hallo
ik heb een raar probleem dat eens in de 2 a 3 maand mijn aardlek schakelaar eruit gaat ik kan hem meteen weer aan zetten dus ook niet controleren waar de aardlek zit in welk apparaat
nu heb ik tijdje gelden een benning duspoll digitaal aangeschaft vond ik makkelijker om de nek te hangen
nu las ik volgende op internet om de aardlek te controleren
Een andere manier om te testen, ook al meet je dan niet de grootte van de stroom is door bv een wcd die achter de aardlekschakelaar zit, te meten met een Duspol tussen aarde en de fase. Als het goed is schakelt de ALS dan af. Dit omdat een Duspol laagohmig is. Werkt niet met een universeelmeter, daar deze hoogohmig is
ik snap het niet helemaal op de duspol zitten knoppen om als je in stopcontact zit 30 ma te generen en zo de ALS te laten trippen dat gebeurd ook maar hoezo tussen aarde en fase meten ??? ik meet daar gewoon 230 V ( is dus goed geaard )
natuurlijk wel de test knop van ALS geprobeerd die werkt prima
waar maak ik een denk fout?
