Ik heb van Ome Ali nog nooit een converter gezien die *correct* constant-current kan doen, allen converters die volgens de multimeter goed zijn, maar volgens de scope all-over-the-place, wat gemiddeld (dus volgens de multimeter) vagelijk op een constante stroom lijkt.
Ik ben het met eens betreft dit. Ik zei ook dat ome ali dingen heeft die er beetje op lijken maar het niet helemaal doen. Het zijn zijn gewoon de oplossingen die de chipbakkers in hun producten stoppen. En dat is net niet helemaal wat je wil. Daar moet dus nog wat aan geklust worden.
trouwens, de accu zal zelf de stroom maar bepalen. in quasi al mijn autos is de dynamo spanning 14V en daar zal de accu zelf bepalen hoeveel stroom ze aanvaard
Inderdaad. Om die twintig ampère te halen moet je dus met een veel te hoge spanning die stroom er in gaan duwen. Veel (huishoud, zonne) accu's vinden dat helemaal niet leuk. Met een redelijke constante spanning laden is voor een lood,zwavel accu toch een redelijk betrouwbare methode waarbij accu's een lange levensduur kunnen hebben.
Daarom vind ik die 20 ampere best veel. Dat haal je denk ik alleen met een hele grote of erg lege accu.
Het zijn inderdaad de foutcodes die uit een logbestand van de afgelopen tijd komen. (zo heb ik althans begrepen :-))
Ik dacht dat al. Het ging mij om de melding van een te laag spanningsniveau. Daarom dacht ik aan een busterminatiefout.
Misschien is het toch lucratief om in de mapping te duiken in de ecu om de boordspanning versus de laadstroom te kunnen veranderen als er een 2e accu bij komt
Dit lijkt me de enige echt goede oplossing voor de gestelde problemen. Met software kunnen ze best veel. Variërend van de motor meer pk's geven, zuiniger maken tot geven van een sportief ronkend geluid aan de motor tot vrijwel geluidloos.
Een sportwagen met dezelfde aandrijflijn en motor als een familie-sedan moet nu eenmaal een ander geluidje hebben dan de betreffende sedan. Vroeger deden ze dat met hardware als klankasten, dempers en isolatiematten. Tegenwoordig schijnt dat met software te kunnen..
In dat licht lijkt mij het aanpassen van een laadkarakteristiek kinderspel.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (21%)]
Kom zeg... De betere merken lader (Victron, Mastervolt) beginnen allemaal op zo'n beetje de max. stroom die de lader kan leveren. Dan zitten we in CC mode - op max. Als we dan bij de 28V8 zijn aangekomen, dan gaan die dingen over op CV mode en blijven een tijd op 28V8 hangen. Klassiek tot de stroom laag genoeg geworden is, iets moderner: tot de stroom laag genoeg geworden is of een bepaalde tijd verstreken is. Daarna gaan ze naar 26V8 ofzo.
Voor een beetje loodaccu is 20A helemaal niet veel. Zeker bij 'huishoud accu's' is vaak als 'initial current' minimaal 2C gespecificeerd. Enig idee wat een beetje omvormer uit zo'n accu trekt als het koffiezetapparaat bij komt? Doet zomaar 1.5kW (als je een kleintje hebt...). Bij 24V zit je dan toch vlot aan een 70A (die omvormer haalt 100% rendement natuurlijk ook niet). En dat gedurende meerdere minuten. Dit is nou precies waar die accu's voor gebruikt worden. Zou dan 20A laden te veel zijn? Nah... Kan makkelijk - of heb jij een 12Ah dingetje in gedachten? :)
Maar goed, fijn dat het niet bestaande probleem is opgelost. Nu de discussie met de dealer nog... Als ze fair zijn en gewoon toegeven dat ze gebrek aan kennis hebben en wellicht nog wat willen leren ook, dan zal het wel mee vallen. Duimen dan maar...
Nogal heel erg akkoord met EricP: zo'n loodaccu kan best heel wat hebben, zeker gedurende een minuutje of zo. Maar een urenlang gemiddelde van 12,7V= en dan minutenlang 14,5V= bij het binnenduikelen van Martelange lijkt me toch allesbehalve ideaal. Ik kijk uit naar de de stabiliteit van de 13,8= als ome Ali de buck-boostregelaar afgeleverd krijgt.
Zolang die spanning niet hoger dan zeg 14V4, 14V5 wordt, is dat niet spannend. Dan is het toch de stroom die het accuutje de nek om draait of niet.
Nogmaals: in de praktijk is 1 tot 2C als 'initial current' helemaal niet zo extreem. In een 80Ah accu zou je dan dus best 80A kunnen douwen - als-ie dat opneemt met 14V4 - dat gaat-ie nooit lang doen, dat kan ik je wel alvast vertellen.
Dat lijkt me voor een loodaccu juist behoorlijk extreem. Normaal wil een loodaccu met 1/10C geladen worden en mag in het begin 2/10C maar ook niet veel meer.
Onze 48V 700Ah accu voor de heftruck worden met ca 100A opgeladen maar na een aantal uur is dat gezakt tot onder de 70A.
De andere heftruck met 450Ah accu start met ca 75A op exact dezelfde lader. De lader is niet veel meer dan een 3 fase trafo, wat relais en een laadcontroller.
Op 31 augustus 2020 20:45:33 schreef big_fat_mama:
bij mijn oude golf startte ik de auto, en accu ging onmiddelijk naar 14,5V. heel af en toe ging zelf het overvoltage lampje op het dashboard zwak branden (richting 15V dus).
na 5min nam de dynamo vanzelf af naar 14,3V.
als je genoeg verbruikers aanzetten zakt die zelf tot 13.8.
ik heb die auto 9jaar gehad en het was toen al een oude accu. stond in de winter meermaals 30dagen aan het station als we op reis waren.
in de zomer fiets ik naar het werk en bleef de auto makkelijk 3maand aan 1 stuk stilstaan.
NOOIT was aan de accu gehad, dus ze kunnen best wat mishandeling aan. een lood accu is het gelukkigste als die onmiddelijk weer bijgeladen wordt als die gebruikt werd (na het starten dus).
en lekstromen, daar houden ze niet van
Een accu kan best een poosje grof stroom nemen hoor, wordt echt niet slechter van.
Vroegah hadden we Audi 100 met een 45ah accuutje en een 100A dynamo.
Met lege accu ging dat gewoon even loos, tot de accu het voldoende vond en de stroom terug liep.
En een beetje omvormer trekt zomaar 70 a 80A om een ruime 500W 230 te maken..
Accu's hebben daarvoor op school gezeten, ervoor geleerd en verstaan dat trucje.
De Opel Kadett van mijn broer heeft een 6V installatie en laad met 7,2V max.
Ding is van '65.
Niks anders dan 14,4 of 28,8V bij de huidige voertuigen.
Btw, ik heb het Hains boekje over de Berlingo besteld, toch handig misschien soms..
@Jenny , of een login bij Service Box Peugeot .
Met OBD Peugeot Plannet 2000 kun je ook al heel wat .
Heeft u terloops ook al eens de spanning van de accu gemeten ?
Nee, maar ik heb een fase 2, 2006, dus ik verwacht geen ellende..
Die login neem ik wel als ik ellende heb..
Gertjan ik heb vanmiddag even contact opgenomen met een kennis van me die veel van citröen's af weet .
Ik heb m deze casus voorgelegd en hij gaf ook aan dat dit inderdaad normaal is .
Ook kon hij me vertellen wat de psf is in jouw schema dit is de intelligente zekeringenkast in de motorruimte waar jouw jouw dynamo is aangekoppeld .
Bsi is de intelligente zekeringen kast binnen .
Werking is als volgt wat ik vanochtend al opperde de psf daar komt de spanning aan,hier wordt deze gemonitord.
Als deze constateert dat er geladen moet worden wordt hier een pwm signaal op gezet.
Hierop wordt de D+ bekrachtigd zodat deze meer of minder zal laden naar gelang nodig is .
Hij stuurde me nog een stukje schema van de dynamo en de psf. (bijgevoegd)
Hij kon me niet aan documentatie helpen maar ik informeer nog even verder.
P.s over de foutcode's naar bijv short to plus of short to ground .
Fransen zijn rare wezens en short to plus kan ook gezien worden als dat de stroom te hoog is .
Of short to ground de stroom te laag .
Cillinder telling is bij fransen ook anders die tellen af vanaf distrizijde.
Overigens waren dit foutcode's die je inderdaad zelf veroorzaakt had door de draad te onderbreken naar de dynamo .
Zoals de U code kan ook ontstaan zijn door de de spanning te laag is geweest hiervan krijg je ook de melding verloren comunnicatie.
We zijn ze alleen vergeten te wissen kom ik nu achter .
Op 31 augustus 2020 19:26:01 schreef Ex-fietser:
Ik heb nog nooit een ECU gezien die op dat niveau diagnose kan doen van de communicatiebus zelf. Een ontbrekende terminator uit zich meestal is wat meer corrupte berichten, en als beide terminators ontbreken loopt de bus helemaal niet meer.
De ECU aanpassen voor een 2de accu lijkt me een uitdaging, en dat zou je voor elk type apart uit moeten zoeken. De communicatie naar de dynamo onderscheppen en veranderen lijkt me eenvoudiger; iemand zei wel dat er talloze verschillende dynamo's bestaan, maar ik denk dat dat wel meevalt; 99% is toch van Bosch of Valeo, dus een inkoopdeel voor de OEMs, dus ik verwacht relatief weinig variaties aan protocollen.
Op 31 augustus 2020 23:19:14 schreef daandc:
Hierop wordt de D+ bekrachtigd zodat deze meer of minder zal laden naar gelang nodig is.
Wordt de stroom door de veldwikkeling nou met PWM gestuurd door die PSF, of is dat een PWM gemoduleerd communicatieprotocol?
Als je een stroomtang om de draad kunt zetten, zal het snel duidelijk zijn, zelfs als het alleen een multimeter is, maar met een oscilloscoop zie je dan natuurlijk een DC stroom met driehoekige rimpel, typisch voor een inductieve belasting met PWM.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (27%)]
Nee sparky het is geen communicatie protocol .
Het moet gewoon een ordinaire pwm zijn .
Maar dit moet je denk ik terug zien in de laadspanning mits de accu zich niet hetzelfde gedraagt als een condensator die dit dan deels afvlakt .
Ik verwacht eigenlijk dat je daar niet heel veel van terugziet, aangezien de stroom door de veldwikkeling, door de inductie daarvan, waarschijnlijk ook DC is met een rimpel erop. Hoe groot die rimpel is, hangt natuurlijk af van de inductie en schakelfrequentie, maar daar ben je met een stroomprobe snel achter.
Uit de scope plaatjes in het eerste bericht kan ik geen echte conclusie trekken; ik zie er niet direct een bitpatroon in terug, maar voor een regeling gaat het op korte termijn wel alle kanten op.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (24%)]
Het betreft echt een simpele pwm deze dynamo heeft maar 2 aansluitingen zoals de simpele dynamo's ook hebben .
Zou je de D+ (stuurdraad) aan 15+ leggen dan zou die vol gaan laden .
Alleen bij psa groep dachten ze als we dit nou eens met een pwm zouden oplossen. O-) zou dit beter om het verbruik van de motor te minderen .
Het zal niet veel schelen maar auto fabriekanten verzinnen van alles om brandstof te sparen .
Een paar jaar terug had mercedes op zijn trucks al de dynamo met vrijlooppoulie deze werdt pas ingeschakeld als er geladen moet worden .
Op de nieuwere trucks heden is zelf de waterpomp etc afschakelbaar koud loopt ie haast niet of kleine stroom gaat pas gebeuren als deze op tempratuur komt .
Alles voor de zuinigheid annex milieu. :)
Ik ben blij dat soort fratsen nog niet op mijn P9 zitten . Kan het niet kapot ook. >:)
Ha daandc,
Heel veel dank voor je moeite om dit verder voor me uit te zoeken!!
Het belangrijkst is natuurlijk de bevestiging dat mijn situatie, met een erg lage laadspanning van rond 12,5V bij volle accu, en juist hoge laadspanning van richting 14,8V bij afremmen op de motor normaal is _o_.
Maar natuurlijk ook leuk om nu beter te weten hoe het nu precies werkt. En wat waar zit :-). Dus toch PCM.....
Er moet dan toch intelligentie in die dynamo zitten. Immers, met losgenomen D+ verbinding (zo blijf ik het maar noemen...) gaat de dynamo autonoom werken, en stabiliseert zelf op 13,9V. (zie mijn eerste scope plaatje)Pas als hij signaal voelt op die D+, gaat hij kennelijk naar dat externe signaal luisteren.
Ben benieuwd of je nog iets van documentatie ter bevestiging van die lage laadspanning bij volle accu boven water kunt krijgen....
Met alle plezier wip ik nog een keertje bij je langs om die foutcodes te wissen.
een alterator waar je de veldwikkeling van wegtrekt zal vanaf 2000rpm vanzelf zijn veld opwekken en stroom leveren. dat is dus helemaal normaal, maar het is niet geregeld.
naarmate je belasting aanlegt (koplampen, verwarmingsaanjager, achteruitverwarming, remlichten, ruitenwissers) zal de spanning altijd meer en meer zakken tot je onder het niveau komt dat de accu nog oplaadt.
door de veldwikkeling wat meer te bekrachtigen kan je de spanning weer wat opkrikken dan. mijn dodge uit 1977 had een kapotte dynamo regelaar en heb gewoon alles losgetrokken toen. auto starten, ff gas geven tot 2000rpm en de accu begon te laden met 16V. dan zette ik verbruikers aan zodat ik rond de 14V zat.
alleen in de winter problematisch. met de ruitenwissers, koplampen EN verwamring aan zat ik op 12V (accu loopt leeg), dus dan moest de verwarming af. ik kon max 2 van die 3 gebruikers tegelijk aanzetten.
nuja, met 1500km/jaar dat die auto reed, de moeite niet om tijd in te steken om die helemaal om te bouwen naar recente regelaar
[Bericht gewijzigd door fcapri op (37%)]
Op 1 september 2020 08:40:02 schreef miedema:
Ha daandc,
Je hebt mijn telefoon nr gertjan geef gewoon even een belletje dan regelen we dat even .
Vanochtend ben ik naar de dealer geweest, en heb mijn bevindingen voorgelegd.
Antwoord was: Helemaal helder....
Vervolgens kreeg ik zonder vragen een credit nota voor de hele factuur. Wat netjes is omdat meteen ook gesleten onderdelen vervangen zijn (poulie, V-snaar)
Hiermee kunnen we wel een punt zetten onder dit onderwerp :-)
Voordeel is dat ik veel geleerd heb over een mij tot nu toe redelijk onbekend onderwerp: auto elektronica..... :-)
Ik herken nu ook het regelgedrag van de auto: Vanmorgen (na een paar dagen stilstaan) begon de laadspanning op 13,7V, om binnnen 10 minuten terug te zakken tot 13V. En elke keer bij gas los laten even richting 14,8V.
Kudos voor Ex-fietser en big_fat_mama die meteen op het goede spoor zaten. En natuurlijk daandc, die mijn auto heeft uitgelezen , en binnen zijn automotive netwerk verdere navraag voor mij gedaan heeft.
Allen dank & groet, Gertjan.
Op 2 september 2020 11:48:17 schreef miedema:
Dat is een prettige garage.
Toen ik: "Ik denk niet dat de koppelingsplaat versleten is, het startte zo ontzettend plotseling." bij mijn garage kwam hebben ze de koppelings plaat vervangen en ben ik 5 of 6x terug gemoeten omdat het nog steeds niet gefixed was. En die wilde wel geld zien. Ik heb aangeboden hun out-of-pocket geld te betalen (de nieuwe koppelingsplaat) maar verder niets. Nope.
Ha Rew,
Op 2 september 2020 13:11:15 schreef rew:
[...]Dat is een prettige garage.
Inmiddels kom ik een jaar of 17 bij die dealer. Dan bouw je een band op. Dat vindt ik belangrijker dan voor een dubbeltje op de eerste rang proberen te zitten. En op een moment als dit heb je daar dan plezier van...
groet, gertjan.
@miedema: dank voor de kudos, maar ik schat in dit draadje mijn verdienste niet zo hoog in :) integendeel ik heb er bovenal ook flink wat uit geleerd.
En inderdaad, een vertrouwensrelatie is een schone zaak, en wordt slechts opgebouwd over lange jaren; dat is helaas geen mode meer, in deze tijd van kortzichtig dom winstbejag. Mijn eigen fiat-garage hier net om de hoek heb ik geblacklist nadat ze eens manifest weigerden me uit de shit te helpen.
En zo hoort dat. Niks mis mee als je niet alles weet. Maar accepteer dat dan ook als garage - en deze doet dat dus ook.
Je zou hier bijna reclame voor ze gaan maken!
@Miedema,
Dank voor de kukos. Maar mijn bijdrage waren alleen maar wat vermoedens. Zoals gezegd heb ik geen kennis van de nieuwere systemen. Alleen van de oude. Ik heb hierdoor ook weer een hoop bijgeleerd.
Naschrift
Inmiddels rij ik alweer een week of wat rond zonder problemen :-).
Het is leuk om met de voltmeter op m'n dashboard het acculaadproces te volgen. Nu ik weet dat accu laden volgens het Euro5 richtlijnen gaat, zie dat ook feilloos gebeuren.
Dat Euro5 laad proces nog even resumerend:
- Bedoeld om zo veel mogelijk energie te besparen (zo zuinig mogelijk te rijden)
- De accu wordt zeer schraal opgeladen, zodat er geen energie verlies is in het laden van een (bijna)volle accu.
- De accu komt daardoor niet vol (ik schat dat tot 70...90% geladen wordt)
- Als je remt op de motor (gas loslaten, niet ontkoppelen), dan vliegt de laadspanning omhoog, zodat de bewegingsenergie in de accu geduwd wordt.
In de praktijk betekent dat als ik wegrijd, de dynamo begint met een laadspanning van 13,5...13,8V. Na een tijdje (kwartier...half uur) zakt dat dan geleidelijk richting 13V. Daar blijft de dynamo dan op hangen.
Als ik de auto een week niet gebruik heb, dan begint de dynamo op 14...14,2V, om vervolgens weer richting die 13V te dalen.
En elke keer dat ik het gas loslaat dat stijgt de laadspanning naar 14,8V om die bewegingsenergie in de accu te duwen (remmen op de motor is nu ook remmen op de dynamo :-))
De erg lage laadspanning na het plaatsen van de nieuwe accu van 12,4...12,6V die eigenlijk dit hele verhaal getriggerd heeft, heb ik niet meer terug gezien. Ik denk nu dat die nieuwe accu 100% geladen was, en dat was gewoon te teveel voor dit laadregime.
Daandc was zo vriendelijk om nog even de foutcodes in m'n ECU te resetten. (foutcodes die ik dus zelf gegenereerd had, door het loskoppelen van de stuurdraad van de dynamo voor mijn metingen en experimenten).
