niet zo weg van...
in de woningbouw standaard spul die busboard kastjes, kun je zo een automaatje bijprikken. helaas ook het zwakke punt, de lippen die in de rail steken zijn niet even lang, de kortste maakt maar net contact en dat gaat nog weleens fout.
beter heb je draad verbindingen. ken ook steekverbindingen in rail systemen, heb ik ook al het eea in uitgefikte toestand van gezien, of dat van installatie uit 1 klem nooit over de rail heen geklemd zat, maar er tegenaan duwde. dat fikt een keer uit. als dat gebeurt geen kasten van de rail trekken onder spanning, kan een flinke klap geven, je ziet niet wat er fout zit vantevoren, rails waar 2000A doorgaat wil wel..
Net mijn bezwaar ook.
Laatst overigens een oud busboardje vervangen door een degelijke kast, je hebt de foto gezien, eigenaar had gepoogd zelf te knutselen en kwam er niet meer uit.
Overigens heb ik ook al een Hager prik automaatje uitgefikt gezien.
Slecht ingeprikt of meerdere keren gebruikt, weet het niet, maar op de hitteontwikkeling defect.
Op 10 maart 2020 21:06:30 schreef testman:...abb is toch B keuze spul tegenwoordig...
onzin
Op 10 maart 2020 23:08:22 schreef Jinny:
Jinny, dit is idd duidelijk een slecht contact geweest bij de klem.
Jaren geleden had ik de beschikking over een warmtebeeldcamera op het werk. Eigenlijk voor ander doeleinden bedoeld, maar ik liep ook eens de vele verdeelkasten af uit nieuwsgierigheid. Voor een onderhoudstechnicus was zo'n camera toen nog veel te duur.(20kEu)
Ik ben geschrokken hoeveel klemmen bij automaten een temperatuursverhoging hadden door slecht contact. Even de schroevendraaier erop en opgelost. Het is dus niet te verwonderen dat in een aantal gevallen na enkele jaren eens brand ontstaat. Ik raad sindsdien iedereen aan om contacten in de elektriciteitskasten na enkele jaren eens aan te spannen.
Prikcontacten voor automaten ben ik niet erg happig op.
Maar ook hier geldt,je moet ze aansluiten op de voorgeschreven wijze.
Ik heb het al vaker gezien, meerdere draden in één klem, verschillende diameters en soepel en vast door elkaar. Niet gezond.
@GD,
Dit zijn automaatjes met veerklemmen, aandraaien gaat hier niet helpen.
Op 11 maart 2020 10:17:04 schreef Sine:
@GD,
Tuurlijk niet, maar heel veel te kasten zijn nog uitgevoerd met schroefklemmen. En het lijkt me nuttig erop te wijzen dat slechte contacten veel meer voorkomen dan gedacht wordt. Eenvoudig en snel te verhelpen en kan veel ellende voorkomen.
Bij veerklemmen heb je andere problemen. Ongeschikte diameter of te korte draden waardoor ze scheef trekken en er trekracht op komt.
En natuurlijk zoals gezegd meerdere draden , verschillende diktes en soepel en vast onder 1 klem zal hier nog meer risico geven dan bij een schroefklem.
Ik zie hier allerlei merken van ALS's over de toonbank vliegen, behalve Legrand. Ik wil met dit merk een verdelerkast compleet gaan uitrusten maar hoor graag of iemand ervaring heeft met dit merk.
Zijn die automaten, etc. te duur,te slecht of hebben die andere nadelen waardoor ze niet zo populair zijn?
Ik heb vroeger veel Legrand gebruikt en nog nooit iets ten nadele kunnen ontdekken. Voor het materiaal dat ik gebruik is het gewoon prima spul.
Toch even opletten bij bepaalde merken.
Legrand is doorgaans goede kwaliteit, maar in sommige verkooppunten zijn bepaalde zaken niet correct gemerkt. Voor landspecifieke zaken moet er ook een Nationaal keurmerk op en géén CE markering.
In Belgie zijn dat oa stopcontacten en aardleksachakelaars.
Op de keper bschouwd is dat niet echt verplicht, maar het toont bij een keuring automatisch de conformiteit aan. Bij discussie kan de eigenaar van de installatie gevraagd worden de conformiteit aan te tonen als er geen keurmerk is.En dat kan lastig worden.
Ik,heb me al eens afgevraagd: soms zie je in de Aldilidlaction éénmalige aanbieding inbouwstopcontacten. Stel dat je die koopt en dr staat geen keurmerk op en je laat je installatie naderhand keuren? Ik weet wel, niet verstandig, maar mensen die een huisje kopen en wat renoveren hebben vaak geen pakken geld meer opzij liggenen laten zich verleiden.
Het is zelfs verboden om een CE markering op stopcontacten te plaatsen.
Op 11 maart 2020 12:58:47 schreef GJ_:
Hoezo? Omdat er in ieder land andere WCD,s gebruikt worden?
Gewoon, stopcontacten vallen niet onder de CE regelgeving omdat de verschillende versies in de deelstaten niet door elkaar mogen gebruikt worden.En moeten dus aan de Nationale vereisten voldoen.
Gezien een CE markering bijgevolg verboden is zal Het Nationaal keurmerk behalve de verschillen, ook de hele rimram zoals veiligheid moeten omvatten.
Het probleem is zoals ik schreef dat als bijvoorbeeld CEBEC op een stopcontact ontbreekt, de keurder kan eisen dat je aantoont dat de stopcontacten voldoen. En dat kan lastig zijn als je ze in een harddiscount kocht.
Het is verboden omdat ze niet onder een EU richtlijn vallen. Dat is dus de directe reden. Op iets dat niet onder een richtlijn valt een markering plakken is erg stout.
Ze zijn buiten de richtlijn gehouden omdat er overal verschillende types gebruikt worden. Dat is dus inderdaad indirect de reden.
Maar: ceeforms vallen wel onder de LVD, net als stekkerdozen met varistors en dergelijke.
Gewone stopcontacten vallen wel onder de 2001/95/EG (algemene productveiligheid) maar daarvoor mag je geen markering plakken.
De hele LVD is maar een paar pagina's en niet gemakkelijk te interpreteren. Gelukkig geeft de EC ook nog handige gidsen uit om uit te leggen wat ze eigenlijk bedoelen. In de bijlage de desbetreffende pagina's uit zo'n "niet bindende praktijkgids".
Edit: "die dikke" was me voor. ;-)
Das gewoon omdat we altijd over alles hetzelfde denken :-)
Op 11 maart 2020 10:34:42 schreef grotedikken:
GD, ik doe professioneel installatiewerk.
Mij hoef je dat niet te vertellen.
Ik heb ook met een warmtebeeld camera rondgelopen bij mijn laatste werkgever.
Je hebt hier niet te maken met de eerste de beste bloementjesjurk 11 meter kwebbel als vrouwen en techniek waren in jouw geheugen.
Hola, Jinny, ik twijfel uiteraard niet aan je professionaliteit.
De opmerking was voor de meelezers. Even de vijsjes van de automaten wat aanspannen kan veel ellende voorkomen en is zo gebeurd.
Je bent...zo...militant de laatste week? Toch ook geen politiematrak tegen je raap gekregen op de vrouwenbetogingen van laatst? In Nederland is de plisie vast aardiger dan bij ons.
Dergelijke opmerkingen doen me denken aan het incident tussen "Ladies Night" en "Veronica Inside".
Peter vraagt zich af of Jinny uberhaupt een bloemetjes jurk heeft :+
Op 11 maart 2020 18:28:57 schreef Peter112:
Snel antwoord, nope.
Dan zal ik eerst boven de 75 moeten zien te komen... :+
Op 11 maart 2020 18:25:03 schreef herbert116:
Dat ken ik niet?
Maar VI inschattende (ik kijk het nooit, interesseer me niet voor voetbal) met die oude mannetjes kan ik me er iets bij voorstellen..
Op 11 maart 2020 18:10:00 schreef grotedikken:
Dank je.
Nu zou het zomaar kunnen dat de buurman van zijn nichtje er verstand van zegt te hebben en keurig alle schroefjes tegen het doldraaien aan vastzet.
Waarna de ellende begint.
Nee, onoordeelkundig aanspannen is niet de juiste manier.
Kort en bondig antwoord, ik zit op zee, voor werk ja, en mis mijn lief.
En ja, mijn collega weet inmiddels wanneer hij bukken moet. :+
